Педаль тормоза проваливается
Сообщений в теме: 333
#321 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 02:49 AM
Всем доброго времени суток. Подскажите, у всех ли педаль тормоза хватает почти у пола ?  Хотя мне и нравится замедление ходом педали регулировать, но что-то очень уж низко, как мне кажется, хватают тормоза. Да, их прокачивали, утечек жижи нет.
Если педалью накачивается упругость, то подсос воздуха в систему либо жидкость в ГТЦ перепускается через клапаны.
#322 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 09:36 AM
Есть тема--   http://kyron-clan.ru...моза#entry22761
#323 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 09:40 AM
Возможно, на тормозном шланге шишка надувается, надо смотреть.
#324 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 10:29 AM
Почитал. Но у меня нет провала. У меня именно после половины хода педали замедление происходит. Так как тракторист всего неделю, пытаюсь понять, это особенность авто или готовится к чему.
#325 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 01:40 PM
Поскольку система тормозов 2-контурная, то торможение с середины хода педали может говорить о недостаточной эффективности одного из контуров.
Да и вполне могут быть изношены колодки и диски - примерно та же картина будет.
#326 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 01:56 PM
Пока списываю на особенность тормозов трактора :) Диски и колодки свежие, задние новые, как и суппорта.
#327 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 02:07 PM
вакуум проверить...
#328 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 03:12 PM
Попробуйте у себя просто нажать на педаль и давить.У большинства(если не у всех) постепенно прожимается до полика.При этом тормоза работают исправно.
#329 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 03:13 PM
Вчера вроде полчаса на уклоне при заглушенном моторе держал машину, не уходила педаль.
Сообщение отредактировал Олег03: 02 April 2020 - 07:33 PM
#330 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 03:36 PM
Было похожее- мягкая педаль.  Прокачивал и педаль твердела, а через некоторое время опять мягкая. После нескольких прокачек внимательно осмотрел всю тормозную систему. Обнаружил ржавые задние тормозные трубки через которые подсасывался воздух. Трубки не текли а слегка потели. Снятые ржавые трубки развалились у меня в руках, настолько их ржа разъела. Одиннадцать соленых зим сделали свое черное дело! Новые трубки после установки обработал антикором.
Сообщение отредактировал холмогорец: 01 April 2020 - 03:38 PM
#331 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 04:39 PM
Ну вроде, у многих,а когда повнимательнее да постоянно давить,уходит.И что интересно,не только на Кайронах такая ситуация.
#332 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 04:50 PM
Да,забыл,именно на заведеном.
#333 Анатолий 2
Анатолий 2
  • 1 сообщений
Отправлено 18 May 2025 - 02:36 PM
Такая же проблема. Педаль проваливается, везде сухо, уровень жидкости не меняется. Причина?
#334 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 18 May 2025 - 04:37 PM
Видимо износились уплотнительные манжеты и жидкость перетекает обратно в бачок. Такое часто бывало на отечественных авто.
