Антифриз. Выбор и замена
Сообщений в теме: 630
#281 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 09:42 PM
у меня с завода красный, как узнать 12й или 11 ? :unknw:
#282 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 05 January 2015 - 10:14 PM
А зачем? Если для того чтобы долить и сомневаетесь, доливайте G12++, он универсален,
#283 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 10:20 PM
Когда не знаешь что залито ,то имхо поменять и все.Я у себя поменял на Felix g12 ,брал 10 литров и 10 дист .воды для промывки системы.
#284 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка машины, короче мужские
Отправлено 16 January 2015 - 09:54 AM
товарищи, у меня побежал антифриз, куда он уходит я не нашел, под машиной сухо, у двигателя также сухо, может кто нибудь сталкивался, да еще если пробку бачка расширительного завернуть поездить и открутить то сильный пшиххххх и уровень увеличивается
#285 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 12:10 PM
Походу газики пошли скорей всего прокладка под гбц!
#286 YuriyNN
YuriyNN
  • 84 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 09:00 PM
Цвет выхлопа не поменялся?
Если наружу антифриз не льется и пятен нигде нет (что лучше проверить подложив что-то под машину, газету например, хотя на снегу хорошо должно быть видно) - значит по логике вещей уходит внутрь. Я бы в проверенный сервис обратился.
После поездки пробку крутить не рекомендуется - там не только пшик может быть.
#287 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 09:25 PM
Слабое место это труба толстая расширительного бачка, у меня там сочился. Проверь это место, антифриз на ходу нагревается и может там давить. На ходу будет вылетать не заметно.
Вообще надо все стыки смотреть на горячую. Скорее всего просто выдавливает где то.
#288 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 16 January 2015 - 10:21 PM
На недавней замене масла сделали замечание по поводу высокой плотности антифриза. А я специально такую делал для сильных морозов - 7 литров концентрата и остальное дист. вода. Как думаете, стоит ли по этому поводу заморачиваться?
#289 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 12:24 AM
СПАСИБА, У МЕНЯ В ОКТЯБРЕ вытекло откудато, после этого стал уходить
Сообщение отредактировал Serega-yar: 17 January 2015 - 12:25 AM
#290 Shev
Shev
  • 101 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 01:04 AM
На самом деле какой цвет, пофиг это просто краситель добавлен, а так чисто ток психологически не айс лить в зеленый в красный.
И это правильно, корейцы почемуто изменили цвет антифриза, теперь красно розовый SYC-1025 с добавками, так что можно если протечка , посмотреть под ультрофиалетом.
#291 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 03:57 AM
Стоит, при увеличении плотности антифриза,уменьшается прокачиваемость, соответственно помпе тяжелее прокачать жидкость и будет хуже греть печка, а на улице уже под -30 (в Н. Сартыме работаю), а через неделю опять под -40, так что я бы довёл до нормы. В какой то теме писал, что так было у знакомого, стала плохо греть печка и температура ОЖ больше 70-75 не понималась, собрался менять антифриз и кто-то из его знакомых посоветовал проверить плотность для начала, он померил, а там плотность выше потолка и вспомнил, что когда ездил в Крым , закипел и доливал чистый антифриз , летом было нормально, а потом началось. Слил часть антифриза, добавил воды и сделал плотность до -30 или -40(живёт в Бульбендии) точно не знаю и всё стало гуд.
Сообщение отредактировал Петро555: 17 January 2015 - 03:59 AM
#292 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 08:35 AM
у меня он новый по весне помпу менял
#293 Shev
Shev
  • 101 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 09:51 AM
Такая же ерунда, чуть уходит(уровень холодный меньше минимума на несколько миллиметров) да еще заметил что при разогреве очень сильная дымность(пар), прогревается и выхлопа невидно. Открывал пробку пшик идет. В масле эмульсии нет. Антифриз попахивает немного выхлопом, пузырей при работе нет. Самое обидное машина новая 8к пробег, не перегревал, больше
3.5-3.8 т оборотов не давал никогда.
#294 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 10:08 AM
Никак...по цвету антифризы никак не классифицируются.Красят по разному...для того ,чтоб бухарики с водкой не перепутали.Путь к нормальному антифризу простой....Сливаешь старый,промываешь дистилированной водой,заливаешь что нужно.И не надейся ,что при промывке все с двигателя сольется, литра полтора точно останется.считай это дистилированной водой.когда до бачка дольешь новый...почувствуешь ,что мало вошло...и дольешь уже канцентрат....Хотя не принципиально.И не заморачивайся ...слухи о том .что антифризы убивают двигатели,сворачиваются,хлопьями выпадают...слишком преувеличены.Я залил фольксвагеновский и лучше наверное не бывает.Требует только долива и больше не меняется.
АНТИФРИЗ G13 (1,5Л - КОНЦЕНТРАТ),VAG G013A8JM1
Это верно...банальная бороздка при отливе пластмассы.Патрубок бачка имеет две борозды.Высасываешь антифриз из бачка грушей ,снимаешь,стачиваешь наждачкой по кругу.И больше оттуда ничего не сочится.
#295 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 10:24 AM
пробег 23 тыс, из-за поллитра на долив менять весь тоже не вариант, заводской чистый как новый
#296 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 10:37 AM
вот на акценте у меня было все написано что где залито с завода, а на кайроне почему бы не писать.........
#297 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 10:48 AM
Фигня все это.Не ломай ты голову...Думаю вариантов два .Долить дистилорованной воды....Плотность изменится незначительно!И долить любой G11 по цвету.G12 я думаю никто туда на заводе не лил.И третий вариант долить G12....Слишком много заморочек из-за какой то охлаждающей жидкости....Есть гораздо важные косяки и болячки....Вот только куда у тебя поллитра ушло???Это интереснее и за какой срок....?Лучше про это подумай...
#298 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 11:04 AM
1,VAGовская таблица красным несмешивается зелёный соответственно смешиваетсЯ
2. таблица совместимости
3.график зависимости концентрации от тепмиратуры
#299 Shev
Shev
  • 101 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 01:17 PM
Почитайте про G11 и G12 и + и о цвете антифриза : http://www.cool-stream.ru/mify/#5
#300 Лифтер
Лифтер
  • 17 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 17 January 2015 - 01:50 PM
У меня такая же проблема была с мая по октябрь 2014. Доходило до того, что подливал по 2 литра антифриза в неделю.... Облазили и обнюхали все отверстия в машине, пока наконец-то грамотный человек не посоветовал заменить прокладку ГБЦ... Пробег на тот момент был 90000 км....После ремонта пока все, тьфу-тьфу, ОК.
