Раздатка и 4WD Check
Горит чек не отключается полный привод
Сообщений в теме: 703
#501 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 09:07 PM
Принял! Спасибо!
В догонку и в помощь: с блока на полюса моторчика выходит по два вывода (провода) № 1-14 и 2-15, эти провода где-то соединяются в проводке (между блоком и моторчиком) и на разъём эл.мотора приходят на выводы соответственно 7 и 6. Также следует прозвонить все провода датчиков положения электромотора с блока №: 5, 17, 18, 19 и 20 общий, должны все доходить до разъёма электромоторчика.
#502 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 10:43 AM
Блин, да посмотрите сначала визуально проводку. Обычно проблемы именно там.
Реже мотор и датчик положения.
#503 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
  • Интересы:Охота , рыбалка , автомобили
Отправлено 23 April 2017 - 12:20 PM
Подскажите номерочек  шлейфа проводов от блока управления к раздатке, хочу поменять его полностью. Дизель, АКПП 5ст., 2008г.
#504 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 10:05 AM
Здравствуйте. Никак не могу разобраться:
- 4Н включается (моторчик раздатки жужжит, передний мост гребёт), но индикатор на панели не загорается. 4WD Check не горит.
- 4L не включается, индикатор и 4WD Check не горит.
- прозванивал провода на моторчик раздатки (от разъема до разъёма), на электромагнитную муфту, на крутилку выбора режимов 4WD, скрутку (сжим) в пороге, датчики АБС, отключал АБС, скидывал клеммы с аккумулятора. Разбирал моторчик раздатки без разборки платы позиционирования. Везде всё нормально, реакции - ноль .
Кто что подскажет?
Сообщение отредактировал sealion: 08 May 2017 - 10:08 AM
#505 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 12:55 PM
Кто что подскажет?
Все остальное работает штатно?( спидометр , тахометр )
#506 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 03:28 PM
Да, всё остальное работает нормально. Ещё забыл указать, 4WD Check и лампочки 4Н, 4L не загораются при включении зажигания.
#507 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 03:45 PM
Есть возможность проверить коды ошибок?
Если нет , то нужно проверить питание на разъеме блока.
Заочно могу предположить , что сгнила скрутка в пороге водительской двери. Но это не факт.
#508 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 03:59 PM
ОСТОРОЖНО вскрываем порог - поддевая отверткой или подходящим инструментом , сильно не сгибать и не тянуть , может треснуть.
Если есть вода (влага) или ее следы , то скорее всего мы на верном пути))) на фото видно капли на крышке короба.
Поддеваем защелки и открываем короб
Находим нашу скрутку - толстый сине-белый провод ( под ним видим "зеленых человечков"=)  )
Дальше откусываем сантиметров по 10 (может и больше) провода с каждой стороны , т.к. они начали активно окисляться , скребем по сусекам , находим провода для ремонта и ремонтируем .
Пайка , скрутка , обжим- по вкусу =)
Влагу убрать , все просушить. На кайронах -это часто бывает .
#509 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 04:16 PM
прозванивал ...скрутку (сжим) в пороге
питание на ЭБУ также проверял, на обеих клеммах
#510 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 04:27 PM
Тогда усердно считываем коды ошибок.  Пока ничего больше не предложу
#511 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 09:43 PM
Передок гребёт по каким признакам?
На ЭБУ должно приходить три плюса и что не менее важно, два минуса (массы).
#512 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 09 May 2017 - 07:32 AM
На снятом моторчике видно, что вал поворачивается; на 4Н появляется типичное подтормаживание при повороте, если забуксовать задними колесами на заднем приводе и включить 4Н - то выезжаешь.
Да, раздвояющийся плюс тоже проверял и массы (итого: плюсы на 23, 26, 13; массы на 12, 25).
#513 Kukas
Отправлено 09 May 2017 - 08:45 AM
Вчера в первый раз за 6 лет, не включился ПП. Включил заранее, проехал метров 200, загорелась зелёная индикация включения ПП, но на горке машина встала. Газовать для срабатывания самоблока не стал, так как на крыше на багажнике, лежали доски 6м, весом под 200кг. Просто откатился назад. Остановился, включил пониженную и спокойно заехал. ПП с пониженной включился. Ошибок нет. Видимо пора провезти обслуживание системы полного привода. Промыть, продуть, смазать и пр.
#514 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 09 May 2017 - 09:19 PM
Кто что подскажет?
Уф-ф!
Поставил мозг на просчёт в фоновом режиме и вот, что он мне выдал:
- не горит 4WD Check и лампочки 4Н, 4L при включении зажигания: может быть TCCU не выдает сигнал в CAN-шину, а от неё уже не загораются лампы на панели.
- не включается 4L: может быть с CAN-шины не приходит сигнал от педали сцепления и с блока АБС о скорости
- не горит индикатор 4Н: опятье же может быть TCCU не выдает сигнал в CAN-шину.
Так может всё дело в проводах от TCCU до CAN-шины!
Прозвонил 2 провода от TCCU до разъема S301, что слева от левой ноги водителя, один провод звонился плохо, пошёл по проводу с иголкой, нашёл в пороге полуобрыв. Визуально никак его не определишь. Дальше - легче.
#515 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 09:18 AM
А жизнь - то налаживается )))
#516 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 08:41 PM
други загорелся chek 4 wd и коробка встала  - долил 1 л масла чек пропал едет всё ок... но не перелил ли масла ? щас ехать 2000 км..побаиваюсь...
#517 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 10:14 PM
Чет какая-то мутная история )))
#518 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 20 May 2017 - 08:58 AM
чего мутная то.... прокладка прохудилась... подтравливает маслице то
#519 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 08:11 PM
В общем история совсем мутная 50000 назад помели мне фильтр, масло и плату акпп. Сейчас встала коробка в 4wd chek и не выходила перезапусками и стираниями. Вышла только после долива свежего масла. Долил аж 1 л потом прочитал что нельзя переливать.... сделал щуп как на видео в ютубе.. сег слил шприцом аж 2 литра масла и масло на нижне отметки на горячую...а мерял на холодную... это жоз получается ездил 50000 км с повышенным уровнем масла ? Да и ещё как повышенным ?
#520 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 31 May 2017 - 03:51 PM
Помогите...похожая ситуация, при включение зажигания все лампочки проходят тест 4н,4L, 4wd чек (загораются и гаснут), дальше ..на ходу включаем 4Н полный привод всё включается всё работает передок гребёт, а вот дальше проблемы..стоим на нейтрале выжимаем сцепу включаем 4L....и ноль..ни чего не происходит, лампочка продолжает гореть только 4H , понижайка не включается , полный привод остаётся..куда копать ? провода в пороге всё проверено ..проблемки устранены
