Раздатка и 4WD Check
Горит чек не отключается полный привод
Сообщений в теме: 703
#441 1515752
1515752
  • 3 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 07:40 PM
Ошибки показывает 1841 и 1842
#442 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 09:09 PM
Всем добрый день, у меня вот какая проблемма, загорается чек 4вд при чем раньше было через 50км потом чаще, пп не включаю еду по трассе, а он загорается, поехал к электрику проверили провода на раздатке все целое, после того как полазили начел загораться чаще, если чек не горит пп включается все нормально, но заметил, когда зажигание включаешь загорается, несколько раз повключаешь и не загорается. Может кто подскажет. Дизель 2008г.ручка. Спасибо
Да провода это на раздатке, вытаскивай в салон, снимай гофру и прям нещадно их проверяй, изоляция может быть целой, а внутри разрыв. Особенно тонкий сине-белый редиска.
зы Электрика потом научишь как надо обрывы искать ))))
Сообщение отредактировал nihsurk: 14 June 2016 - 09:10 PM
#443 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
  • Интересы:Немного рыбалка, хотя не профи. тихая охота. А в основном дом, семья и любимая работа. Инженер-сервисник по отопительному оборудованию. Котлы газовые, дизельные, твёрдотопливные не продаю, а ремонтирую.
Отправлено 15 June 2016 - 06:08 AM
А это жгут проводов от раздатки в салоне до какого места тянется? Или он под капот уходит?
#444 Олег03
Отправлено 15 June 2016 - 12:47 PM
Под вод.сидение к блоку РК (TCCU )
#445 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 03:30 PM
Надо дернуть посильнее - слабое место само порвется. че там искать-то ?))))
#446 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 05:43 PM
Вы ща научите человека,он ведь и дёрнет,получит дополнительный геморрой))) лучше конечно не дергать,а пробовать растянуть и не весь пучек а каждый провод по отдельности
#447 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 06:57 PM
Никто не находил код кабеля, идущего на раздатку? В голове крутится мысль, купить - поменять не спешно все провода не луженые в силиконовой оплетке, разъем залить клеем от воды - в сборе поставить.
#448 серг1
Отправлено 16 June 2016 - 08:15 PM
На месте конечно!
Сцепление зачем?!
Сегодня попробовал включить понижайку без сцепы. не включается горит ошибка. Так что без сцепы нельзя.
#449 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 08:51 PM
Не правильно выразился - это и имелось в виду ))))  Обычно ломаются возле разъема + пара сантиметров.
Скорость  ноль , нейтраль  и сцепление обязательно . Иначе будет просто моргать и все .
На АТ соответственно просто нейтраль
#450 серг1
Отправлено 16 June 2016 - 08:55 PM
Это я знаю. просто пытаюсь товарищу доказать.
Ошибаетесь...
1515752
  • 3 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 09:23 PM
Сегодня достал весь жгут, проверил на розрыв, прозвонил, все целое блин, решил снять эл.двиг. на роздатке, разобрал, щетки норм, переворачиваю, а с него вода льется грамм 10. Все просушил,почистил вроде проблемма ушла. Вопрос, откуда вода? Все вроде закрыто герметично, по воде не ездил только асфальт, может конденсат.
#452 серг1
Отправлено 16 June 2016 - 09:28 PM
О как. Стоит задуматься  :bt:
#453 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 10:26 AM
такое тоже бывает.  Есть люди, которые несколько лет не включают перед. За это время мотор колом встает из-за влаги. Правда таких людей единицы)))
#454 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 25 June 2016 - 11:08 AM
Победил я свою ошибку 4WD Chek и прочее без всяких оффициалов. Хотя уже начал переписку с Солерсом. Там у них один ответ. Приезжайте в ДЦ, там постараемся вам помочь. А дело было в ерунде!!! Вчера вынуждено сидел в машине 3 часа без дела, ждал жену с детьми. И пришла в голову мысль. Ошибку показывает по CAN-шине. Во время движения, если ошибка горит, стукал несильно по пластику под рулём и ошибка пропадала кратковременно. А там у меня проложена шина бортовика, которая естественно к CAN-шине и подцепляется. Отцепил бортовик, прокатился, ни разу!!! не моргнула ошибочка. Разобрал панель, на шине бортовика в 2-х местах потёртости до голого провода. Закрыл всё это дело изолентой в 3 слоя, собрал... Вуаля!!! Всё замечательно работает!
#455 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 25 June 2016 - 12:32 PM
Ну вот. Такого ещё небыло )) Натоптано тапком с моего BOOST 2SE
#456 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 03:12 PM
Добрый день форумчани. Вопрос в следующем вчера заметил небольшие рывки во время движения.Коробка автомат 5-ступеней. Решил проверить полный привод включаю 4WD HIGH на нейтральной передачи все норм контрольная лампа загорается зеленым цветом перевожу в положение D все работает машина едет нормально . Останавливаюсь включаю 4WD LOW начинает мигать оранжевым цветом и сразу загорается 4WD CHECK перевожу рычаг в положение D загорается HDC красным цветом и машина стоит и не едет при переключении рычага ощутимые толчки но движения нет. Глушу выключаю полный привод снова завожу все нормально едет . Подскажите что может быть и что нужно смотреть
#457 Олег03
Отправлено 28 June 2016 - 07:13 AM
Загоняйте авто на яму и тщательно проверяйте проводку раздатки. Примеры проблем с проводкой на первой странице темы.
#458 КОРАЛ
КОРАЛ
  • 14 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 21 July 2016 - 01:26 PM
сегодня загорелся чек "4wd" + подключается мост, скидывал клему чек уходит, мост отключается ... глушишь - заводишь снова чек ((( и подключенный мост (((, не могу отключить ... кто посоветует чего?
#459 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 12:57 AM
Чудеса прям, по каким признакам видите, что мост подключается? Если действительно так, до выяснения причин, пустите вакуум мимо электромагнитного клапана - подключаться не будет.
#460 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 09:35 AM
У меня вообще странности.
Включаю зажигание, моргают лампочки 4WD, 4WD-Low, после чего загорается 4WD-Check.
Иногда помогает просто включить/выключить зажигание несколько раз, иногда приходится прокатиться несколько метров, вкл/выкл зажигание.
Случается 1 раз на 10 пусков (примерно). Провода раздатки смотрел - повреждений не увидел, да и при обрыве глюк бы был постоянным.
Никакой закономерности не прослеживается.
Сообщение отредактировал Chuba: 22 September 2016 - 09:36 AM
