* * * * * 3 Голосов
Прежде чем чиповать бензин включи Доместик
доместик
Сообщений в теме: 853
#521 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 02:27 PM
У меня 3 стояла и стоит.
ну тогда 4 ставте
#522 Niktr1967
Niktr1967
  • 1 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 10:51 PM
Кто нибудь пробовал после подключения Доместик катализатор убирать без всяких обманок
#523 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 15 November 2016 - 01:39 AM
Доместик также использует данные лямда-зондов. Поэтому либо обманка 2ой лямбды, либо прошивка Адакта под Евро2, там она программно отключена.
Всем привет вчера с мастером разговаривал про обогощение смеси в настройках если. увеличивается обогощение смеси допустим стояло 1 и ее увеличили до 3 что соотвествует увеличению смеси на10 % то и машина будет больше потр######ть топлива при эксплуатации а если на оборот то соответственно меньше но на 1 если бенз плохой может в мороз заводится не спервого раза
Регулировка обогащения производится только на запуске и начале прогрева, рост расхода м.б. только в эти моменты. Дальнейшее регулирование автоматом от датчиков по прошивке.
Проблемма - с утра не заводится на холодную с первого раза. Со второго - с полтыка.
А вот почему - знал бы, так и проблемы не было бы. Вот и пытаюсь понять, в чём затыка.
Какие свечи, пробег на них.
Когда заправляли бенз на котором пускаетесь.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 15 November 2016 - 01:37 AM
#524 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 04:49 AM
У меня стояла обогащение 3, прошлой осенью стал заводится с 2-3 раза нормально, в ОД поменял с 3 на 4ку уже больше года заводится с 1го раза и в мороз -27, расход при езде не изменился, или я не замечаю, трасса 10-11.
#525 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 01:04 PM
в тему катализаторов и обманок, выбил катализатор, обианку не ставил и ничего не поменялось, чек не горит - это нормально?
#526 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 15 November 2016 - 03:43 PM
Обогащение - 2 и 95ый. бенз - заводится с полоборота.
Всё же зависит от региона (у нас вот уже - 24), да и от качества бензина.
#527 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 04:04 PM
Андрей, я похоже решил проблему. Но опишу по-подробнее.
Свечи - новьё, иридиум все дела, пробегу 500 км. Бенз - лукойл мегакруть95. Фильтр - менян 100 км назад( во дворе, на земле. Залил все шары к чертям ;-))
Не помогало ни чего.
По переключениям - попеременял всё что можно. Все комбинации доместиков - экспортов, бензинов - обогащений. Результата - 0.
А было у меня подозрение. Короче, трое последних суток у нас -24 -27.
Машина на улице без движения. Аккум - кусок льда.
Поворач-ваю ключ, жду, стартую - еле-еле крутится стартер...
И машин схватывает... и заводится... с первого раза.
И так 3 дня подряд.
Так вот, суть. Я на газу и у меня газовые мозги моск мне клюют, точнее кривая настройка ГБО.
А эти холодные дни я заводился и ездил только на бензе, так вот газовые мозги мудили и ЭБУ. Он мне готовил непрпвильную смесь на холодный старт на бензе - потому и не заводилась.
Так что, пока, считаю, что проблемма локализована, решение найдено и вроде удачно всё вылечено.
Поздравлять пока рано.Неделя сейчас у нас будет морозная. Поезжу, посмотрю и обязательно доложусь здесь.
Но зато ТОЧНО убедился, что на стоковом экспорте 93 с обогащением 3 - Кай овощ, даже чипованный. Вернул обратно Доместик 95 обогащение 3 - сразу заметна разница.
Просто ощущения быстро притупляются, а тут разница между переключениями - 2-3 дня, потому и заметно.
95-ый потому, что езжу на газу.
Сообщение отредактировал Сенатор: 15 November 2016 - 04:05 PM
#528 SaSHa-Pi
SaSHa-Pi
  • 14 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 08:22 PM
С похолоданием та же хня стала происходить. Каю -  4 года, пробег - к 90 тыс. км. подходит. Грешу на форсунки, мож. почистить пора? Хотя тут и свечи и фильтр бенза может быть, ТО пора делать -  менять все.
#529 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 10:27 PM
Я же описал выше источник проблем и как я боролся.
Вроде пока помогло. Пробегу тоже около 90.
#530 ПИОНЕР
  • 4368 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 10:42 PM
Так, а что, при запуске блок не учитывает данные с датчиков температуры воздуха и ОЖ, и ни как не корректирует состав смеси?
#531 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 11:22 PM
Корректирует, но тут-то речь о том, что параметр обогащение учитывается только при запуске. Когда двигатель запущен и прогрет - основные параметры температура и детонация.
