* * * * * 4 Голосов
FAQ по G23D. Документация и руководство по ремонту
Сообщений в теме: 9
#1 Олег03
Отправлено 15 November 2014 - 11:25 AM
Двигатель G23D (общая информация).
     Двигатель Ssang Yong G23D, объём 2295сс, мощность 150 л.с., бензиновый, рядный четырёхцилиндровый. Устанавливался практически на всей линейке Ssang Yong - Actyon G23D, Actyon Sports G23D, Kyron G23D, Rexton G23D и ТАГАЗ - Tager (Ssang Yong Korando), Tagaz Road Partner (Ssang Yong Musso)
     Номер двигателя, который выбит на блоке и указывается в тех.паспорте начинается с цифр 161, вследствие этого в различных источниках этот двигатель упоминается с маркировкой OM161. Это мерседесовская маркировка, так как двигатель G23D является разработкой Mercedes.
     По сути, двигатель G23D это кореянская поделка аналог двигателя Mercedes M111.970, или ещё как принято его называть 111й двигатель(мотор) Мерседес.
Режимы настроек ECU, рекомендуется к внимательному прочтению! Здесь
Мануалы:
1. Service Manual G23D, язык - английский, Kyron SM_G23D_2007_03.pdf
2. Электрические схемы, язык - английский, D130_EWD_LHD 2007 03 w ECU G23.pdf
3. Электрические схемы (только ECU G23D), язык - английский, D130_EWD_LHD 2007 03 only ECU G23.pdf
4. Руководство по G23D с Tager, язык - русский, архив, без пароля, Tager двигатель m161.zip
Диагностика G23D
     Диагностика G23D, язык - русский, DIAG-ECU-GASOLINE_engine_rus.pdf
     Адаптеры ELM327 на G23D (выбор железа и ПО, настройка)
     Загорелся "Check Engine", коды ошибок - расшифровка?
Темы по ремонту и проблемам
     Система зажигания
           Замена и выбор свечей
           Рекомендации по выбору свечей зажигания от Andrey PTZ -  1, 2, 3, 4
     Система смазки
           Выбор и замена масла
           g2.3d жрёт масло ~1л на 3ткм. WTF?
     Система впуска
           Глюк дросселя, не сбрасывает обороты (с опросом) - "зависание" оборотов, обмерзание ДЗ из-за конденсата
           Инжекторы
     Система выпуска
          Кронштейн выпускного коллектора - обламывается кронштейн выпускного коллектора, что приводит к посторонним звукам и вибрации двигателя
     Система вентиляции картера
     Топливная система
           Топливный фильтр (бензин)
           Замена топливного фильтра
           Бензонасос
     Система охлаждения
           Вентилятор радиатора
           Замена помпы
           Замена термостата фотоотчет, аналог Vernet TH6247.87J
           Утечка ОЖ
           Уходит антифриз в неизвестном направлении на РП 2,3 - корандовод
           Течь антифриза из ГБЦ  - корандовод
Замена прокладки ГБЦ
     Ремонт двигателя 2.3 бензин
     Замена прокладки ГБЦ на двигателе М111, Mercedes w210 E230
     Замена прокладки головки блока цилиндров М111 16v
     Замена прокладки ГБЦ на моем Ssang Yong Kyron G23D продолжаю
     Замена прокладки головки блока цилиндров М111 16v, видео
     http://www.myssangyo...ead.php?t=24497
     https://www.youtube....h?v=nZyVOe26N8o
     https://www.drive2.ru/l/3393058/
     https://www.drive2.ru/l/3920885/
     https://www.drive2.ru/l/5446851/
     http://w202club.com/...41864#msg441864
     https://www.drive2.ru/l/5182415/
     https://korandovod.r...лении-на-рп-23/
     https://www.drive2.ru/l/9164103/
     https://korandovod.r...двигатель-23-i/
     https://www.drive2.ru/l/5269264/
     https://www.drive2.ru/l/2403944/
Натяжитель цепи
     Тема, фото разобранного натяжителя и его установка/"перезарядка"
Замена сальников коленвала
Электромагнитный клапан механизма изменения фаз
     Звон доворота
     Запотевание
Запчасти:
     Подскажите по прокладке ГБЦ 2.3 бензин АКПП КОРАНДО !
     Считаю, что нет смысла искать запчасти «оригиналы» от SY, достаточно вспомнить что G23D это "потомок" мерсовского M111 и выбор запчастей увеличится многократно, будут легкодоступны, на любой цвет и вкус, кошелек.
     Еще пример, добавив перед номером запчасти от SY букву A, тем самым можно получить десятки аналогов от M111, по цене порой, в несколько раз дешевле. Но "фокус" с буквой проходит не со всеми запчастями.
Дополнительно
Кулак дружбы G23D
Анализ состояния двигателя
Сообщение отредактировал Олег03: 23 November 2017 - 07:49 AM
  • 19
#2 Олег03
Отправлено 21 December 2015 - 03:27 PM
Сопутствующие темы
     Чип тюнинг,
     ГБО,
Сообщение отредактировал Олег03: 22 December 2015 - 10:46 AM
#3 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 04:35 PM
Вот ведь человечище, что не тема то FAQ).
Ждем наполнения, дело хорошее и важное.
#4 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 04:40 PM
Присоединяюсь!+++
#5 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 04:58 PM
Еще темы :
чип тюнинг,
ролик натяжителя,
ГБО,
фильтры.
#6 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 211 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 03:57 PM
Вот бы для Kyron ДВС 2.3 бенз.
Кратко перечислить масла. кратко оригинал и заменитель брендовый.  Без споров хорошо или плохо типа такого:
ДВС
АКПП 4ст.  - Масло трансмиссионное полусинтетическое "BTR M74LE", 4   0000000430
 Раздатка -
В мосты - Масло трансмиссионное SsangYong Transmission Oil 80w90 (1 л) - LLK80W90001    так?
Жидкость охлаждающая SsangYong Antifreeze G12 (1 кг) - LLKG12001
Жидкость тормозная SsangYong Break Fluid Dot-4 (0,45 кг) - LLKDOT4004
Свечи зажигания (BOSCH) - 0031596703
Фильтр салонный - 68111091A0
Фильтр воздушный (элемент) - 2319009001
Фильтр масляный - 1621803009
Топливный фильтр - 2240011202
Диск тормозной - 4840109001
Поликлиновый приводной ремень(212 см) - 0119971992
Сообщение отредактировал SAnatoliy: 03 January 2016 - 04:01 PM
#7 vladkor69
vladkor69
  • 41 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 12:22 PM
проверьте пожалуйста ссылочки, почему-то не открываются/загружаются, только черный фон (((
#8 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 01:04 PM
2016 года последний пост, напиши что ищешь
#9 Олег03
Отправлено 22 April 2022 - 03:15 AM
что именно? какая ссылка?
#10 slaw120
slaw120
  • 153 сообщений
  • Интересы:Много разных.
Отправлено 22 April 2023 - 07:46 AM
Мануалы:
Диагностика G23D
     Система зажигания
     Система смазки
     Система впуска
           Инжекторы
     Система выпуска
     Топливная система
           Бензонасос
     Система охлаждения
           Замена помпы
           Утечка ОЖ
Натяжитель цепи
     Звон доворота
     Запотевание
Запчасти:
Дополнительно
Кулак дружбы G23D
Ай, молодца!!! Вот спасибо!!!
