Педаль тормоза проваливается
Сообщений в теме: 333
#301 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 05:19 PM
Попробую, напишу. До этого неоднократно доводилось снимать клемму с аккума для подзарядки, но на педаль тормоза внимания не обращал.
#302 dim.a7
Отправлено 29 May 2019 - 05:56 PM
Вот, всегда считал, что гидросистема без наддува это зло.
Почему зло?
#303 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 05:58 PM
Почему зло?
субъективно...
потому, раз наддул - и конденсатор жив=) а тут надо насос, лишняя механика... лишняя точка потенциальной поломки...
правда есть нюансы... я периодически забывал на манометр смотреть - прежде чем штуцера дергать - регулярно купался
#304 dim.a7
Отправлено 29 May 2019 - 05:59 PM
. На схеме есть демпфер/аккумулятор, но я так понял туда насос блока нагнетает, и после достижения давления идёт в обход его...
Насос наоборот из аккумулятора гонит жижку в гтц и "бъет" в педаль. В аккум. жижка поступает через клапан сброса давления.
#305 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 06:07 PM
может быть
#306 dim.a7
Отправлено 30 May 2019 - 07:24 AM
может быть
Так оно и есть. Мы же давим на педаль и создаем давление в замкнутой системе. Куда сбросить это давление? Вот в этот аккумулятор. Но это не бездонная бочка, надо оттуда куда то тоже удалять жидкость. Вот насос этим и занимается, заталкивает ее обратно в гтц.
Это без ЕСП. С ЕСП , у меня ее нет, там посложнее.
#307 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 05:08 AM
Прошло больше месяца с тех пор как вылечил проваливающуюся педаль...
Перс писал,мол посмотрим... :)
Ну так вот - педаль тормоза нормальная,не утопает не продавливается..
В общем так как и должно быть на любой исправной машине,независимо от страны происхождения :)
Не говорю,что у всех проблема решается как у меня,но то что это стопроцентная неисправность - точно...
И те ,кто продолжает ездить с "недотормозами" - рискуют.
Только личное мнение ,не претендующее на истину в последней инстанции,но основанное на своём опыте,и данном примере..
Сообщение отредактировал Сергей Сергеевич: 17 June 2019 - 05:10 AM
#308 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 05:46 AM
Порвался тут левый передний шланг, по итогу заменил все, ну и жидкость обновил само собой.  Педаль тормоза, пока не на заведенном прокачиваешь, стоит твердо. Но после на заведенном, точно так же медленно уходит если давить посильней. Но тормоза по прежнему чуткие как и были.
#309 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 09:23 AM
Сергеичу
ХЗ, пока не проверил, клемму на полчаса минимум надо снимать, чтобы всё обнулилось?
#310 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 01:16 PM
Сергеичу
Я скидывал минут на 5 не более..
#311 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 02:32 PM
Мало, тут гуры писали на форуме, что в мозгах электричество долго сидит.
#312 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 02:43 PM
Ну что ж,видимо замена ГТЦ и последующее скидывание клеммы с АКБ в данном конкретном случае устранило проблему.Лично пока не готов на такие затраты,тормоза держат,ну а то что педаль,когда ОЧЕНЬ сильно на нее нажимаешь,потихоньку уходит,спишем на некую особенность.Слишком у многих(если не сказать у всех) испробованнх лично авто,именно и так происходит.
#313 Сергей Сергеевич
  • 14165 сообщений
Отправлено 19 June 2019 - 04:51 AM
У меня педаль продавливалась даже не при очень сильном нажатии...
Тормозить в городе да,вполне хватало..
После замены ГТЦ почти не было изменений..
И только после скидывания клеммы вернулось всё в первозданное состояние..
Лично мне это нихрена непонятно..
Значит любой глюк в электронике может привести даже к отказу тормозов вообще?
И,да,ещё,у меня с точностью до наоборот - ни на одном авто,на котором ездил сам,катался или работал такого с тормозами не было никогда..
Почему лично для себя сразу забил тревогу :)
А вот мне любопытно,если на техосмотре,сказать " у меня проваливается педаль тормоза,но тормозит хорошо,или у меня люфт в рулевых наконечниках,но машина прекрасно управляется,на всех корейскик авто так " - диагностическую карту дадут ? :)
Сообщение отредактировал Сергей Сергеевич: 19 June 2019 - 04:52 AM
#314 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 19 June 2019 - 06:36 AM
Не один раз проходил осмотр и именно на стенде.Педаль потихоньку уходит,а графики показывают все в допуске и карту выдавали.Один раз,правда было,с ручником докапалиь.Выехал из бокса,на асфальте аж на юз берут,пригласил мастера,при нем продемонстрировал.Еще раз на стенд загнали,в допуске.Недавно тоже проверил,в норму укладываюсь.В январе карту выдали,проверяли на совесть,им же выгодней,за повторный осмотр, еще денежка.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 19 June 2019 - 06:37 AM
#315 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 08:28 AM
У меня когда купил машину тоже педаль проваливалась я думал так и должно быть ездил и не парился пока к мастерам не попал правда по другому вопросу . Как ты без тормозов ездиешь спросили они) я говорю да все нормально я привык уже так ездить. В итоге вопрос решился очень просто когда менял колодки оказалось что закисли направляющие суппорта и поэтому был очень большой свободный ход поршня. Поменял и промазал направляющие и о чудо педаль не падает и все нормально.
#316 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 09:14 AM
Интересный момент, направляющие на задних тормозах?
#317 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 10:32 AM
У меня направляющие отпадают,все смазано и ничего не заедает.
#318 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 11:43 AM
Что-то я тоже так думаю. У меня тоже всё разработано и смазано в Автотеореме.
Хм, если поршня и направляющие закисли, наоборот педаль проваливаться не будет, имхо.
Вчера ехал, тормозило вяло, пока не залил в бак 60 литров, сразу почувствовал подхват задних тормозов.
#319 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 04:59 PM
Сообщение отредактировал Nanjik: 24 June 2019 - 05:01 PM
#320 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 31 March 2020 - 10:24 PM
Далеко уходит педаль тормоза. Кайрон дизель.
Всем доброго времени суток. Подскажите, у всех ли педаль тормоза хватает почти у пола ?  Хотя мне и нравится замедление ходом педали регулировать, но что-то очень уж низко, как мне кажется, хватают тормоза. Да, их прокачивали, утечек жижи нет.
Сообщение отредактировал Олег03: 02 April 2020 - 07:33 PM
