Раздатка и 4WD Check
Горит чек не отключается полный привод
Сообщений в теме: 703
#21 dima9495
dima9495
  • 35 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 07:13 AM
подскажите пожалуста где найти вакумные трубки на колесах чтобы проверить кондесат. Загарается 4 wd check по утрам потом тухнет как нагреется, хочу проверить???
#22 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 08:21 AM
ну явно на колесах и искать :) за ступицами передних колес стоят хабы, к ним идет по 2 трубки к каждому.
клапан управления вакуумом стоит под аккумулятором.
#23 dima9495
dima9495
  • 35 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 10:19 AM
подскажите проблема токова, что по утрам загарается 4 wd check когда температура ниже 9 градусов. как только машина прогреллась то все хорошо. на диагностике показала ошибку что неисправна педаль газа. больше не чего небыло. сказали что мосты работают в норме ошибок нет. но почему загарается 4 wd check. может где то температурный датчик стаит или еще что то может быть.
#24 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 08:24 AM
По педали газа это диагностика всетаки двигателя.
Раздатка вообще отдельно диагностируется. И как мне мастер сказал если ошибка есть, она фиксируется и не стирается даже отключением питания.
У меня была ошибка, когда считали ошибку оказалось клапан под АКБ. Снял с рабочего авто, всеравно.... видимо контакт гдето ((( И тоже от погоды зависит.
Заехайте в фаворит реутов если Вы из Москвы, там хорошие дядьки работают, вместе по катаетесь по смотрите ошибку.
#25 шао
Отправлено 24 October 2011 - 08:31 AM
для начала ещем все в разьёмах,там скорей всего и лажа,там все на соплях так что надо чего то делать и смотреть клапан хабов ,онстоит под акб там одна гайка на 10 подлезть можно,может он и не работает
#26 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 10:53 AM
Вообще то он на защелке там. Мне снимали так в фаворите, и я сам на 2-х авто снимал, когда искал почему он ошибку дает.
#27 Aquadoc
Aquadoc
  • 19 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 03:03 PM
История такова: за неделю до случившегося ехал по снежнице около 60 км/ч, включил ПП и через 3-5 сек начал мигать зеленый 4WD. На индикаторе режима скорости загорелась D без цифры. ПП не включился. Остановился, выключил ПП, попробовал тронуться назад, но машина стояла вкопанная, на индикаторе скорости R не загорелась. Переключил на нейтраль, переключательПП включил-выключил и чудо..! Зеленый индикатор 4WD мигать перестал! Далее с ПП проблем не было. А сегодня залез в небольшой сугроб, включил ПП, а на индикаторе 4WD Check и опять скорость D без цифры, но задняя присутствует и работает. Машина создается впечатление, что едет на 2 передаче, больше 50 не разгоняется, на тахометре 3000 об. Скорость включается с каким то рывком, чего до этого не было.
Kyron 2,0 дизель, автомат, 2007 года
#28 Олег03
Отправлено 19 February 2012 - 03:53 PM
пару раз в месяц вылезает при подключении ПП (пользуюсь частенько), после того как глушишь/заводишь исчезает, при этом ПП подключается как обычно мягко, АКПП не тупит
забил до тепла
#29 Aquadoc
Aquadoc
  • 19 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 04:00 PM
Заглушил, завел - проблема осталась, 4WDCheck горит и машина еле - еле едет...
#30 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 04:38 PM
клему скинте
#31 Aquadoc
Aquadoc
  • 19 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 05:36 PM
Думаете сотрется..?
#32 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 05:39 PM
возможно, у меня был чек но лечилось перезаводом, было это в мороз пока машина не прогревалась
#33 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 06:04 PM
ЧЕК не загорался а АКПП-6 вставала в аварийный,ошибка по БК Р-700 скинул и все путем.Попробуй скинуть клемму с АКБ минут на 5,должно пройти если не серьезно.Удачи.
#34 Aquadoc
Aquadoc
  • 19 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 06:22 PM
Завтра попробую... У меня еще одно подозрение на то, что может клеммы с раздатки сорвало. Стоит защита, но между коробкой и защитой снега набилось до той матери... Все равно, спасибо!
#35 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 07:06 PM
после снятия клеммы нажми на тормоз, остаточное электричество уйдет и мозги очистятся. (этот совет мне дал чипико, для обнуления коробки)
#36 Беленький
Беленький
  • 134 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 07:20 PM
А что когда включено 4h или 4L около D(на табло) должно передачи показывать?
#37 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 07:31 PM
на просто почитать мануал, там всё прекрасно написано, как и чё включать
#38 Беленький
Беленький
  • 134 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 09:43 PM
Вот здесь на видео видно что передачи показывает:
http://www.youtube.com/watch?v=htNXOmsCLMg&feature=related
Но у меня просто D горит и всё.Подскажите в чем проблема?
Сообщение отредактировал Беленький: 19 February 2012 - 09:43 PM
#39 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 09:53 PM
Саш, там либо Д горит, либо 4, по другому недано. сползай на диагностику
#40 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 10:02 PM
Да это коробка стоит в в ручном режиме и двиг до отсечки крутит,а в простом режиме D без цифорок.
