Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#941 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 01:20 PM
Хм, думаешь даст что-то? Если бы лопатки были забиты я бы легкими не сомг бы подтянуть шток выше чем это делает система?
#942 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 01:27 PM
А пробовали на прямую без модулятора, тогда нет, не то. А если другую ветку от тройника временно заглушить попробовать?
#943 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 01:33 PM
Какую другую ветку? Я видел только тройник который между насосом и тормозами, вот от него и кидал напрямую до турбины.
#944 серг1
Отправлено 23 August 2016 - 01:38 PM
Там в турбине наросты каменные образуются. У меня было так - ртом создаю вакуум шток идет потом раз и встает на месте - создаешь еше больше разрежение и хоп скачком шток уходит полностью. получается что лопатки задевали за нарост.
#945 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 01:42 PM
Хм, на неделе проверю данную теорию, может действительно так и есть, кроме как данным способом без разбора турбины больше никак не проверить?
#946 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 01:51 PM
Ветка, которая к хабам и клапану ЕГРа идет.
#947 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 01:54 PM
Хабов нет, постоянный полный привод, егр заглушил давно, но все эксперементы так же проводил с цельной трубкой без каких либо тройников.
#948 серг1
Отправлено 23 August 2016 - 03:01 PM
Думаю что нет. Да к стати какой у вас пробег
#949 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 03:23 PM
точно не известно, так как я второй хозяин. по тахометку 77к, на вид тоже похоже, а там кто его знает.
Сообщение отредактировал Dencen: 23 August 2016 - 03:30 PM
#950 серг1
Отправлено 23 August 2016 - 03:44 PM
Я точно нее помню. но мне кажется что я чистил на 80 000 км. так что как раз это срок.
#951 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 03:54 PM
Спасибо за инфу, видимо прийдется убить выходные одни ради дела благова :)
#952 серг1
Отправлено 23 August 2016 - 04:00 PM
Тут где-то есть целая тема с фото и т.д. по чистке турбины.
#953 шао
Отправлено 23 August 2016 - 05:05 PM
помолясь :yahoo:  и по матерившись :ahhhhh:   он полез снимать турбину =@
#954 Zloy umka
Zloy umka
  • 1000 сообщений
  • Интересы:КККК
Отправлено 23 August 2016 - 05:11 PM
Датчик давления с другой машины тоже не решил проблему.
Сегодня поставил глухую прокладку перед Негром, отключил клемму.
Чуток поездил - чек не горит (как ни странно). Завтра буду тестировать по трассе.
#955 Whitemaser
Whitemaser
  • 14 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 08:02 PM
Всем доброго времени суток. Уже несколько недель мучаюсь, читаю всякие форумы и прочее и всё не решу проблему. Кайрон дизель 2.0, 2008г, 6-АКПП, пробег 100т.км. Такая суть - После начала езды, если несколько раз (иногда быстрее происходит, иногда позже) поддать газку и обороты (примерно засекал) поднимаются выше 2700 об, происходит потеря мощности (отключается и перестает дуть турба), а если заглушить и завести мотор, проблема пропадает и опять через какое-то время проявляется. Никаких чеков и прочего не горит, ПП включается, тормоза на месте, только потеря мощности. Что УЖЕ сделал - промыл ЕГР клапан и впускные трубки (после этого стала машина чуть бодрее), почистил модуляторы турбины и ЕГР(не полностью разбирал, просто снимал и чистил паралоновые фильтры (не грязные почти)), несколько дней экспериментировал с клапаном от вакуумного насоса, шарик с пружинкой который (После промывки стало лучше, но проблема осталась, после полного выкидывания шарика с пружинкой мощность пропадает НЕ так сильно, но всё же ощутимо), промыл тройники и трубки вакуумной системы, ДМРВ тоже почистил, и даже двигатель помыл))) Щас не знаю уже куда дальше лезть (диагностику не делал, знакомы диагност в отпуске, скоро вернется), думаю попробовать поменять местами модуляторы (новые покупать ради эксперимента не хочу). Когда не отключается вс работает отлично, машина едет "на все деньги", никаких шумов, звуков, скрипов и прочего, вакуумный насос при снятом штуцере палец засасывает туда на раз. Меня смущает что после перезапуска (даже не выключая зажигания) двигателя всё сразу в норме. Специалиста по Кайронам у нас в Волгограде не знаю. Может есть у кого мысли или я где-то что-то не доглядел?
#956 Kukas
Отправлено 23 August 2016 - 08:10 PM
ЕГР в помойку. Вместо паралоновых фильтров на модуляторы топливные от Тазов\Газов. Модуляторы разобрать и промыть ВДешкой. Датчик наддува, стоит на ГБЦ на против 4-й форсунки также промыть ВДешкой. ДМРВ, на входе в воздушный фильтр промыть спец химией, конкретно для ДМРВ. Не протирать и не продувать высоким давлением.
#957 шао
Отправлено 23 August 2016 - 08:16 PM
я только что от вас
все переделал-ну а теперь в турбину  вариантов больше нет
#958 Whitemaser
Whitemaser
  • 14 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 08:25 PM
Похоже так и надо по новой делать, тогда такой вопрос - 1) Вдшкой лить прямо внутрь в оба штуцера пластиковых?  2) датчик тоже можно прям заливать вдшкой? ничего с ним не случится? 3) ДМРВ промывал химией ликви моли как раз для ДМРВ.  Ну и всё же, я надеялся после какой-то операции что хоть увижу эффект(пусть кратковременный), но кроме прочистки клапан вакуумного с шариком ничего.
я только что от вас
Очень жаль что поздно об этом узнал!
Очень не хочется что-то с турбой делать....Она может работать то хорошо, то плохо разве? Я думал уж если она ломается, то сразу понятно.
#959 шао
Отправлено 23 August 2016 - 08:32 PM
если турбина ломается то  то самый дешевый вариант это вот   https://fotki.yandex.../907107?page=28
а самый плохой уже такой ,за то контрактный   http://wordcars.ru/i...-664-2.0-cc.jpg     потому что если из турбины прилетит в двс,то собирать нету смысла
Сообщение отредактировал шао: 23 August 2016 - 08:33 PM
#960 Zloy umka
Zloy umka
  • 1000 сообщений
  • Интересы:КККК
Отправлено 23 August 2016 - 08:48 PM
Не нагнетайте жути.
