Раздатка и 4WD Check
Горит чек не отключается полный привод
Сообщений в теме: 703
#421 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
  • Интересы:Немного рыбалка, хотя не профи. тихая охота. А в основном дом, семья и любимая работа. Инженер-сервисник по отопительному оборудованию. Котлы газовые, дизельные, твёрдотопливные не продаю, а ремонтирую.
Отправлено 12 June 2016 - 04:29 PM
Под капотом уже сходил, ослабил, зашкурил, притянул. Ничего не изменилось. Пошёл я слажу под панель. Через полчасика отпишусь. Кстати, ошибка 0644 - Неисправность адаптера шины CAN комбинации приборов. А что это за чудо, как выглядит и с чем его едят не знаю.
#422 Alek
Alek
  • 43 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 04:41 PM
При включении пониженной происходит удар, раньше такого не было
#423 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 04:59 PM
Нашёл только одно место, где под панелью чёрный провод сечением не более чем 0,5 прикручен к кузову. Больше точек не нашёл.
Вроде небольшой удар-толчок должен быть.
#424 Alek
Alek
  • 43 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 05:01 PM
У меня очень ощутимый, и время от времени чек выбивает
#425 серг1
Отправлено 12 June 2016 - 05:18 PM
Пониженную включаете на месте (машина стоит)?  сцепление выжимаете ?
#426 Alek
Alek
  • 43 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 05:21 PM
На месте конечно!
Сцепление зачем?!
#427 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 06:18 PM
Вроде без нажатия сцепления 4L вообще не должно включаться. Хотя, может я и ошибаюсь.
После сборки панели управления, при выезде от дома ошибка один раз моргнула и больше её нет. Проехался 10 км с ускорениями, торможениями и т.п. Больше не вылазит. Но что то мне подсказывает, что она просто спряталась. Не мог я её вылечить открутив и закрутив гайку. Съезжу завтра к профи, отдам денюжку. Зато надёжно вылечат.
#428 Alek
Alek
  • 43 сообщений
Ошибаетесь...
#429 серг1
Отправлено 12 June 2016 - 07:42 PM
Вот.
• • • • • Àâòîìîáèëü ñ àâòîìàòè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷ Àâòîìîáèëü ñ àâòîìàòè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷ Àâòîìîáèëü ñ àâòîìàòè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷ Àâòîìîáèëü ñ àâòîìàòè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷ Àâòîìîáèëü ñ àâòîìàòè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷
Îñòàíîâèòå àâòîìîáèëü íà ðîâíîé ïîâåðõíîñòè è ïåðåìåñòèòå ðû÷àã
ñåëåêòîðà â ïîëîæåíèå “N”. Ïåðåâåäèòå âûêëþ÷àòåëü â òðåáóåìîå
ïîëîæåíèå, íàæàâ ïåäàëü òîðìîçà.
• • • • • Àâòîìîáèëü ñ ìåõàíè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷ Àâòîìîáèëü ñ ìåõàíè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷ Àâòîìîáèëü ñ ìåõàíè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷ Àâòîìîáèëü ñ ìåõàíè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷ Àâòîìîáèëü ñ ìåõàíè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷
ïåðåêëþ÷åíèÿ ïåðåäà÷ â íåéòðàëüíîå ïîëîæåíèå. Ïåðåâåäèòå
âûêëþ÷àòåëü â òðåáóåìîå ïîëîæåíèå, íàæàâ ïåäàëü ñöåïëåíèÿ.
Что-то не копируется как нужно.
Короче в мануале написано выжать сцепление и переключить выключатель в нужное положение.
У вас должна быть книжка. страница 4-24
Сообщение отредактировал серг1: 12 June 2016 - 07:43 PM
#430 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 07:59 PM
Это если панель приборов снять и без нее завести машину, либо не контакт... Какие контакты чистили в СЦ мне не сказали.
Но там вариантов не много - либо питание, контакт на массу, либо связь между мозги-абс-датчики скорости колес.
Контакты можно обработать спреем для контактов, LM Electronic-Spray.
Вот если где-то что-то не дообжато или проводок лопнул - тяжко будет найти.
#431 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 08:44 PM
А в левом торце панели,там где предохранители,смотрели? Там тоже на сколько я помню пучек черных проводов под гаечку м6 прикручен.
У самого со вчерашнего дня 4wd chek периодически вылетать начал,года 3или4 назад проводок запаивал на раздатке,похоже пора опять лезть(((
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 12 June 2016 - 08:47 PM
#432 серг1
Отправлено 12 June 2016 - 08:50 PM
Я на днях тоже проводки перепоял 3 штуки. Снял сиденье и через отверстие с резиновым уплотнителем вынул пучок проводов в кузов . там все разобрал запаял и в термоусадку загнал. Сверху изолентой все замотал.
#433 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 09:41 PM
В прошлый раз провод сломался около разъема на РК,запаял прямо на месте из ямы. В этот раз посмотрим,подозреваю что там же
#434 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 10:17 PM
Менять буду все тонкие провода, благо вытаскиваются в салон очень просто.
Пайкой проблему решил но это временно, провода редкое г-но
#435 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 10:53 PM
Согласен,гоvно редкостное,тонкие и жёсткие,от чего собственно и ломаются
#436 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 11:42 AM
Понял. сегодня посмотрю. Съездил на диагностику в платный сервис. Их диагноз - пропаивать панель приборов. Сегодня, пока ехал пару раз лампочки моргнули, но ошибка на сканере уже 0600. Как сказал диагност - ошибка при коробке автомате, но у меня то ведь ручка!!! Щас ещё найду гаечку м6, протяну. И проверю, где жгут из под сиденья вытаскивается.
#437 серг1
Отправлено 13 June 2016 - 11:51 AM
Я разбирал сам разъём, вынимал из него сам контакт и откусывал от него провод потом  новый провод припаивал к самому контакту. В разъеме со стороны соединения есть отверстия выше контакта. там нужно подцепить иголкой (что-то) и поднять к верху и потянуть за провод сам контакт.
Сообщение отредактировал серг1: 13 June 2016 - 11:51 AM
#438 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 12:30 PM
Все разъёмы на раздатке я просмотрел уже 33 раза. Там пока всё норм. Хотя о замене проводов сейчас задумался.
Разобрал панель, благо опыт уже есть. Жгуты проводов не в шлангах, а просто обмотаны изолентой. Причём с явно экономией этой самой изоленты. В одном месте полосатый, бело-тёмный провод зачищен и просто намотан на изоляцию другого. Видимо неходовая деталь, на скорость не влияет и в машину засунут "для антуражу". Какой то светло-серый блок и (наверное) пищалка закреплены под рулевой колонкой на металлической рамке. Болт м6 с шайбой гровера. Я думаю, тоже для массы. так вот эта приблуда болталась. Притянул, обмотал жгуты изолентой, собрал, прокатился. Вроде победил, тьфу-тьфу-тьфу! Больше ничего не моргало.
#439 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 05:02 PM
Я так же делал, но сами провода это жопа. Их нужно менять
1515752
  • 3 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 06:45 PM
Всем добрый день, у меня вот какая проблемма, загорается чек 4вд при чем раньше было через 50км потом чаще, пп не включаю еду по трассе, а он загорается, поехал к электрику проверили провода на раздатке все целое, после того как полазили начел загораться чаще, если чек не горит пп включается все нормально, но заметил, когда зажигание включаешь загорается, несколько раз повключаешь и не загорается. Может кто подскажет. Дизель 2008г.ручка. Спасибо
    Google (2)
