Проблемный чип-тюнинг
чип-тюнинг поломка последствия
Сообщений в теме: 43
#41 Kraber
Kraber
  • 96 сообщений
  • Интересы:ЕСТЬ!
Отправлено 13 January 2016 - 11:03 PM
любая турбина расчитана на какой то рабочий диапазон оборотов, при соблюдении рабочего диапазона давлений на лопатки со стороны выхлопа и лопатки со стороны интеркуллера.
Если пропадёт противодавление (на пример дырявый интеркуллер или забитый воздушный фильтр), то турбина будет перекручиваться. (возможны последствия)
#42 Roman_arn
Roman_arn
  • Неактивные
  • 8 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 08:37 AM
могла ли турбина работать в штатном режиме при Р1102 и повлияла ли эта ошибка на поломку?
#43 Izumko
Izumko
  • 139 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 10:36 AM
1) дохлый датчик массового расхода воздуха (наиболее вероятно)
2) неоригинальный датчик массового расхода воздуха
3) повреждение впускной магистрали и сильная утечка
4) неправильно работающий вакуумный модулятор
5) неправильная регулировка турбины
6) посторонее вмешательство в проводку
откуда вы взяли "только для модели D27DT"? :unknw:
Перед операцией чиповки автомобиль проверялся на стенде на предельных режимах работы. ВСЕ БЫЛО В НОРМЕ.
диностенд у вас был полностью провален - параметры не соотвествуют исправному автомобилю. убедительная просьба: никогда не сушите кошку в микроволновке
вот совсем недавно я приезжал к Вахмурке чиповаться и тоже была ошибка высокого уровня и низкого уровня, у кого как, а у меня был весь датчик в грязи и масле, после помывки корпуса и чистки самого датчика молью, все стало отлично.но готовился к чип тинюнгу я 4 месяца, доводя все агрегаты до исправного состояния, а саму турбину мне перебирали меняли картридж. а прошивка конечно много чего меняет, но турбина либо работает либо не работает, и выдать давление больше чем она выдает,она не сможет.
#44 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 09:10 PM
Да господа печально это все видеть.А видится прежде всего не проффисианализм усполнителей !!! Клиент приехал к людям которые позицыонируют себя как Спецыалисты . Результат участия далеко не смешной !!! Вы и Блондинкам будите на словах расказывать как и что надобы делать с машиной или всетаки должны обратить свое внимание и потратить время на проверку систем автомобиля прежде чем чтото изменять!!! Тем более за средства клиента !!! Далее клент в праве получить Вашы выводы в письменной форме хоть от руки на бумажке , дабы хотябы из памети не выветрились незнакомые термины ! А также чтобы можно было в спокойной обстановке посовещатся и принять правелное решение о дальнейших действиях. А чтоже мы наблюдаем машину взялись изменять не глядя !!! Потому что А пофиг !!! Яж только пуговицы пришиваю !!! Подобный подход профиссианальным точно не назовеш !! Обсуждать насколько насколько хитро гм мудрый попался клиент это вобще нет желания .
Темы с аналогичным тегами чип-тюнинг, поломка, последствия
    Bing (1)
