"Кривая" установка Бинар
Сообщений в теме: 134
#81 kssemenov
kssemenov
  • 756 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 08:12 PM
Тогда Вам к Вебасто.
Туда меня еще никогда не посылали  :wink:
#82 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 08:18 PM
Я дуаю, в той конторе и Вебасто криво поставят.
Всю темы зафлудили :(( Отписываюсь от неё, а то спам надоел...
Один отписался, а сейчас у него насос горизонтально закреплён ... "Иди Вась, иди!! (с)
#83 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 09 December 2015 - 08:25 PM
... Один отписался, а сейчас у него насос горизонтально закреплён ... "Иди Вась, иди!! (с)
Цитирование все равно приходит... ;) Если про мой насос, то он почти горизонтален. Стоит примерно минимально допустимом к горизонту. Не завоздушивается и нет проблем после простоя в 5 месяцев. А вот помпа стоит горизонтально выходным патрубком вверх.
#84 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 08:30 PM
Нет, я про последний насос. И про чудные проводки от него и пульта! :spiteful:
#85 Олег03
Отправлено 10 December 2015 - 03:02 AM
... Ах, ну там же помпа бош и свеча японская...
Сколько там импортного лучше уточнить у технолога производства Адверс/Теплостар )
... Да и, если что, можно и свою помпу делать, так уж, до кучи...
Ну ГАЗелевская когда-то была, да не прижилась...
...Так что кроме как желанием шубы для жены и мазератти для сына я этот рост объяснить не могу, извините...
Есть спрос, а он я думаю как раз из-за того что цена в два раза дешевле, есть предложение )
ps да и функционал у Бинара гораздо богаче
... И дилер должен бояться, что завтра будет лишен дилерского статуса, если на завод позвонит разгневанный клиент.
Так вот вопрос, позвонит ли?
Я вот к примеру, уже пятый год веду "дневник" Бинара, рассчитывая что производитель улучшает качество своего изделия, а клиент читая его задумается, и проголосует своим кошельком.
#86 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 05:19 AM
Установил месяц назад за 20 килорублей (но это по блату за старые цены). Установлено там же, где у топикпастера (место в моторном отсеке), но ниже, предохранители возле бинара, насос под днищем. Два раза гонял к установщикам - ошибка 27 (не работает нагнетатель воздуха). Со второго раза вроде исправили, сказали прокладка наперекос стояла. Пока морозов нет, но я все равно запускаю через день - полет нормальный.
#87 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 10 December 2015 - 07:37 AM
Админы-молодцы,что отделили тему от основной...
А по сабжу-у меня ПОКА всё работает,и с брелока и с пультика запускается,НО есть небольшой диссонанс.Как оказалось крышка движка цепляет немного за сам блок Бинара и получается очень сильный гул,очень похожий на провал в зажигании,как будно позднее зажигание в тазике....Отогнул и всё нормально,а значит нужно укреплять крепление Бинара.
#88 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 07:32 PM
Всем привет.Опять я к вам,ГУРУ.Мне нужен ваш совет по этому Бинару...
Я сегодня полазал под машинкой и не обнаружил выхлопной трубы,но зато сделал фотки бинара снизу.
я подозреваю,что мне не поставили ни воздухозаборника,ни выхлопной трубы.
Они должны присоединяться сюда?
Облазал при включённом Бинаре эти отверстия и ни выхлопа ни всоса ,так сказать,не обнаружил РУКОЙ.
Теперь точно ехать к этим горе-установщика или я чего-то недопонимаю?
#89 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 13 December 2015 - 08:38 PM
Выхлоп они поставили, скорее на глушаке съэкономили )))
#90 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 08:47 PM
а что это за 2-е пустые трубы(дырки) из корпуса Бинара?
#91 Олег03
Отправлено 14 December 2015 - 02:47 AM
...но зато сделал фотки бинара снизу
...я подозреваю,что мне не поставили ни воздухозаборника,ни выхлопной трубы...
#92 cigord
Отправлено 14 December 2015 - 04:11 AM
Жуть ! Это  ну совсем п... Ни  входную ни  выхлопную трубку не поставили .
#93 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 05:09 AM
Сейчас фильтр на всос воздуха ставят. Выхлоп тоже необходим. К установщикам!
#94 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 06:19 AM
Ясно,Спасибо.
#95 cigord
Отправлено 14 December 2015 - 06:28 AM
Кстати а что если не ставить трубки , тогда что ?
Предлагаю поразмыслить об этом.
Без выхлопной трубки вроде как ничего измениться не должно, ну будет выхлоп прямо вниз дуть и что .
Без входной трубки воздух будет засасыватся снизу , если  стоять на асфальте то вроде как тоже нет проблем а вот если встать в снегу то засосет снег туда наверно.
В общем по моему разумению сойдет и так , но лучше поставить трубки штатно
#96 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 06:30 AM
Был чужой опыт эксплуатации - огонь из выхлопной. Фильтр на воздухан тоже не лишним будет. Новые Бинары не зря идут с ним.
Сообщение отредактировал agennu: 14 December 2015 - 06:31 AM
#97 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 06:55 AM
буду сегодня им звонить и предъявлять им их же косяки.
#98 Олег03
Отправлено 14 December 2015 - 07:07 AM
Будет "засираться" дуйка и камера сгорания?
Подкапотное пространство будет заполняться продуктами сгорания?
#99 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 07:35 AM
думаю,что ДА.Получается что бинар будет дышать своим же выхлопом.
#100 Василий Мытищи
  • 8838 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 09:14 AM
Ну ребята выдали.Ладно на впуск фильтр не стоит,на выпуске температура приличная.Смотрел у себя,даже с установленной трубой выхлопа,глушака у меня нет,на выходе очень приличная температура газов.И пяти секунд рука не выдержала,была мысль направить на прогрев картера.А тут вообще НИЧЕГО,так и краска на щитке моторного отсека может загореться от летящих газов.Ну мастера :vava:
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 14 December 2015 - 09:16 AM
