Раздатка и 4WD Check
Горит чек не отключается полный привод
Сообщений в теме: 700
#581 ПИОНЕР
  • 4346 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 11:07 AM
Крутилка м.б. как раз и причем (маловероятно конечно), т.к. именно с нее идет "сигнальная масса" на TCCU для начала переключения в оба режима 4WD, а индикаторы зажигает Cluster исходя из отрапортованных по CAN режимов TCCU, в котором он в данный момент находится
Так режим 4ВД подключается, когда оба сигнальных провода на "массу" не приходят. Но логике, без "массы" на крутилке, авто зависнет на полном, и не выключишь. Так ведь?
По схеме перепутал: три плюса и две "массы".
#582 RomanAdi
RomanAdi
  • 26 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 11:29 AM
Хорошо, но он не завис на ПП, кардан свободно вращается от руки на передний мост при стоянке на передаче. В воскресенье вооружусь новыми знаниями и полезу дальше делать всевозможные изыскания. Просто как так? Конечно я слегка счастлив от этого и благодарен машине, что если он меня увезет куда то то обязательно вернет домой и только потом встанет и сломается))) У меня всегда так было, вчера работает а с утра уже нет.
#583 ПИОНЕР
  • 4346 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 01:11 PM
Сейчас видимо блок без питания, самое интересное: остался ли передний кардан подключённым в раздатке? Попробуй, сними вакуум с хабов, скинув трубку (заглуши её), подключится передок или нет?
#584 RomanAdi
RomanAdi
  • 26 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 01:24 PM
Двигатель не запустить, все форсы сняты, свечи и нет вакуумного насоса он сломался.
#585 ПИОНЕР
  • 4346 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 02:37 PM
Ну Ок, можно по другому: машину на передачу, задомкратить одно из передних колёс и попробовать крутануть, если хабы исправны - будут включены (без вакуума), если кардан остался подключен в раздатке - колесо крутиться не будет.
#586 RomanAdi
RomanAdi
  • 26 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 08:50 AM
А смысл что то крутить? ЭБУ не видит ПП вобще, вчера залез под машину, проверил визуально и моторно все провода, оказалось все целое. Остается искать толкового автоэлектрика чтобы тот все прозвонил и измерил по схемам. Еще есть подозрение, что есть ошибка в мозгах, нужен сканер ОБД2 чтобы её найти и скинуть, так как никто больше мне ничем помочь не может...
Сообщение отредактировал RomanAdi: 14 May 2018 - 08:51 AM
#587 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 08:55 AM
Хороший повод сделать механическое переключение режимов раздатки, выкинуть всю электронику и электрику. И забыть проблему навсегда.
#588 Олег03
Отправлено 14 May 2018 - 09:14 AM
Так режим 4ВД подключается, когда оба сигнальных провода на "массу" не приходят. Но логике, без "массы" на крутилке, авто зависнет на полном, и не выключишь. Так ведь? ...
Так, немного попутал, т.н.м. я думаю суть понятна. Надо все тщательно проверить/прозвонить с "цэшкой"
#589 ПИОНЕР
  • 4346 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 01:30 PM
Т.к. ни она лампочка не горит, вероятность того, что причина в коробочных наружних проводах или в какой-то ошибке маловероятна, если только, одновременно не перегорела лампа чек ВД. По всем признакам, это отсутствие питания на блоке, либо кряк блока (тоже очень маловероятно), но это по логике, на практике бывает по разному...
Смысл крутить, только в одном: если кардан остался подключённым, можно включать и отключать ПП, подключая и отключая вакуум к хабам, на случай, если вдруг приспичит поездить, до устранения неисправности, и нужен будет полный.
#590 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 07:49 PM
Слов много а в руки взять цэшку и прозвонить так руки у не доходят.
#591 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 20 May 2018 - 03:42 PM
Ну вот весна.... сыро... дожди... и опять чек 4 wd ... всю зиму ни разу.....  Внизу все провода перепроверены..загерметизированы...  И где оно сыреет ))))
#592 Олег03
Отправлено 20 May 2018 - 04:46 PM
В салоне под порогом еще проверить
#593 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 21 May 2018 - 08:10 PM
Помогите...похожая ситуация, при включение зажигания все лампочки проходят тест 4н,4L, 4wd чек (загораются и гаснут), дальше ..на ходу включаем 4Н полный привод всё включается всё работает передок гребёт, а вот дальше проблемы..стоим на нейтрале выжимаем сцепу включаем 4L....и ноль..ни чего не происходит, лампочка продолжает гореть только 4H , понижайка не включается , полный привод остаётся..куда копать ? провода в пороге всё проверено ..проблемки устранены
всем привет ! проблемку свою так и не смог решить (( может ещё кто откликнется...к выше изложенному могу добавить только то что проверено всё сканером у электриков ошибок ни где нет, в полном приводе в абс...всё норм ..а понижающая так и не работает ((
#594 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 08:26 PM
Перелапатил там... ничё не нашёл )))
#595 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 22 May 2018 - 05:36 AM
Лампа 4L моргает?Может сцепление недоотжимаешь?Постоянно или иногда проявляется?
Сообщение отредактировал Gena644: 22 May 2018 - 05:37 AM
#596 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 22 May 2018 - 05:45 AM
нет лампа не моргает ни мигает не горит...
#597 RomanAdi
RomanAdi
  • 26 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 08:07 AM
Всем привет, причина оказалась проста! Я просто слишком верил людям... И когда говорили что они проверили все и не нашли причину стал искать сам. Вчера открыл блок предохранителей, нашел гнездо ПП и что вы думаете? Оно пустое, преда на 10 ампер тупо там нет, запасных у меня было много, поставил и вуаля, все заработало.
Вот так друзья, лучше все таки делать все самому, а не верить глупым людям. Я пол машины перерыл, прозвонил, сидушку снял водительскую, чуть за диагностику денег не отвалил, а на пред даже и не думал, верил спецам...
#598 Олег03
Отправлено 25 May 2018 - 08:15 AM
...Вчера открыл блок предохранителей, нашел гнездо ПП и что вы думаете? Оно пустое...
#599 серг1
Отправлено 25 May 2018 - 03:14 PM
А кто его вынул и зачем ?
#600 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 05:21 PM
Вот это поворот...
