Раздатка и 4WD Check
Горит чек не отключается полный привод
Сообщений в теме: 703
#521 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 07:07 PM
Помогите...похожая ситуация, при включение зажигания все лампочки проходят тест 4н,4L, 4wd чек (загораются и гаснут), дальше ..на ходу включаем 4Н полный привод всё включается всё работает передок гребёт, а вот дальше проблемы..стоим на нейтрале выжимаем сцепу включаем 4L....и ноль..ни чего не происходит, лампочка продолжает гореть только 4H , понижайка не включается , полный привод остаётся..куда копать ? провода в пороге всё проверено ..проблемки устранены
4L  завязан на АБС; попробовать прозвонить датчики, с фишки на блоке АБС (см. схему)
#522 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 31 May 2017 - 08:45 PM
если можно ссылочку что за схема и где смотреть ?
#523 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 07:02 PM
картинка не вставляется, см. инструкция на Кайрон - Электрические схемы, стр. 5-32
датчики звонятся в одну сторону по принципу диода
#524 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 02 June 2017 - 08:33 PM
спасибо будем искать
#525 Nikit@
Nikit@
  • 17 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 06:56 PM
Всем привет! долго я ее мучил и наконец победил... Провод перегнил сантиметров в 5 от разъема у раздатки... причем изоляция была без видимых повреждений! Спасибо всем кто подсказал где искать! Теперь я с понижайкой! а то регулярно сцеплением пахло... :yahoo:
#526 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 07:18 PM
Именно так и нужно искать. Изоляция целая, волосинка гнилая.
#527 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 01:47 PM
У меня так же периодически загорается чек 4 wd при этом передачи начинают переключаться с ударом с толчком. Доливаю масла в акпп все пропадало, грешил на то что утеакет масло в прокладке но все же вроде не утикает, может просто совпадает что после долива мл 80 он пропадает? Вчера вечером чек загорелся .завелся утром чека нет но я же ниче не подливал! Просмотрел провода у раздатки размотав изоленту все вроде в порядке как не тянул и ни крутил, . Отсюда вопрос а может чек гореть если масло пора менять? Что дальше? Смотреть моторчик раздаки? Как он снимается? Провода смотреть под надписью кайрон у водительского?
У меня так же периодически загорается чек 4 wd при этом передачи начинают переключаться с ударом с толчком. Доливаю масла в акпп все пропадало, грешил на то что утеакет масло в прокладке но все же вроде не утикает, может просто совпадает что после долива мл 80 он пропадает? Вчера вечером чек загорелся .завелся утром чека нет но я же ниче не подливал! Просмотрел провода у раздатки размотав изоленту все вроде в порядке как не тянул и ни крутил, . Отсюда вопрос а может чек гореть если масло пора менять? Что дальше? Смотреть моторчик раздатки? Как он снимается? Провода смотреть под надписью кайрон у водительского?
#528 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 04:42 PM
Так как долил после выскакиванмия чека всего 80 мл то есть подозрение что вечером от холода масло сжалось и показало недостаток масла а утром-днем температура была выше и все ок. Провода у раздатки все пересмотрл открывал кожух до вилки проводов где они сходятся, сколько ни гнул синебелый провод слома не обнаружил.
#529 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 06:40 PM
Почитать всю тему, можно и фото найти даже при беглом прлсмотре
#530 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 06:48 PM
Ура, принимайте вновь в ряды "чеканутых". Второй день с горящим 4wd check езжу... Машине седьмой год. На четвёртом году уже менял моторчик раздатки...
#531 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 07:39 PM
Кстати когда чека нет все работает, и понижайка и полный
Если мне ответ то почитал всю тему но подробности по поводу моторчика раздатки не обнаружил.
#532 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 07:55 PM
Спрошу еще по другому. Если что то с электромотором как машинка себя вести будет?
#533 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 11 July 2017 - 08:11 AM
Есть там где-то :dolf_ru_275: Кто-то разбирал моторчик и отписывался.
Сообщение отредактировал Gena644: 11 July 2017 - 08:11 AM
#534 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 11:42 AM
Такая же хрень, только я на третьем или четвертом году провод паял,недавно опять чек вылез, залез, открыл жгут у раздатки и вот он красавец, лопнул рядом с пайкой, в этот раз в разъёме под корень. Вынул пин из колодки и новым проводом нарастил,глядишь ещё на 3-4 года хватит)))
#535 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 02:09 PM
Надеюсь что и у меня это закончится столь же благополучно! Три года назад, увы, малой кровью отделаться не удалось, оказалось что попал на моторчик. Причём случай был признан уникальным всеми, с кем я общался по этому поводу. Заводской брак моторчика, потеря герметичности.
#536 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 09:04 AM
а что в аварийку коробка не входит при этом раз ездишь?
#537 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 06:39 PM
Короче перед всеми извиняюсь за кипеж , от масла у нас чек 4wd не зажигается, сделал диагностику показала проблемы с проводами но вот с какими, говорят аж до эбу а именно вот что сканер показал, может кто что подскажет. Нижние провода у раздатки я все пересмотрел видимых повреждений нет, тянул... правда фишку не круглую а прямоугольную я так и не открыл. И еще не пойму как прозвон может помочь? Так как по идее нет связи и коннекта только тогды выскакивает чек а когда его нет прозвон вряд ли покажет?
#538 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 06:51 PM
#539 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 08:11 PM
Насколько я понял, ошибки связаны с шиной CAN (или её питанием), возможно где-то теряется в ней сигнал между блоками.
#540 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 09:07 PM
Может кто подскажет гаражного мастера для прозвонки проводов d МСК ?
это то наверное да но куда лезть в первую очередь ?
