Лопнул распредвал
Сообщений в теме: 316
#61 ELSTAL150
Отправлено 07 January 2016 - 08:30 PM
Сегодня долго вертели обломыша.Ну что сказать,вал пустотелый,сверленый и главное не насквозь,вот в конце сверления и сломало.И главное мм 3 было в самой постели,непонятно.Кулачки видимо на вал на горячую сажаются.Вот так,сломался не в проточке и не за пределами постели и крышек.Как вариант,возможно чуть ослабли болты крепления передней крышки,цепь в норме,не перескакивала,либо время пришло и зазор в постели стал критичным.Движок завелся без проблем и работает очень мягко.Так что посматривайте затяжку валов при случае.
Тоже читал много по этой теме, перед ремонтом - у всех лопался по первой шейке вала...в конце сверления. Даже если допускать выработку постели, т.к. вал стальной....то новые валы должны в скором были у всех по-новой сломать. У меня после установки 13ткм пробега....Ну как-то так, для размышления...
У меня по фото вроде видно место слома - такое ощущение, что в валу внутри уже была трещина снова... ОТК на них нет...
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 07 January 2016 - 08:33 PM
#62 ELSTAL150
Отправлено 07 January 2016 - 08:37 PM
https://a-a.d-cd.net/17ae40as-960.jpg
Чернота внутри вала больше, чем само отверстие.
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 07 January 2016 - 08:38 PM
#63 Василий Мытищи
  • 8829 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 08:50 PM
Практически один в один.И черненький внутри,но не критично.И сломан так же.
#64 ELSTAL150
Отправлено 07 January 2016 - 10:08 PM
На процентов 25-30 от диаметра уже была трещина давно - она как черный ореол вокруг сверления....остальное свежий надлом в самом слабом месте....хотя у меня сломался можно сказать без нагрузки - ехал уже с одной скоростью, без ускорения. Так же, как назвать сломавшийся вал, стоя на месте при холостых оборотах? Кроме как диверсия, других слов нет.
#65 ELSTAL150
Отправлено 07 January 2016 - 10:14 PM
#66 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 10:24 PM
Судя по фото "Заводской брак", половина сломалась сейчас, а половина вчера! :unknw:
#67 ELSTAL150
Отправлено 07 January 2016 - 10:41 PM
Дмитрий, я же о том же...с первой страницы. И судя по всему они были в 08-10 годах эти валы...ну вообщем, когда не придумали ещё АКПП-6)))))
#68 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 10:49 PM
ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ
#69 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 10:53 PM
 Привет Александр. Мне просто не понятно КАК ОНО ДО ЕЗДИЛО ДО НАШЕГО ВРЕМЕНИ?
#70 ELSTAL150
Отправлено 07 January 2016 - 10:55 PM
ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ
Ага...попался?)))
Дим,...ну не могу понять...скорее всего партия была такая, раз именно в этих годах самые частые случаи
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 07 January 2016 - 10:57 PM
#71 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 11:01 PM
Ага...попался?)))
 Блин опять не понятно! Он же как то ездил, а с ТАКИМ СРЕЗОМ ездить он не мог? В смысле долго не мог. Вот в чём вопрос.
И из за чего это произошло в итоге то же ВОПРОС.
#72 vasq
vasq
  • 58 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 11:11 PM
Как вы считаете что могло повлиять на поломку распредвала, может до этого был какой то ремонт двигателя
У меня такое явление произошло после автосервиса, Загнал машину на ремонт ДНВД и форсунок. После ремонта не смог проехать и 10 км, на ходу машина заглохла и больше не запустилась, после вскрытия оказался распредвал. Благо автосервис ремонт распредвала взяло на себя
#73 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 11:14 PM
Знает кошка, чьё мясо съела..............
#74 vasq
vasq
  • 58 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 11:19 PM
:) Просто супруга сказала что мы клубные, все в лице переменились, пошли даже наклейку смотреть. после этого сразу все по-другому заговорили.
#75 Василий Мытищи
  • 8829 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 07:54 AM
Да хрен его знает,была ли трещина?То что чернота внутри ореолом,могло быть от сверления нагрев.Вроде не чайники,товарищ вообще в свое время на Байконуре работал,заметной застаревшей трещины мы не увидели.Слом был чистенький и по живому,одно насторожило,слабая затяжка болтов крышки по сравнению с остальными.
#76 dim.a7
Отправлено 08 January 2016 - 09:49 AM
Да хрен его знает,была ли трещина?То что чернота внутри ореолом,могло быть от сверления нагрев..
Была. Вначале идет механическая обработка, потом термическая с образованием трещины в месте где концентрируются напряжения, потом шлифовка.
#77 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 10:12 AM
в машине должны быть слабые места типа тонких болтов форс полых валов и прочих фишек иначе она будет вечной..над этими "усовершенствованиями" целые отделы работают как сделать потребителю сказку с товаром
#78 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 10:16 AM
Так и есть, идёт постоянное "совершенствование" конструкции и удешевление машин в целом. Машина которая не ломается, экономически не выгодна производителю.
#79 cigord
Отправлено 08 January 2016 - 10:54 AM
Крышку двигателя сделать из пластика , блок цилиндров из алюмишки с напылением  , топливную  сделать так чтобы она стоила космических денег и ломалась от  одной пылинки.
#80 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 02:27 PM
Ни кто не заморачивался, подобрать распредвалы от мерса? Мне кажется, что можно подобрать
