Раздатка и 4WD Check
Горит чек не отключается полный привод
Сообщений в теме: 703
#401 Евгеша1983
Евгеша1983
  • 14 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 08:44 PM
Что там за датчик? Первый раз слышу
#402 шао
Отправлено 20 March 2016 - 08:56 PM
а у меня акпп -ищи ,он там точно есть
#403 Alevry
Alevry
  • 38 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 11:17 PM
Что там за датчик? Его даже на схеме нет ни одной, где его искать? По схеме ПП управляется переключателем минусовым проводом и идёт на блок TCCU в зависимости положения переключателя блок даёт команду подать на клапан 12В или нет. Ни какого датчика по схеме нет. В каком месте он под педалью?
#404 Олег03
Отправлено 21 March 2016 - 05:25 AM
Чуда не произошло. Причина банальна - оборванные провода...
+, за отчет
#405 zhe46
zhe46
  • 144 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 10:54 AM
под педаль сцепления,есть там у вас убогий датчик
а при чем здесь датчик концевик?
если понижайка без выжатой сцепы не включается, стоит только выжать и процесс пошёл- значит работает. если при отпускании сцепы (передача включена) машинка подгазовывает - значит работает.  да и выжим сцепления не принципиален при включении 4H.
что там такого может быть?
#406 шао
Отправлено 21 March 2016 - 11:18 AM
на этой машине может быть все что угодно
#407 zhe46
zhe46
  • 144 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 12:03 PM
всё что угодно может быть везде где угодно.
интересует причинно-следственная связь.
а то мы так до давления в колесах дойдём :dolf_ru_1012:
Сообщение отредактировал zhe46: 21 March 2016 - 12:03 PM
#408 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 20 May 2016 - 04:04 PM
Здравствуйте ! Мне хотелось-бы поблагодарить всех вас Форумчан ,за ваши ценные сообщения ! как реанимировать наши любимые машинки. Вы помогаете экономить кучу денег! СПАСИБО!   Нашему всеми уважаемым Роману (Вахмурке)  отдельное наше с кисточкой!Благодарю.       Загорелся чек 4 вд. машина стала ездить или в аварийном  режиме или на пониженной я так и не понял,думаю все-же в аварийном ,благодаря всех вас я быстро нашел проводок злополучный споял и чек потух!!!! :hi-hi: :bayan_3: :)
#409 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 01:46 PM
Всем привет!
Вчера не уехал с работы из-зи чек 4вд, АКПП 5 (2008г. дизель) включалась с рывками и валилась в аварийный режим.
Сегодня с утра завел, чека не было, но рисковать не стал,
взял раскрытую картонную коробку, подстелил под машину, залез (благо есть небольшой лифт),
и увидел перетертый зеленый провод, зачистил, скрутил, хотел облудить, не получилось (нужна кислота),
оставил до выходных, т.к. соединяемый провод получается внатяг, лучше сделать вставку из провода а соединения спаять.
Поеду с работы, посмотрю на результат.
Всем кто помогал бороться с этой проблемой в данной ветке - РЕСПЕКТ И УВАЖУХА !!!
#410 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 02:24 PM
Господа, может кто кинет ссылку как снять водительское кресло и добраться до блока управления АКПП ?
#411 серг1
Отправлено 24 May 2016 - 02:43 PM
Может блока раздатки ? Тема не про коробку.
#412 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 02:51 PM
Как я понял они там оба два рядом ))
#413 Олег03
Отправлено 24 May 2016 - 03:01 PM
Ну там и подогрев сиденья где-то рядом, фото там же
#414 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 03:56 PM
Спасибо !
#415 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
  • Интересы:Немного рыбалка, хотя не профи. тихая охота. А в основном дом, семья и любимая работа. Инженер-сервисник по отопительному оборудованию. Котлы газовые, дизельные, твёрдотопливные не продаю, а ремонтирую.
Отправлено 11 June 2016 - 03:04 PM
Бьюсь с ошибками 4wd chek, ABS и EBD. Прочитал множество тем про это, сдавал оффам (а\м гарантийный), проверял жгуты на раздатке всё без толку. ошибки периодически возникают, в бортовике multitronics записаны как 0644 и 1500. При зажигании ошибок abs ebd стрелки ложаться на ноль кроме уровня топлива. подсветка панели приборов не моргает.
Ощущение, что при этих ошибках машинка притормаживает. Очень ощутимо на низкой скорости,при трогании со светофора. Сейчас постараюсь прикрепить видео. Подскажите,в какой стороне искать? Оффы нихрена не умеют,кроме как масло за дорого менять.
https://cloud.mail.r.../DgJ7/F8nTbtc5f
Вот  ссылки на облако прикрепил.
Сообщение отредактировал СеррвисДен: 11 June 2016 - 03:06 PM
#416 Олег03
Отправлено 12 June 2016 - 07:17 AM
Бьюсь с ошибками 4wd chek, ABS и EBD...
"Цветомузыка" лампочками и стрелками на первом видео и суровое сопение на втором )))
проверь дополнительно провода/контакты массы и плюса под капотом
Сообщение отредактировал Олег03: 12 June 2016 - 07:22 AM
#417 серг1
Отправлено 12 June 2016 - 12:40 PM
Да точно. очень походе на не контакт массы.
#418 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 01:26 PM
Было такое 1 в 1, официалы почистили контакты - см. посты выше. Уже больше 2х лет ошибка не вылазила.
#419 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 03:26 PM
А какие контакты почистили то??? Я уже все попередёргивал. Завтра в платный сервис поеду. Но вдруг удастся сэкономить.
#420 серг1
Отправлено 12 June 2016 - 03:59 PM
Все гаечки которые находятся под панелью на кузове  под которыми притянуты проводки. нужно подтянуть и под копотным пространством тоже самое сделать.
Сообщение отредактировал серг1: 12 June 2016 - 03:59 PM
