* - - - - 1 Голосов
Кубань. Запчасти,ремонт, СТО и всякие причиндалы.
Где купить как сделать
Сообщений в теме: 1490
#1021 Roma78
Roma78
  • 1487 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 08:18 PM
Так подъезжай ко мне в субботу, приварю я тебе гаечку к пробке, давно на своей так сделал)))
Артем, спасибо за предложение! Но как раз сегодня я свою проблему решил, сдернули эту пробку, заменили масло, завернули новую.
#1022 Антонн
Антонн
  • 1 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 10:43 AM
Друзья всем хорошего дня. Подскажите где купить качественные шторки на окна на Кайрон!!!
#1023 Primus_inter_pares
Primus_inter_pares
  • 39 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 01:30 PM
Я тебя прекрасно понимаю, сам когда машину взял всех замучил подобными вопросами, меня отправляли курить форум, где действительно все расписано, вариантов лифтовки масса, но выбрать для себя подходящий очень трудно. Т.к. стоявшие на момент покупки пружины были напрочь просевшие, менять нужно было срочно, в итоге я пошёл по самому простому пути, заказал пружины от Ники, как было написано, достаточно просто воткнуть эти пружины и будет счастье. Заказал я их, поставил, но счастье так и не наступило. Далее я столкнулся с проблемой поиска подходящего СТО, потыкался в разные, с различными проблемами, потратил кучу бабла, а толку ноль. Более менее прилично можно отремонтироваться у Серакана, но насчёт переделок, лифтовок вряд-ли. Что касается чиповки: на бензинку толку особого нет делать, максимум зальют Адакт и выбьют катализатор. Но обязательно нужно установить Доместик, машина заметно оживает. Сделать можно в Темп Авто на Ростовском шоссе.
Доброго дня.
Только что звонил в Темп Авто, они искренне удивились, что я спрашиваю про прошивку. Мб остался номер? Или подскажете, пожалуйста, другое место, где можно поставить прошивку. Буду крайне признателен.
#1024 Roma78
Roma78
  • 1487 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 01:35 PM
Доброго дня.
У нас больше нигде! Только в Москве знаю. В Темп-Авто с манагерами разговаривать бесполезно, они даже не понимают о чем речь, просто спроси у них по каким дням работает Володя диагност (он вроде 2 через 2), и едь напрямую к нему, с ним общайся, по другому ничего не добьёшься! Удачи!
#1025 nap333
nap333
  • 1946 сообщений
Отправлено 15 July 2017 - 07:38 AM
Кто-нибудь сталкивался, с диагностикой АКПП-6? Нужен нормальный спец с профессиональным сканером, пошли какие-то ошибки.
#1026 Roma78
Roma78
  • 1487 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 03:56 PM
Немного о ремонтах. Сгорел у меня на днях топливный насос, начал я искать замену, родной идёт только в сборе вместе со стаканом, в Экзисте новый 16800 р., у Серакана БУ 8000. Дорогое удовольствие, почитал форумы, предлагают на замену пару Бошевских артикулов, но они не доступны для заказа, вобщем взял я  такой: HERZIG HL89010  для ВАЗ 2110 на Автодоке за 691 руб.
Сняли бак, вынули насос, и я был приятно удивлен, ожидая на дне бака увидеть осадок, а там бензин чистый как слеза
да еще и стакан весь целый, не смотря на то что бак здорово замят
прежде чем собирать бак и ставить на место, убедились что сдох только насос, подключив новый полностью через родную проводку к машине, а не к внешнему источнику
Работает, значит дело только в самом насосе. Итак, что имеем: новый насос сантиметра на 1,5 короче родного, в остальном, все отверстия совпадают, и разъём один в один как у родного, с этим ничего колхозить не надо! Но для того чтобы избежать вертикального перемещения насоса в стакане, фиксируем его хомутом. Сетка-фильтр, которая идёт в комплекте с новым насосом, несколько толще родной, и в стакане будет упираться в дно, тем самым не давая его защелкнуть, оставляем старую, с помощью компрессора удалив с нее все загрязнения.
   Вот фото родного насоса
   Собрали все на место, завели, насос работает, машина заводится, едет, разницы со старым пока не ощутил. Но вот теперь, имея на руках родной насос, хочу пройти по магазинам и попримерять, подобрать подходящий по размерам и разъёмам, купить, пускай катается в багажнике на такой случай.
