* * * * * 3 Голосов
Прежде чем чиповать бензин включи Доместик
доместик
Сообщений в теме: 853
#481 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 12:30 PM
Можно проедположить, что это калильное зажигание. Причина - неподходящие свечи и/или засранная камера сгорания (те же свечи, поршень, стенки цилиндра выше вмт). Для начала проверить не слишком ли раннее зажигание и соответствие марке бензина, проверить свечи.
вот и я думаю, что зажигание дюже раннее у Доместика на 95тый.
#482 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 03:28 PM
Б...я, а ежу и кайфую... И матерю себя, что раньше не сделал. На второй передаче рвет, аж перед приподымается). После двух подхват отличный. Жаль что двигателем всеже не тормозит.
#483 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 21 October 2016 - 03:51 PM
Уже некоторое время с Доместиком катаюсь(на 95ый переключен), лью тоже 95ый,
есть почти на уровне подсознания ощущение легкой детонации при глушении.
Незнаю, мож мерещится, а мож нет..
Это свечи "горячие". Поставь похолоднее. У меня он тоже после заглушения детонировал.
Поставил сейчас свечи похолоднее - раз и заглох. Не взбулындывается.
#484 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 03:55 PM
похолоднее это какие ?
#485 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 04:10 PM
Это калильное число у которых больше.
#486 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 22 October 2016 - 02:08 PM
Сенатор прав. Какие свечи стоят? Нужно точно знать маркировку.
У всех производителей разная шифровка калильного числа. Напишите, посоветуем что поставить.
#487 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 05:12 PM
Я себе последние свечи поставил denso Q20TT.
Реально избавился от калилки. Сейчас, через некотороый пробег, гляну как они насчёт самоочистки. Не сильно ли холодные.
#488 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 11:47 AM
Привет форумчане. Маленький отчет. Включил сегодня Доместик и 95 поставил. Обогащение не трогал, стояла 4-ка, заводится хорошо. Для Сургутян, делал в Альянс-мотор что на Профсоюзке. Манагеры не знают что это, пригласили мастера, тот сразу врубился. Попросился я в ремзону, пустили без проблем. Ждал час пока другую машину помоют, потом мою (моют хорошо). Подключились новым сканером (не скан-100), через прогу SIW поставили Корею, записали, проверили, поставили 95 бенз, записали, проверили. И вот тут самое интересное - как тут говорили про автомат, загорелись ошибки ESP,ABS и DHC вроде, последнюю не помню точно (красные буквы под ESP). Говорю мастеру что на форуме говорили что есть такое на автоматах, мол стирают ошибки и все ОК, но молчу что так же были челы у кого не стиралось и люди уезжали не солоно хлебавши. Мастер принес скан-100 - через него та же байда. В результате примерно через 5 заливок в ECU он завис и перестал принимать изменения. Тут я начал волноваться но не подал вида, предложил сдернуть клему, на что мастер согласился и оставили авто на пол часа. А мастер перед этим хотел что то проверить, но не успел. Через пол часа все наладилось, блок принял изменения и я уже говорю мастеру мол верни все на место. А он говорит что проверит кое что, в результате погасил все ошибки, проверили - все на местах - Корея и 95. Я спрашиваю, если не секрет, что сделал? Он - не секрет, сделал калибровку ABS, оказывается для режима Корея нужно это сделать. В результате я рад что все получилось, и думаю инфа про калибровку ABS будет полезной другим форумчанам, которые так и не установили доместик. По ощущениям пока рано, я только доехал домой (3 км) и пишу здесь, но сначала машина совсем не ехала. По пути все лучше и лучше (видимо клема заставила заново адаптироваться коробку), заехал на заправку и долил до полного 95 (была треть бака 92). Пока доехал домой показалось что переключения стали происходить на меньших оборотах. Но пока рано судить более четко, нужно поездить. Обошлось уже в 1800 рупий, мастер сказал, что если что подправить можно бесплатно. Хочу замутить с Китая Delphi ds150e, но где взять прогу SIW не представляю. Хотелось бы попробовать через данный адаптер эту программу. Думаю данный опыт был бы нам всем полезен. Пока вроде все. Да забыл сказать, у меня Адакт 2.
