Раздатка и 4WD Check
Горит чек не отключается полный привод
Сообщений в теме: 703
#541 ProAl
ProAl
  • 73 сообщений
  • Интересы:Путешествия... Иногда на автомобиле. Периодически рыбалка.
Отправлено 26 August 2017 - 12:33 PM
Приветствую всех! Самопроизвольно включился полный привод с раздаткой, горит чек 4WD и HDC.  И не выключается. Так и пришлось ехать 40 км/час.  Просмотрел тему, советы.  Самому лазить искать нет условий.   И куда с этим можно обратится?  Только к официалам?
#542 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 26 August 2017 - 03:14 PM
НЬЮ ПРОКСИМА -- клубный сервис.
#543 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 03:11 PM
Так друзья пересмотркл все провода и раздатка и под водительским как ни тянул как ни мял все целое, теперь по приоритету что смотреть? Моторчик или по акумом клапан и на колесах опишите плиз очередность... и моторчик снимается откручиванием гаек с внутренней звездочкой или и там где провода в раздатку то же снимается?
#544 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 06:23 PM
Ну вот весело, при снятии крышки мотора раздатки слетели шеточки а при установки обратно сломался пластик направляющей пружинки щетки... кажись приехали...
#545 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 11 September 2017 - 12:17 PM
Два года периодически,при переключении в 4WD,загорался чек.Смотрел снизу,дёргал,разъединял все разъёмы-ничего криминального не обнаружил.А нынче(вот уже год)всё нормально,ничего не загорается,4WD работает.
#546 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 06:50 PM
Суперклей с содой великая вещь, поставил пласстмаски и приклеил вместо направляющих, фу...пронесло, работает...будьте очень аккуратны при установки/снятии моторчика магнит не дает иногда сделать все аккуратно...
#547 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 06:58 PM
Вот мне сделали диагностику конкретные ошибки по шине can но блин неужели по жтим ошибкам нельзя конкретно определить какой провод ?
#548 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 07:07 PM
Вот везде фигурирует проверьте линию l и h а что это за провода?
P2300 Нарушение обмена данными по шине CAN.
• Поверните ключ в замке зажигания в положение "OFF" и отсоедините разъем TCU.
• Проверьте провода на обрыв, КЗ и надежность контактов.
• Измерьте сопротивление шины CAN: B1, B2
• Допустимое значение: Приблизительно 120 Вт
#549 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 08:43 PM
У шины CAN два  провода l и h (типа верхний и нижний, (ещё правда должны быть провода питания + и -)) связывающие все электронные блоки автомобиля последовательно, а с обеих сторон по одному сопротивлению 120 Ом. Сняв разъём с блока и зная выводы  СAN, по номерам пинов, можно прозвонить омметром шину в обе стороны, везде должно быть по 120 Ом.
#550 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 07:01 PM
Еще бы знать что за шина can и каков цвет этих проводов...мне бы по простому.....
#551 Andrewc
Andrewc
  • 13 сообщений
  • Интересы:Представитель АДАКТ
Отправлено 08 December 2017 - 04:14 PM
Подскажите может кто сталкивался. Если авто заглушено, включено зажигание и крутить переключатель, раздатка отлично переключается. Если авто завести и пробовать крутить этот регулятор, то загорается 4wd check и ничего не переключается. если зажигание перевключить, то чек гаснет и все ок.
Сообщение отредактировал Andrewc: 08 December 2017 - 04:15 PM
#552 серг1
Отправлено 08 December 2017 - 04:24 PM
Проводка около разъема раздатки.
#553 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 07:28 PM
Судя по этой теме и своему опыту провода в 90%случаев. Тесть тему бы переименовать в "Гнилая проводка раздатки и чек 4 вд"
#554 серг1
Отправлено 08 December 2017 - 07:40 PM
Так оно и есть. Помню как свою ошибку искал. до последнего не мог понять (поверить) что это проводка. Потому что то работала то нет в зависимости от включения зажигания и от других факторов вроде не касающихся плохих проводов .
#555 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 08:45 AM
А бывает и так: провода целы, моторчик работает, чека нет а передний привод то подключается то нет. Хабы нормально подключаются в любом случае.
Сообщение отредактировал холмогорец: 11 December 2017 - 08:47 AM
#556 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 09:50 AM
Эта похоже на мой случай! Отключался самопроизвольно передок! По механике всё проверяли,толку нет! Снял трубку с Э/М клапана(прямую),передок не отключается!!! Будем ревизировать клапан э/м.
#557 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 11:50 AM
А бывает так, что наоборот не отключается своевременно сам. Выключил я 4вд и еду себе по дороге, и друг через минуту на 60км/ч удар в раздатке и машина легче поехала. Было прошлой зимой, летом не наблюдалось, щас пока вроде тоже все нормально отключается
#558 серг1
Отправлено 11 December 2017 - 12:23 PM
Скорее всего не в раздатке . а хабы выходили из за цепления с опозданием.
#559 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 12:31 PM
Ну не знаю, стук такой, как буд-то молотком со всего размаху по раздатке ударили.
А хабы в норме, вакуумная рабочая, проверена вся, включая промытый соленоид под АКБ.
И стук кстати возникал именно на скорости в тот момент, когда газ опустил, т.е. разгрузилась трансмиссия
#560 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 04 January 2018 - 11:34 AM
Вчера съехал с дороги, и выяснил одну интересную вещь. У меня нет полного привода ))))
Что самое интересное, по мнению панели приборов он есть, а по факту только задний. Лебедиться вперёд в горку не было смысла, там снега поколено, без переда не развернуться. Поэтому на помощь пришел машин, слегка напоминающий УАЗ на 35 или на 36 колесах и редукторах.
Сегодня планирую сжать волю в кулак, все остальное в теплый костюм и под машину на морозе, гаража нет а привод нужен.
Сообщение отредактировал nihsurk: 04 January 2018 - 11:41 AM