#532 ПИОНЕР
  • 4368 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 11:35 PM
Тогда как получается: вначале двигатель запускается и прогревается по одной программе (и прошивкам), где учитывается данный параметр обогащения, а затем после какой-то граничной точки, скажем 60гр, переходит на другую программу и работает по таблицам уже без учёта данного установочного параметра?
#533 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 07:57 AM
Не спорте вот тема может она поможет https://www.google.k...vEmHG7JLEekdLtA
#534 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 08:07 AM
Добавлю у наших авто в настройках 1 это норма а 2.3 и у некоторых бывает 4 это все обогощение тоесть 2+5% 3+10% 4+15%.
#535 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 08:13 AM
И эта величина постоянна не зависимо в какой стадии двигатель нагрева или рабочий режим если не прав поправте
Сообщение отредактировал Вано василич: 17 November 2016 - 08:14 AM
#536 ПИОНЕР
  • 4368 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 10:02 PM
Статья, к сожалению, мало подходит к современным моторам, у которых, экологами ограничены поползновения к изменению соотношения смеси в зависимости от режима нагрузок, 14,7 (и около этого) и всё, исключение - запуск и прогрев. Это на карбюраторах, нормальная смесь, была разве что, на переходных режимах.
Вопрос в другом: интересно было бы конечно, по подробней знать, алгоритм управления нашего блок и влияние на него настраиваемых параметров, т.к. здесь возможны различные варианты.
#537 ПИОНЕР
  • 4368 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 10:15 PM
Я не знаток систем ГБО, но вспомнилась старая история: как-то довелось увидеть Газель, (уже с системой впрыска и с ГБО) и меня очень удивило, что в режиме газ, бензонасос продолжает работать, на вопрос зачем, ведь нерентабельно, получил от знающих людей следующий ответ: "в отсутствии (подпорного) давления бензина на форсунки, те, при работе мотора на газу постепенно выходят из строя". Интересно, как это дело обстоит на современных ГБО? Как вариант, возможно форсунки "подвисают" после ночного простоя и начинают прыскать не сразу, уж больно у многих похожие проблемы.
#538 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 10:26 PM
Вполне возможно. Вот и смотрю, пытаю, вникаю, ищу.
Потому и пообещал отписаться о результатах.
Но точно знаю, что доместик в этих проблемах не виновен. И я ещё раз убедился, что на доместике авто резвее едет.
#539 Vitalij40
Vitalij40
  • 157 сообщений
Отправлено 18 November 2016 - 02:39 PM
У меня вот тоже плохо заводился ( гбо ВRС ) недели три мучился . Пробовал глушить на бензине как советовали на работе и полностью перекрывал газ стравливал давление с магистрали и с форсунок , все ото не давало результата 3-4 попытки завести ( заводится 0,5 сек и глохнет ) на 4-5 попытку заводится как не вчем не бывало . Похоже действительно каким то боком мозги гбо виновны в этом , однажды утром когда собрался ехать включать доместик авто завелось с первой попытки ( типо да ладно тебе иди домой я пошутил )) и с тех пор заводится нормально . К стати обогащение стояло 5 и бензин 91
Сообщение отредактировал Vitalij40: 18 November 2016 - 02:42 PM
#540 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 21 November 2016 - 01:25 AM
точно не знаю. я не программист. просто так переводится с английского этот настраиваемый параметр в программе ЭБУ.
По теме. Когда началось понижение температуры ниже 0, я случайно совместил тестирование 98 бензина. После того как я искатал бак, у меня по утрам начались дабл-страты, то есть запуск с 2-3 раза! Причём год до этого было все нормально на любых морозах на 95 бензине, доместик, обогащение 3.
Первое желание было бежать к ОД и менять настройку на 4. Но разум и лень победили. Я потерпел пока откатается бак 95, и - чудо, опять бодрый уверенный пуск, диапазон от 0 до -10 пока.
Предварительный вывод. Не зря в описалове к переключателям октана в SIW (дилерская программа) указано:
"следует использовать тот бензин, октановое число которого выбрано в настройке".
Так что эксперименты в топку. Походу ЭБУ весьма чутко реагирует на октан по факту и подстраивается, что при смене октана вызывает неуверенный пуск. Какой у Вас стоит октан в настойках - то и лейте.
Хотя возможно бенз был просто не очень, хотя и беру его на Луке на одной заправке. Слышал, что сотра бенза тоже отличаются зимний/летний как ДТ. Испаряемость у зимнего выше. Это тоже может быть причиной неуверенного пуска в межсезонье.
