Антифриз. Выбор и замена
Сообщений в теме: 630
#141 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 08:01 PM
По поводу того что доливать, совет следующий:позвони официалам своего региона,если антифриз еще не менялся то они скажут что залито с завода и что они при этом доливают совместимое.Я именно так и сделал,мне сказали что доливают МОБИЛ,если синего цвета антифриз то синий,если красного то красный.Незабываем что это концентрат.
#142 ntgколыма
ntgколыма
  • 1 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 06:22 AM
:drinks: Спасибо! Будет чем заняться пару -тройку часов в свободное время. То что Kukdong Jeyen на сегодня льет антифриз и тормозуху под брендом СЙ это сто пудов, как говорится "и к гадалки не ходи", это видно по таре. Но меня заинтересовали масла. Кстати Эта контора собирается открыть завод на Колыме http://kurs.ru/news/...zavod-na-kolyme.
P.S. Сколько раз уже убеждался, что конструктивный спор, это есть, очень гуд :hi:
Всем привет! Завод- это громко сказано, а вот дистрибютерство открыто. Антифриз для СЙ действительно выпускает Ю-Корейский завод Kukdong Jeyen марки SYC-310 (силикатного типа, срок эксплуатации 3 года или 60 000км пробега). Кстати этот завод обеспечивает заливку антифриза и тормозухи 70% рынка выпускаемых в Корее автомобилей разных марок. Почему не 100% - антимонопольный закон в Кореи.Для разных корейских автопроизводителей под их брендами. Компания является совместным предприятием с японцами. Помимо антифриза, выпускается линейка различных масел NTG (Crown), многофункциональные смазки.
#143 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 10:39 AM
Хочу тоже заменить антифриз полностью, но почитав форум я так и не понял, есть на дизеле, на блоке сливная пробка, или нет ?
#144 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 September 2013 - 04:57 PM
Есть,с правой стороны.
#145 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 09:36 AM
Спасибо Игорь за инфу, она с резьбой ? А то читал тут на форуме, чт о есть с правой стороны заглушка без резьбы, снимается легко, а потом не поставишь ?И сколько литров антифриза покупать на полную замену ?
#146 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 September 2013 - 10:32 AM
С резьбой.Около 11 литров.
#147 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 10:41 AM
Ясненько, пойду закупать антифриз.
#148 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 07:57 AM
У меня при замене влезло 7.
Пробки на радиаторе и на блоке были выкручены.
Система промывалась на улице, пару часов отстоялась машина загонялась в бокс с выкрученными пробками.
Хорошо что влил концентрат, а доливал потом дистиллированную воду.
Проехал пару сотен, уровень в бачке стоит на месте.
#149 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 11 September 2013 - 08:05 AM
Александр- morinо, подскажи пожайлуста как ты промывал и чем систему охлаждения?
#150 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 08:12 AM
Водой промывал.
Открутил пробки, слил антифриз потом пролил водой. Закрыл обе пробки, заполнил систему. Завёл.Вода сразу окрасилась, что говорит о том, что всё с системы не сливается. Слил воду. Опять пролил водой. Закрыл пробки, опять заполнил систему, завёл протарахтел. Вода балы практически чистая. Слил. Промыл бачёк охлаждения от мусора. Закрутил пробки, залил дистиллированную воду, проехался пару десятков км. Вода была чистая в бачке. Слил. Залил концетрат, долил воду.
В верхнем посте соврал, влезло 8,5 литров.
Почему так промывал? Менял антифриз с синего на красный.
#151 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 11 September 2013 - 08:17 AM
Водой промывал.
Тоже так планировал менять.
А воду обычную или дистиллированную использовал?
#152 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 08:22 AM
При промывке системы применял простую воду из-под крана?
#153 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 08:23 AM
Вода была и простая, и дистиллированная в конце.
#154 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 08:26 AM
Много грязи, ржи было? И каков пробег на авто?
#155 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 08:38 AM
Пробег 60 тык.
Крупных кусков (размером с спичечную головку), было десятка полтора, ну и таких мелких и мельчайших песчинок под сотню :). Это то что было в расширительном бачке. Можно сказать что грязи было мало.
Вот слитая жижа:
Даже на ярком солнце она не просвещается. Если посмотреть через банку на солнце, то мы его не увидим :)))
#156 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 08:42 AM
Да, интересная субстанция. Очень похожа по цвету на вишневый сироп.
#157 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 08:46 AM
Угу. Интересная. Я у кого то (производителей) встречал чёрный антифриз Но это давно было. Сейчас жёлтый, зелёный, синий, красный.
#158 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 09:23 AM
Чота поница мне, что тоже две по 5л. покупал и еще осталось, менял с выкручивание пробок и промывкой.
#159 Олег03
Отправлено 11 September 2013 - 10:11 AM
... Вот слитая жижа: Даже на ярком солнце она не просвещается. Если посмотреть через банку на солнце, то мы его не увидим :)))
у меня в АКПП 6 такого же цвета жижа )
#160 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 06:45 PM
Сегодня поменял охлаждающюю жидкость, все конечно просто и хорошо, но гайка-пробка на движке просто ужас. К ней не подлезть, звонил Сереге-Шао за советом. Ну в общем беда, пришлось снимать колесо и длинным воротком откручивать пробку, но там еще есть опора турбины и она мешает одеть головку на сливную пробку. Ну в общем пришлось откручивать опору турбины и воротком открутить пробку-гайку. Пробку на радиаторе открутил легко, т.к находиться в легкодоступном месте.Промыл систему охлаждения проточной водой 2 раза с наполнением и закручиванием пробок на движке и радиаторе, а затем закрутив прбки залил разведенный концентрат.
    Ahrefs (2)
