Антифриз. Выбор и замена
Сообщений в теме: 630
#181 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 09:21 AM
Всё не как не поменяю антифриз, лазил под машиной, сливную на двигателе нашёл, на радиаторе не могу найти, там защита пластиковая стоит с круглыми отверстиями, её надо снимать, может под защитой пробка прячется?
#182 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 09:59 AM
смотря какая защита, у меня она прикрывала краник.
два болта спереди открутил она отогнулась вниз и всё норм.
если смотреть на лицо машины ))) то внизу справа краник
Сообщение отредактировал x-soft: 13 October 2013 - 10:00 AM
#183 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 10:01 AM
пл. защиту снимать, пробка справа внизу если лицом к бамперу.
#184 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 11:02 AM
Спасибо, завтра пойду снимать, писал выше,защита пластик с круглыми отверстиями.
#185 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 02:06 PM
У меня шланги всё в ржавом налёте были промывал всё,снимал шланги,двигатель и радиатор промывочной жибкостью и насосом малыш.
#186 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 02:10 PM
А антифриз какой был залит ?
#187 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 08:21 PM
Отчитаюсь немного, поменял сегодня наконец антифриз, к пробке на блоке подлезть не очень удобно (менял на земле без ямы). Я снимал кронштейн турбины, и подлазил воротком с головкой. На радиаторе крана(пробки) так и не нашёл, наверно не родной радиатор стоит, сливал через нижний патрубок, старый антифриз с виду был как новенький, не какой грязи не слилось,поэтому промывать систему не стал. Залил около семи литров, была бы пробка на радиаторе, залезло побольше наверно. Кто будет откручивать пробку с блока, смотрите внимательно, там колечко уплотнительное надето, в моём случае приклеилось к блоку, а так могло потеряться. При заливке воздушных пробок не было вообще, что очень удивило по опыту ремонта предидущих моих авто.
#188 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 14 October 2013 - 08:36 PM
Илья 1970! Глаза бояться, а руки делают! А какой у тебя пробег антифриза?
#189 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 09:02 PM
IGOR67, машинка бэушная у меня,пробег не знаю к сожалению, но судя по цвету и отсутствием грязи в системе, антифриз менялся не так давно.Было очень стрёмно откручивать кронштейн турбины, думал заломлю шпильку, залил вэдэшкой, покурил, открутилась очень даже ))).Сначало открутил только от блока,повернул кронштейн к турбине, открутил пробку, закрутил, а поставиь кронштейн на место не получилось, пришлось откручивать со стороны турбины.
#190 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 09:09 PM
Со стороны блока болт открутился легко, а вот на турбине так и не открутил. Пришлось отгибать кронштейн и длинным воротком из-под колеса откручивать пробку. Пробег 29500км и о сделанном(замена антифриза) не жалею.
#191 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 09:12 PM
у меня только плохая картинка =(
#192 avto111
Отправлено 14 October 2013 - 09:21 PM
Плохо видно. Пробку целиком откручивал, что ли? Там надо снять скобу крепления радиатора, пробка откручивается на половину, слив идет через ножку радиатора.
#193 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 09:34 PM
когда я менял у меня всё на радиаторе выкрутилось, только защиту опустил.
это товарищ Илья 1970 пробку не нашёл, я хотел ему помочь картинкой )
Но он уже всё слил через патрубок.
Наверное радиатор у него другой.
#194 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 06:48 PM
По весне собираюсь менять антифриз...Конечно все солью...потом залью дистилированную воду ...покатаюсь километров 5....Больше не желательно ...вроде помпа антифризом смазывается....потом солью....а дольше буду доливать антифриз...И это будет буржуйский G12 и выше....он красного цвета,мешается с водой 1 к 1....И не меняется в течении всего времени эксплуатации....ЭТО ГЛАВНОЕ.
#195 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 08:19 PM
Какой смысл менять весной? Лучше менять осенью, летом не замерзнет. У меня весной пробег был 60 000 км., по регламенту замена антифриза, менять весной не стал, заменил осенью на пробеге 85 000 км. и то, только из за того, что антифриз стал менять цвет ( стал прозрачный)
#196 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 08:53 PM
Димыч-dan, ты уже поменял антифриз, а то я могу тебе подогнать 3×1.5 литровых бутылки дисводы.
#197 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 09:10 PM
Привет Игорь! я поменял прошлой осенью на пробеге 85 000 км. уже 30 000 км проехал после замены, если антифриз не будет менять цвет, менять его буду не раньше чем через 5 лет.
#198 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 09:18 PM
Привет,Димыч! Ну ты и шпариш пробег 85 000км, ты наверно живешь в машине. Просто скоро зима и диствода замерзнет в гараже.
#199 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 09:51 PM
Просто стараюсь придерживаться регламента....пробег 55000 куда спешить....а на 60000 заменю...а G12 все равно лучше...если конечно не считать G13....да за ними не угонишься...
#200 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 10:18 PM
Пробег у меня 115 000 км. это 85 000 антифриз менял, а про воду не переживай к весне растает и свойства свои не потеряет.
