Антифриз. Выбор и замена
Сообщений в теме: 630
#261 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 10:15 PM
Помогите пожалуйста, решил менять термостат и за одно и антифриз (залит зеленый) стою перед выбором dragon зеленый (-50С) или aga z-65 желтый (-65С), a то мой зеленый в -44 литр выдавило наружу, а как морозы прошли, долил и езжу, утечек нет
#262 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 10:26 PM
Почитай тему полностью....тут много написано....А так особо не морочься....слухи о том ,что разными антифризами можно испортить машину....слишком приувеличины....Самый продвинутый фольксваген G-13....тут и фотку по моему выкладывал как то....
#263 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 05:57 AM
Я заливал такой при смене помпы Liqui Moly 8841 Г12+
#264 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 02:30 PM
нашел у нас в магазине ага-65 класс г12++, цена 600 за 5 литров, буду его заливать и провкрять в мморозы
#265 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 03:58 PM
Дерзай Леонид.
#266 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 04:20 PM
Дерзай Леонид.
осталось понять где этот несчастный термостат, что бы поменять. Да и продовец сказал, что если есть вибасто, то для наших морозов хороший антифриз
#267 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 04:31 PM
Продавец Леонид, не зависимо, что продаёт всегда говорит, что товар хороший.Да не парься, всё будет нормально.
#268 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 09:47 AM
Всем привет. Решил и я поменять антифриз полностью, с промывкой Hi-Gear, но вот незадача - не могу найти сливную пробку на блоке цилиндров, где она там?
Сообщение отредактировал Matador: 19 August 2014 - 09:48 AM
#269 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 11:05 AM
А зачем искать на блоке, я поменял антифриз сливая только из пробки радиатора.
#270 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 11:14 AM
Если ее не откручивать, часть старого антифриза остается в системе охлаждения двигателя. Вроде так. По картинке в мануале непонятно где она.
#271 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 11:26 AM
На блоке с права по ходу, на яме найдёшь, можно и через верх открутить, но не оч удобно, люминь прокладку не потеряй.
#272 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 12:52 PM
Менял прошлой осенью, сливал через ридиатор и, также, откручивал пробку на блоке. Родной был похоже когда-то желтого цвета. Залил 2 канистры Sintek Unlimited S12++ цвет как был при заливке фиолетовый, такой и остался. Никакх хлопьев и пр не наблюдается.
#273 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 01:21 PM
А где она именно справа находится?
#274 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 01:52 PM
Да не заморачивайся, сливай через пробку у меня слилось всё, я ещё после слива воздухом даванул, ни чего там не остаётся.
#275 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 02:08 PM
Да ты там лишнего ничего не открутишь, пробка на третьем цилиндре она, ближе к четвертому, там рядом еще какая то трубка мешает.
Открой сервис мануал на 94-й стр. там на фото хорошо видно.
#276 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 05:53 PM
Вот спасибо! Теперь видно стало. А то в мануале, в разделе про замену охлаждающей жидкости на фото явно не та картинка (предлагают открутить масляный канал от турбины в поддон).
#277 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 08:58 PM
пробег 109000км решил заменить антифриз.Родной розовый и прозрачный в бачке но пробег.Взял д.воду и 6 банок этого
Уникальный продукт Q8 Antifreeze Long Life
238 руб.
Купить
Производитель Q8 Модель Antifreeze Long Life Наличие Есть в наличии
Упаковка Количество 1 л канистра
распечататьвернуться к списку
Описание:
Q8 Antifreeze Long Life при смешивании с водой образует охлаждающую жидкость на основе моноэтиленгликоля для отвода тепла от двигателя и защиты его от коррозии, замерзания и закипания.
При создании Q8 Antifreeze Long Life использованы неистощаемые ингибиторы коррозии.
Не содержит аминов, фосфатов, нитритов, боратов и силикатов.
Соответствует спецификации G12+, цвет- оранжевый.
Применение:
Круглогодично в системах охлаждения автомобильных и промышленных двигателей внутреннего сгорания. В некоторых промышленных системах теплообмена.
Рекомендации:
Минимальная концентрация Q8 Antifreeze Long Life для надежной защиты от коррозии составляет 33%. Обычно рекомендуется концентрация 50%. Концентрат следует разводить в обесоленой (дисцилированной) воде.
Рекомендуется замена антифриза раз в 5 лет.
Q8 Antifreeze Long Life поддерживает свои свойства 250 000 км.
Q8 Antifreeze Long Life допускает смешивание с большинством других охлаждающих двигателей на базе этиленгликоля, хотя это и сведет на нет все преимущества охлаждающей жидкости с длительным сроком службы.
Спецификации:
ASTM D3306
NATO S-759
MAN 324 SNF(Appr.)
VW/Audi/Seat TL774D
SAE J1034
JASO M325
Opel QL130100
John Deere H24B1/C1
BS 6580
Önorm V5123
GM 1825M/1899M
Caterpillar
Afnor R15-601
Cummins 90T8-4
Renault 40-01-001
Mercedes 325.3
FVV Heft R443
Ford B44-A/B49-A
Volvo (рег. номер 260)
PSA B715110
Типовые характеристики
Метод Ед.изм. Цвет визуальный оранжево-красный Плотность, 15 °C D 1122 кг/м³ 1.116 Защита от замерзания 50/50% D 1177 ºC - 38 Защита от замерзания 33/67% D 1177 ºC - 18
Преимущества:
Обеспечивает длительную защиту от всех форм коррозии Снижает вероятность поломок термостата, радиатора и насоса, что сокращает затраты на ремонт и потери от простоев. Улучшенная стабильность в жесткой воде благодаря отсутствию силикатов и фосфатов. Один продукт для пассажирских автомобилей, коммерческого транспорта, автобусов и стационарных двигателей Эффективно защищает детали из алюминия от высокотемпературной коррозии. Синергетический эффект обеспечивает превосходную и длительную защиту от коррозии. Предотвращает кавитационную коррозию даже без дополнительных присадок к охлаждающей жидкости. Пакет ингибиторов коррозии экологически безопасен.
#278 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 03:21 PM
Залили AGA -65, примерно слил 7,5 литров, брал 10 литровую бочку
В -37 открывал бачек расширительный, антифриз не кристализуется, все отлично не замерзает, дальше видно будет, заплатил 1100
#279 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 02:32 PM
Изначально G11, G12 это спецификация VAG. Потом уже начали лепить все кому не лень. Кстати у меня с завода был зеленый. За полгода превратился в черную жижу, благо без осадка. Исходя из 15 летней практики, во все свои машины, заливаю либо GM, либоVAG-красные. Из синих-зеленых кастрол, шелл, ликвимоли. Кстати кастрол поставляет антифриз на завод для бмв и мерса. Остальные не рассматриваю. Вот немного про антифриз. Экономия ведет к попадалову. :unknw:
Это не экономия виновата, а не внимательность владельца. Ну и дебилизм продаванов. Он в G12 долил G11 и не красный а оранжевый. А они не совместимы, поэтому такая реакция.
#280 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 05 January 2015 - 06:21 PM
Здесь обнаружил что есть Российские антифризы (точно не помню кто производитель) G11 красного цвета. Есть еще универсальные, цвет прозрачный, можно смешивать с любым, а если точнее - это G12++ . G11, как правило, всегда зеленого и синего цвета. G12 - желтый и красный. G12++ можно с любым смешивать, но как правило он красноватого (лилового)цвета.