Сообщение отредактировал agennu: 29 October 2016 - 11:52 AM
  • 8
#489 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 06:13 PM
Привет всем, я в ах-е. Теперь не давлю на газ , с перекрестка чуть добавил, мотор сам едет с оборотами от 1,7 до 2,5. И другие в основном сзади меня. Не ну понятно, что если газовать то я не на первом месте буду. Но раньше я так пробовал, машинка ехала на больших оборотах. И еще радость, надыбал прогу SIW, такую как мне диагност переключал. Думал это архи сложно и не надеялся даже (бинг рулин, гугл в отстой). В этой проге есть русский (наполовину) и она полезна даже без подключения к авто, там есть гуйд со многим полезным. Был мой пост ранее, что я хочу замутить собственную максимальную диагностику (на уровне дилера), вот ищу варианты. Хотел с Китая Delphi ds150e, но теперь сомневаюсь, может ли он КАН? Потому как мастер подключался к моему авто через CAN модуль старым приботом скан-100. Новым DSP напрямую, но подозреваю что КАН там встроен. Вот теперь думаю искать инфу по мультимарочнику с поддержкой КАН, и думаю что если SIW не проверяет начинку сканера, то должно получиться. И не в тему, горе - сегодня менял свечи, завел авто и увидел ... шкив ходуном ходит. Звоню родственнику с СТО, говорит приезжай, я говорю боюсь так ехать, говорит- не знал ездил, приезжай. В результате шкив заказал новый, шпонку и сальник, машина пока не приколе, говорит хорошо что заметил, могло бы вылезти в хорошие бабки.. Вот так, в декабре 2 года будет (с гарантии слез, сам все делаю, через родственника).
#490 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 06:30 PM
И не в тему, горе - сегодня менял свечи, завел авто и увидел ... шкив ходуном ходит. Звоню родственнику с СТО, говорит приезжай, я говорю боюсь так ехать, говорит- не знал ездил, приезжай. В результате шкив заказал новый, шпонку и сальник, машина пока не приколе, говорит хорошо что заметил, могло бы вылезти в хорошие бабки.. Вот так, в декабре 2 года будет (с гарантии слез, сам все делаю, через родственника). [/size]
Шкив какой, чего у тебя ходуном. Чёт ни чего не понятно. Жути нагнал только.
#491 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 06:37 PM
На коленвале шкив. Мастер сказал, что резиновый демфер на шкиву накрылся, шкив болтало, срезало шпонку, повредило шкив.
#492 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 06:38 PM
Понятно.
#493 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 30 October 2016 - 06:41 PM
Прогу скинешь?
#494 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 06:51 PM
Прогу скинешь?
Не вопрос, только хотелось бы что бы не я один бился об стенку, что бы в пользу всем нам пошло.
#495 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 30 October 2016 - 09:00 PM
Я в информатике ноль ))) по аппаратной части может напишешь Вахмурке? Он вроде с Енгом уже на одном языке мурлычет )))
#496 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 03:15 AM
Выложу куда нибудь, потом пасс в личку.
Сообщение отредактировал agennu: 31 October 2016 - 03:15 AM
#497 Олег03
Отправлено 31 October 2016 - 04:18 AM
Привет форумчане. Маленький отчет...
+2, за отчет. Не теряйся, отписывайся по своим изысканиям по проге и сканеру
#498 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 04:31 AM
agennu,
+ программка и в офлайн интересна. Ошибки, картинки, что делать...тока сцука не все на русском...
#499 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 05:38 AM
про АБС полезно. А то когда "мастер что-то сделал" и потом стало всё нормально - остаётся мееелкий осадочек недосказанности :)
#500 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 06:56 AM
Обязательно.
Да, это так.
Если так еще ладно. Тут были посты, что пришлось вернуть ЭКПОРТ, потому что ошибки не могли погасить.