#1027 Roma78
Roma78
  • 1487 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 04:23 PM
Часть вторая. Задний мост. Ох уж этот мост, натерпелся я с ним, чуть больше года назад, полетел у меня штатный LSD, на замену заказал у Петра Муссовода самоблок НИРФИ, купил полный комплект подшипников, сальников, колец, и отправился устанавливать, ставил у нас в Квадро-Сервисе, вывалив за всё это круглую сумму. И что в итоге? Обкатывал по совету Петра как положено, регулярно меняя масло, которое шло со стружкой, он сказал что для первых нескольких замен это нормально, но время шло, масло менялось, а стружки там не убывало, я-бы сказал наоборот, прибавлялось, и постепенно увеличивался гул, начали появляться вибрации, и решил я скинуть крышку заднего моста, посмотреть, что-же там происходит, и тут предстало передо мной жуткое зрелище:
Все болты, которыми скреплен корпус дифференциала, были выкручены! А один и вовсе отсутствовал! А соседний с ним болт был со слизаной резьбой
Как выяснилось потом, потеряный болт был сломан, резьбовая часть осталась внутри, а головки с верхней частью небыло нигде, из чего можно сделать вывод, что при сборке мастера решили закрутить эти болты, как всегда со всей дури пневматическим гайковертом, сорвали первый-же, и плюнули на это, решив остальные не трогать. В итоге, все болты повыкручивались и начали при вращении цеплять за скобу крепления подшипника полуоси, болт у которого слизало резьбу был загнут и шляпка была уже прилично отшлифована об скобу
И вообще, высунись во время движения любой болт на пару миллиметров выше, все могло-бы закончиться весьма плачевно.
Кто мешал производителю законтрить эти болты, или применить фиксатор резьбы? И сервисменам привет! За ними глаз да глаз нужен, когда они научатся не лениться и пользоваться динамометрическим ключом? Нет-же всё фигачат пневматикой, не задумываясь. Вобщем как-то так, главное вовремя обнаружил.
#1028 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 17 July 2017 - 07:29 AM
Вот и я сейчас перед делемой что ставить в задний мост, насколько надёжный НИРФИ, какие есть альтернативы и чтоб не сильно дорого. А времени уже совсем и не осталось.
Отправлено используя Tapatalk
#1029 Roma78
Roma78
  • 1487 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 09:51 AM
Валер, НИРФИ вполне можно ставить, по крайней мере альтернативы за такие деньги ему нет! Просто за "мастерами" глаз да глаз нужен, только на 5 минут стоит отвернуться, как они тебе накакают. Если бы они эти болты изначально протянули, а ещё лучше применили фиксатор резьбы, этого-бы не произошло. А напомни, какое у тебя передаточное число?
#1030 nap333
nap333
  • 1946 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 10:40 AM
Случай из жизни . На трансформаторе , в подстанции бригада слеарей поменяла резиновую прокладку . Наш электрик контролировал процесс. Во время затяжки у слесаря аш вены вздувались от напряга. После ухода мастеров, я взял ключ проверить , оказались гайки слегка поджаты. Смысл этого цирка в том что через пару месяцев масло вытечет и они опять приедут за деньгами. Вывод : все проконтролировать , только глазами не возможно
#1031 Roma78
Roma78
  • 1487 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 11:02 AM
Я ж писал выше, как все скорей всего произошло, они со вей дури завернули один болт и сорвали его, плюнули на остальные и оставили как есть, за динамометрическим ключом идти лень, никто-ж не видит, итак сойдет.
#1032 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 02:27 PM
У меня передаточное 3,54. Все таки подумываю поставить сейчас свободный диф, а со временем в передок поставить самоблок от НИРФИ. А то что то у меня сейчас расходы по машине превышают доходы и расходы на семью. Как то это не правильно.
Сообщение отредактировал Harwest: 17 July 2017 - 02:27 PM
#1033 Roma78
Roma78
  • 1487 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 03:53 PM
О блин! 3.54 как выяснилось очень редкий, береги главную пару, найти новую практически невозможно. А свободный диф есть где взять? И по чем?
#1034 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 04:02 PM
Найти главную пару можно но накладно и по средствам и по времени. Диф ищу. Надеюсь Петя поможет с этой проблемкой.
#1035 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 02:39 PM
Всем доброго времени суток! В связи с решением немного поднять машину необходимо купить верхние опоры амортизаторов. Но я всегда покупал только на emex, exist или Автодок. Но этого товара или нет у них, или цена в 6 раз выше или доставка 3 месяца.
Отсюда и вопрос: какие ещё есть проверенные интернет магазины с хорошими ценами и без кидалова (а то что-то его развелось последнее время).
#1036 nap333
nap333
  • 1946 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 02:59 PM
Около года назад покупал в Никамото, 260руб за шт , дней десять ждал , пункт выдачи на Российской
#1037 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 03:46 PM
Ок спасибо. Главное чтоб у них была доставка по краю.
#1038 nap333
nap333
  • 1946 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 03:59 PM
На счет этого не знаю , я сам забирал из пункта выдачи. Все расходники беру у них года три, пока не подводили.
#1039 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 05:02 PM
Ясно. Спасибо.
#1040 Жека Краснодар
Жека Краснодар
  • 288 сообщений
  • Интересы:рыбалка, активный отдых
Отправлено 19 July 2017 - 11:17 AM
Для чего тебе верхние опоры?
