* * * * * 3 Голосов
Прежде чем чиповать бензин включи Доместик
доместик
Сообщений в теме: 853
#441 сухов
сухов
  • 8 сообщений
  • Интересы:Туризм, стройка, дача...
Отправлено 02 September 2016 - 11:59 AM
Было с пол тычка, стало с тычка...
#442 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 12:06 PM
Я писал выше.
Обогщение оставил как есть 3 и обороты оставил как есть.
Я просто режим Доместик поставил и с 93-на 95 переключил
Делать думаю стоит..ТОЧНО не хуже
Валера, привет!:)))Это я тебе говорю, как противнику всего передового:)))))))))
#443 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 02 September 2016 - 12:10 PM
Андрей, привет! Я вот наоборот как не противник всего передового хочу масло в АКПП поменять аппаратом методом вытеснения, ток вот все передовики молчат, не подскажут , носом не ткнут))))
#444 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 02 September 2016 - 12:24 PM
Уже полгода езжу доместик 95, обогащение 3, ХХ поднят до 720(максимум).
Нареканий нет. Движка раскручивается поживее. Езжу на газу. Стартую на 95.
Раньше лил 92.
Но на 92 ездил ешё долго
#445 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 03 September 2016 - 01:48 AM
Если нальете 92 при настройке 95, страшного ничего не будет. Возможно при резком изменении нагрузки появление кратковременной детонации, но она будет гаситься ЭБУ по датчика детонации. Короче если в глуши вам пришлось плеснуть бак - другой 92 ничего страшного не будет.
Для понимания настроек 91-93-95 по октану.
Каждая из них по нарастающей менее ограничивает ЭБУ в подаче топлива и углах зажигания ПРИ РЕЗКОМ ОБОГАЩЕНИИ и НАГРУЗКЕ (разгон, резкое открытие дросселя) во избежание детонации, в результате характер ДВС более резкий и приемистый.
Чем больше детонационная стойкость (октан) бензина, тем больше топлива можно подать в камеру сгорания и сделать более раннее зажигание, без появления детонации.
АИ-98 при настройке 95 будет ещё лучше и приемистей ехать. Это факт, на всякие там байки про присадки забейте, все это страшилки из 90-х. Моторы с высокой степенью сжатия или турбо изначально рассчитаны на высокооктановый бенз. Главное заливать бенз на нормальной проверенной брендовой заправке, а не мочу подешевле.
Сам хочу протестить бак АИ-98, посмотреть экономический эффект и понаблюдать за отдачей ДВС на нем. Только надо будет клемму скинуть, адаптации обнулить.
#446 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 06:56 AM
Всем привет.Как уже писал установил доместик в начале отпуска.Проехал около 20000 тыс.,можно делать какие то выводы.Расход упал,возвращаясь домой с гружоным прицепом и полным багажником,расход 11-12литров+ кондей.Когда заправился 95 Лукойл,то сам не поверил происходящему.За всё время эксплуатации,а это на данный момент 180000,она никогда так не ехала.Сам удивлен. К сожалению в нашем регионе Лукойла нет,выкатываю остатки,продлевая удовольствие.
Сообщение отредактировал Лёха север: 06 September 2016 - 06:57 AM
#447 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 06 September 2016 - 01:47 PM
А какой октан выставлен
#448 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 02:47 PM
Бензин 95,обогащение не трогал,стояло 1,но зимой запуск был всегда нормальный,поэтому не трогал.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 09:01 PM
Клапана тарабанить начнут и ....
Мужики, ну хорош уже. Ухи режет. Не в гараже же у 70-летнего дядьВаси.
При детонации громыхают не клапана и не "пальчики". Это от взрывной нагрузки прогибается днище поршня и возвращается на свое место. Поршень в это время жестко припечатывает к стенке цилиндра. От этих явлений и соответствующий звук. Чревато поломкой поршневых колец, появлением трещин на днище поршня и появлением "затиров" на поршне и зеркале цилиндра.
#450 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 10:14 PM
Радикально:))))
807
  • 990 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 06:47 PM
Радикально:))))
Ни сколько не хотел поумничать. Только ради понимания происходящих процессов. Детонация - это сурьезно!
#452 Legat
Legat
  • 46 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 08:37 PM
Не умничаю))) :bt:
Про прогибающееся днище поршня, как металловед по образованию, открыл для себя новую страницу в металлургии)))
  Точнее и проще говоря, детонация - волнообразное распространение ударной волны в теле металла при взрывообразном сгорании горючей смеси. Простой пример - колокол. Распространение ударной  волны в теле металла вызывает появление звука. Так и в массе металла блока и прочих "кишок". Ну это чтоб очень просто. Звучит само тело металла, звук генерирует ударная волна.
  Возникновение трещин (прогар) на поршне чаще всего провоцирует нарушение теплового режима ДВС (результат детонации при низкооктановом топливе, длительная работа под нагрузкой на смеси с нарушением стехеометрического состава : состав смеси, в которой окислителя ровно столько, сколько необходимо для полного окисления горючего. Для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием стехиометрическим считается соотношение воздух / топливо, равное 14,7:1 (массовые части). Для пропана это соотношение равно 15,6:1).
