Check Engine - ошибка! Коды ошибок, ставим диагноз
Сообщений в теме: 1566
#901 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 11 August 2016 - 07:44 AM
Катализатор еще не удалял. Помогло что-то из этого, сам не понял: убрал шарик из клапана вакуумного насоса, вместо большого тройника поставил опелевский клапан 90373359, поменял местами контакты на разъеме модулятора турбины.[/size]
По поводу катализатора. На дизелях евро3 катализатор без обратной связи, удалить его можно и самому, только нужна яма. У меня нет ямы и эстакады по-близости. В сервисах просят от 4000 за такую услугу. [/size]
Заедь одной стороной на высокий бордюр.
#902 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 09:56 AM
1235 у меня вылечилось прочисткой тройников вакуумной магистрали, были загажены ржавчиной, проверяйте тройники. это легко сделать.
#903 Zloy umka
Zloy umka
  • 1000 сообщений
  • Интересы:КККК
Отправлено 11 August 2016 - 10:17 AM
Полярность менял, не помогло. Три модулятора менял, шланги и тройники чистил, шарик проверял, вроде нормальный. Вакуум замеряли, дмрв меняли, турбину диагностировали. Значит осталось выбросить шарик и поменять этот маленький тройник.
Два вопроса: как его вынимать из пластикового шланга и что за клапан опелевский, в одну сторону только пропускает?
Сообщение отредактировал Zloy umka: 11 August 2016 - 10:18 AM
#904 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 10:25 AM
Грел  пластиковые трубки строительным феном и вытащил тройник - довольно туго. Артикул клапана выше указывал. У него штуцеры такого же размера, как у нашего тройника.
#905 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
  • Интересы:Всего по ни многу и движение только вперед 89171924625:89093750784
Отправлено 12 August 2016 - 06:31 AM
Привет всем!!!У меня Кирюха 2008 г. дизель 2.0 автома уже 3-й год не могу найти причину чек вылетает на 2500 об. и на скорости 130 км/ч выдаёт ошибку датчик положения коленвала поменял толку не было а недавно тоже вылетел чек в движении доехал до места остановился но машину не глушил турбо таймер сам отключит ни прошло и минуты заглох заводить ноль имоций завёл его только с помощью быстрого старта ну думаю форсы накрылись поработал он у меня минут 5 заглушил дай думаю завиду завёлся без проблем и уже ниделю заводится без проблем.Парни если у кого была такая беда подскажите что делать
#906 sasha1ski
sasha1ski
  • 37 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 08:25 AM
Приветствую всех. Подскажите, на серпантине загорелся чек. Сканером посмотрел ошибку - P0111 - трансмиссия. Дальше на английском, как понял - ошибка датчика температуры на впуске. Едет так же. Страшно ли? Сам в Абхазии, предстоит ещё 1500 км до дома.
#907 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 08:56 AM
Ну если всё нормально, то заводи и езди, не создавайте себе проблем.
#908 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 09:03 AM
топливник поменяй (возможно) или АКПП - частичная замена масла (я Ровенол заливал) и прошивка последней версии АКПП - я так решил не что подобное.
Сообщение отредактировал Александр Николаевич: 12 August 2016 - 09:04 AM
#909 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 10:18 AM
Возможно маховик надо смотреть(может скол на зубе), если замена датчика не помогла, может проводка чудит на датчик, проверь это. Маховик смотреть только через снятый стартер.
#910 Zloy umka
Zloy umka
  • 1000 сообщений
  • Интересы:КККК
Отправлено 12 August 2016 - 03:59 PM
Шарик убрал, не помголо.
Остался тройничок? Заказал его.
А у этого опелевского тройника-клапана внутренний диаметр тонкого конца намного больше родного?
#911 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 04:55 PM
чуть больше, на 1 мм наверное
#912 Zloy umka
Zloy umka
  • 1000 сообщений
  • Интересы:КККК
Отправлено 14 August 2016 - 05:05 PM
Пока жду тройник, удалил катализатор. Не помогло.
#913 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 10:26 PM
Дружеще где же нормально если чек загорается это уже ни хорошо
#914 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 10:37 PM
А на счет масла в АКПП свежее фильтр топливный новый стоит,раньше чек загорался и машина тупила останавливался глушил заводил и все норма потом переделал модуляторы разобрал поставил шланги с бензиновыми фильтрами от жиги,при выскакивании чека машина перестала тупить,да на моховик тоже грешил смотрел всё отлично,может ещё есть какие мысли
#915 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 05:40 AM
Какая ошибка при чеке выскакивает? Ошибку сканером сбрасываете, или чек погас и продолжаете ездить?
#916 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 07:53 AM
елена, ну что там?
#917 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 08:20 AM
Номер ошибки сейчас не помню но что то вроде не работает датчик положение коленвала первый раз когда выскочила эта ошибка поменял датчик а толку ноль
#918 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 08:26 AM
Чек гаснет и так же поехал дальше
#919 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 09:07 AM
Ну они, как правило, распечатки не отдают. Вот есть одна, но тут мало что видно:(
Привет Елена!!!А модуляторы переделовать ни пробывали если нет то попробуйте может даже из-за них вся беда в youtube есть видео как это сделать  https://www.youtube....elWvVCi8jh_QQBR
#920 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 06:33 PM
Надо бы считывать ошибки при чеке и сбрасывать сканером, мультика нет?
