Раздатка и 4WD Check
Горит чек не отключается полный привод
Сообщений в теме: 703
#621 митя67регион
митя67регион
  • 7 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 07:52 PM
всем привет народ !!!!короче отписываюсь по поводу чека на полный привод ,что было ,горел чек 4wd по форуму прошёлся ,обьяснили ,провода или фишки,сняли мой мотор ,с проводами и фишками всё гуд,прозвонил всё устройство у электрика ,смазал эл,мотор ,высверлил винты в алюмишке ,где сидит шестерня привода,всё закрутил ,и что же дальше спросите вы,???всё работает народ,ураааа!!!!! сыкономил 17 тыс руб ,за орегинал!!!!!!всем спасибо за помощь кто откликнулся!!!! по ремонту коробки австралийки ,в другой теме напишу!!!!!всем спасибо ,за внимание ,кайрон супер тачка ,и  сам везёт, и руки заняты им всегда ,на доработки!!!!!!
#622 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 08 November 2018 - 08:24 AM
А я нихрена не делал-нынче ни разу не загорелся.До этого 3 года периодически загорался.
#623 генчик
генчик
  • 25 сообщений
  • Интересы:Рыбалка ремонт
Отправлено 30 November 2018 - 09:08 PM
Всем доброго времени суток. опять хотелось получить инфу про 4 ВД. Точнее эту тему на форуме вроде как всю просмотрел. Давно изучаю проблему с 4ВД, все просмотрел по неполадкам указанным на форуме. У меня проблема уже 4 года, никак не решу. Чек 4ВД периодически выскакивает, убирается выключением зажигания и нажатием на педаль тормоза (не всегда правда пропадает). Возникает такая проблема в основном в межсезонье, когда много влаги. В зимний период ПП не подводил никогда. Вот только сегодня окончательно "сдох". Мастер пролез всю электропроводку(благо уже сталкивался с этой проблемой), ошибку я не запомнил но его вердикт был таков: не работает датчик положения разд. коробки. Реанимировать его он не смог. Отключил трубку от клапана , хабы включились и я поехал домой на ПП. Вопрос: что за датчик такой и с чем его едят? Ковырялся по форуму и нечего не нашел. Забил в яндексе купить датчик положения раздаточной коробки, тоже ноль. Все трубки вакуума проверены, не замерзли, клапан цел, проводка звонится, обрывов нет. Будьте добры, кто знает эту проблему с датчиком - отзовитесь, и как его приобрести, что за ценник. Зараннее всем сочувствующим  и отклинувшимся огромное человеческое спасибо.
#624 dim.a7
Отправлено 30 November 2018 - 09:23 PM
Вот здесь поподробнее. Что значит ПП "сдох"?
Зачем отключил трубку от клапана?
Как поехал на ПП, если он сдох?
#625 генчик
генчик
  • 25 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 10:05 PM
ПП "сдох" подразумевается - не включается, горит чек 4ВД. Трубку скинул, чтобы по гололеду можно было ехать, т.к. убрал разряжение с хабов и они включились, на панели горит зеленым 4 ВД.
#626 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибы
Отправлено 01 December 2018 - 02:56 AM
Могу предположить, что не срабатывает контактная группа в механизме включения пониженного ряда передач раздатки, данный механизм приводится в движение электродвигателем раздатки. Проверку и профилактику узла можно провести не снимая раздатку с машинны. К сожалению не помню интернет-ресурс, где подробно всё это описывалось, поисковик вам в руки.
#627 dim.a7
Отправлено 01 December 2018 - 06:29 AM
Так выходит ПП не сдох.  Здесь посмотри  http://www.syclub.ru...06&d=1439278361
#628 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 01 December 2018 - 11:27 AM
Несколько лет назад у меня случилась такая проблема, полазил по Форуму, нашёл в какой то теме - сгнил контакт (провод к датчику на раздатке), припаял, и всё в норме.
#629 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 02:44 PM
Хабы включились это да. А раздатка передает крутящий момент на передний мост? Когда горит чек 4вд то проблема в раздатке а не в хабах. Проверяй провода на моторчике раздатки.
#630 dim.a7
Отправлено 01 December 2018 - 03:02 PM
Надо понимать передает, т.е. включается. Иначе зачем хабы включать?
#631 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 04:17 PM
Ещё раз перечитал Ваш пост и понял, что в последнем случае дело не в электрике, т.к. передний мост включился через раэдатку, а хабы не вошли в зацепление - т.е. не сработал э.в.клапан, Вы сдёрнули трубку с клапана и отключили вакуум - хабы вошли в зацепление, включился п.п.  Зайдите в тему про этот клапан, там всё подробно описано.
#632 dim.a7
Отправлено 01 December 2018 - 04:26 PM
У него не так. У него раздатка включилась, но не сработал контакт в раздатке или может провод поврежден. Может контакт подрегулировать. Нет сигнала с раздатки о включении, нет команды на включение хабов.
Хабы включил принудительно.
#633 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 04:51 PM
Насколько я знаю, сигнал на клапан подаётся с шайбы на панели, а не с раздатки, мне, кажется, всё дело в клапане.
#634 dim.a7
Отправлено 01 December 2018 - 05:17 PM
Нет. Сигнал с шайбы  идет на блок TCCU. Блок включает двигатель раздатки и ждет ответ (с контакта в раздатке). Если ответ приходит, блок включает хабы. Если ответа нет в течение некоторого времени, хабы не включает, включает чек.
#635 генчик
генчик
  • 25 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 11:34 AM
всем спасибо за за то, что откликнулись. вот только никак не пойму в своей ситуации. поясню подробнее. мастер по коду ошибки сказал, что неисправность датчика положения раздатки, и чтобы поездить с передком можно отключить трубку от клапана. мы подошли к машине он показал какую трубку скинуть. сбрасываю трубк, завожу машину: 4ВД на панели зеленым. на следующий день решаю поставить трубку на место, ставлю, все нормально, ПП работает, на панели 4ВД эеленым,  езжу весь  день с ПП, шайбу переключения режимов не трогаю. вот только сейчас после ночи и смягчение погоды в плюса выйду и попробую выключить ПП с панели, посмотрю, что получится.
#636 dim.a7
Отправлено 02 December 2018 - 11:45 AM
Со сброшенной трубкой ездить нельзя. Только при крайней необходимости. Насосет пыли в трубку, модулятор, вакуумнасос и двигатель, это во первых, во вторых снизит разрежение в вакуумной системе, что отрицательно может повлиять на работу турбины и тормозов.
#637 генчик
генчик
  • 25 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 11:54 AM
попробовал, все работает, ЧЕК не горит. ЧТО это? может все таки что-то пошевелили, ведь мастер прозванивал всю электрику
у меня бензин
Сообщение отредактировал Олег03: 03 December 2018 - 08:44 AM
#638 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 01:13 PM
у меня бензин
Скорее всего был плохой контакт на э.в.клапане.
#639 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 02:31 PM
Плохой контакт в ЭМК, также как и замыкание в цепи может дать чек ВД, а снятие вакуума сможет включить ПП, вот только зелёная лампа при этом не загорится. имхо налицо плавающая неисправность или глюк, а вот где? Большой вопрос, неплохо бы прочитать код-название ошибки хотя б..
#640 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 04:22 PM
Снять моторчик 10 минут, проверить датчик положения еще 10 минут, собрать обратно конечно подольше, но тоже не долго.
Недавно такое делал, проверил он чистый, дело оказалось в разъеме на блоке управления