  Далее: жесткое припечатывание поршня к стенке цилиндра однозначно со 100% гарантией вызовет появление "ЗАДИРА" на зеркале цилиндра, "НАТИР"(наволакивание материала поршня на стенки) происходит так-же при нарушении теплового режима (перегрев) ДВС из-за увеличения линейных размеров пары цилиндр-поршень. При такой ситуации самое легкое последствие т.н. "мягкий прихват". При тяжелых случаях поршень застревает намертво и может спровоцировать обрыв шатуна (шатун пробивает стенку цилиндра и показывает "кулак дружбы")))
  Ну вот как-то так .
  Разрушение колец (излом) чаще всего происходит из-за долгой эксплуатации опять-таки в условиях присутствия детонации, и ессно, перегрева (нарушение теплового режима всегда присутствует при детонации). Часто приходилось (в прошлой жизни))) видеть результат езды на Тазиках на 76(80) бензине - разбитые канавки на поршне и болтающиеся кольца, тут последствия могут быть вплоть до гильзовки блока, так как болтающиеся в своих канавках кольца творят с цилиндром чудеса.
Так что да, детонация - явление крайне опасное. Как и использование "паленой жижки" вместо бензина. :sorry:
#453 Zeppelin
Zeppelin
  • 500 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 14 September 2016 - 11:14 AM
Не умничаю))) :bt:
  Ну вот как-то так .
Был у меня когда то пассат 88 года выпуска, с системой моновпрыска. Так вот эта система была очень чувствительна к топливу и так называемая детонация ("звон") присутствовала ну очень часто, ездил как и на 92, так и на 95 бензине, зажигание было обычный трамблер на основе датчика Хола. В общем эту машину я купил с пробегом на одометре 170000км (скорее всего скручено было), лично проехал на нем еще 350 тыщ км!!! В общем продал его с пробегом уже за 500 тыщ км знакомому, так он до сих пор на нем в Костромской области в деревне таксует ) Я лично по движку менял один раз гидрокомпенсаторы, маслосъемные колпачки да прокладку картера блока. Ни дыма, ни жора масла, ни шумов в движке до сих пор нет. Фантастика? (сорри за небольшой флуд)
#454 Legat
Legat
  • 46 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 07:51 PM
Сумрачный тевтонский гений ))) Возможно, повезло. Немцы умеют делать надежные машины.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 05:29 PM
Не умничаю))) :bt:
Точнее и проще говоря, детонация - волнообразное распространение ударной волны в теле металла при взрывообразном сгорании горючей смеси. :sorry:
Спасибо за развернутое об"яснение такого знакомого, но шайтанзагадочного явления в двс! Может я не те слова подобрал, но пытался донсти, что пальчики и клапана тут не причем. Хотя им в этой ситуации тоже нехило прилетает.
Сорри за офф.
Сообщение отредактировал 807: 15 September 2016 - 05:30 PM
#456 Trybnik64
Trybnik64
  • 10 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 05:34 PM
В каком городе находитесь?
Салам Алексей! Я с Актобе, хочу переключит на доместик и бензу на 95перед установой ГБО, как авто себя поведёт? Опиши или не стоит трогать зав. Настройку?
807
  • 990 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 05:45 PM
Ну и еще про детонацию вспомнилось:
Подъехал крутой на мерине на заправку, заливает 95 бензин. Вдруг из кустов выбегает какой-то ханурик, и просит:
— - Мужик, плесни мне на руки бензина!
— - А зачем?
— - Да тебе жалко что ли?
Ну плеснул ему на руки, тот поблагодарил и обратно в кусты убежал. А крутой подумал, нафиг это все надо? Пошел в кусты, а там ханурь сидит и х&й дрочит.
— - Ну ты и козел! Ты какого хрена ко мне до#$&лся? Не мог у какого-нибудь работяги 76 спросить?
— - А от 76 бензина пальцы стучат!
Не ругайте, чисто поржать и кому-то может настроение поднять!
#458 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 05:56 PM
Я именно так выставил. Езжу на газу.
Первые холодные ночки и утренники показали заводку не "с полтычка".... Но пока грешу на свечи, что они у меня для газа холодноваты и уже подустали за 15 т.км.
Будем посмотреть.
Вообще планирую брать иридиевые для газа denso iw20P. Посмотрим что получится.
#459 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 07:30 PM
Сегодня поменял на Доместик и бенз 95. Делал в Новосибирске. Поведение машины очень понравилось.Отзывчивая на педаль. Со второй трогается без проблем без рывков и дерганий. Увеличил обороты ХХ, ( правда с мастером так и не поняли какой надо было из двух параметров менять, поменяли первый) сейчас 745. Расход вроде не изменился. Проехал сегодня 300км.из них 50 по городу- расход 15-17 с учетом больших пробок.трасса - 9,8.
Вывод. Делать однозначно. Домой ехал не на радовался. Только вот с падением оборотов так и не понял алгоритм... То быстро подуют, то нет. Также про торможение двигателем, кажется, как было, так и осталось.
Всем спасибо за инфу.
#460 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 02:56 PM
Привет всем. Прочитал всю тему, очень интересно. Про доместик слышал и ранее, но тут тема.... Лично меня интересует вопрос, как минуя ООД провернуть это своими силами. Тут спрашивали про какую то прогу и шнурок с Китая, никто не ответил и запостившие молчат, хотя прога была уже установлена и ждали шнурок с Китая. Просьба отписаться каков результат. У родственника СТО и есть сканер профессиональный (на L называется, забыл точно), обязуюсь опробовать его и отписаться здесь.
    Bing (1)
