Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#401 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 08:23 PM
сергей, к вам, не никакого недоверия нет, вам верю, не верю производителю!
ещё раз убедился в своих словах.
олегу + за журналистику.
Сообщение отредактировал night: 05 October 2013 - 08:24 PM
#402 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Решил усилить кронштейн переднего моста.
Олег, как всегда подробный и исчерпывающий отчет, респект :good:
Срезаем болгаркой овальный фланец на стоковом болте и привариваем его к новому болту. Пшикаем краской для защиты от ржавчины.
Для тех у кого нет сварки, это процедура необязательна. Овальная шайба предотвращает прокручивание болта при закручивании гайки крепления снизу, но этой проблемы можно вполне избежать, удерживая болт сверху головкой на 22.
Но канеш наварить гайку это полный феншую, че уж там) Еще раз респект за основательность.
Сообщение отредактировал ElToro: 05 October 2013 - 08:42 PM
#403 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 08:47 PM
Олег,сам сайлентблок на болт как запихивал? Какие то следы от напильника видны)
#404 Олег03
Отправлено 05 October 2013 - 09:20 PM
Какие следы, где именно? Следы от напильника? совсем не до эстетства было, полировать до блеска? мне ж на него не смотреть всю жизнь )))
Сайлент слегка смазал литолом, и как-бы вкручивая надавил посильнее, туго но быстро зашел, все дело в смазке )))
#405 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 10:56 PM
а есть еще проще варианты) мой рекорд 15мин. затраты 200р :)
#406 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 11:20 PM
Умну 4 часа ушло, слишком длинный болт сделал, подумал, что с запасом лучше, пришлось стачивать на месте, когда сайлент запихивал понял свой косяк. Плюс с шайбой провозился, стачивая. Еще защиту снять/поставить. Но так-то рекорды мне не нужны, для себя можно и не спешить)
#407 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 06:30 AM
Самое интересное это когда появится нужда его снять :)
#408 Олег03
Отправлено 06 October 2013 - 06:45 AM
давай колись, что-за вариант? еще где-то я видел как к балке уголок Г-образный приделали, один конец на крепежный фланец редуктора накинули
из моих 400руб, 200 ушло на набор ключей трубчатых )
дык усиливаем чтоб забыть и больше туда не залазить )))
ну а если совсем приспичит сайлент снять, то можно оснастку вилкообразную сделать/сварить и стянуть его
Сообщение отредактировал Олег03: 06 October 2013 - 06:48 AM
#409 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 08:26 AM
Тоже отказался от идеи приваривания овальной шайбы к новому болту :
первое, под рукой не было сварочного аппарата, так понимаю желательно аргон,
во вторых - родной болт имеет индекс прочности 10, от ВАЗа 8.8, а сварка вероятно еще ослабит металл,
так-что не приваривал - делал в начале мая, вроде ничего не открутилось, буксовал неск.раз после этого.
#410 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 09:19 AM
Какой размер имеет овальная шайба? Та, которая приваривается. Если кто имеет чертеж- выложите сюда.
#411 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 09:44 AM
Умну в багажнике лежит, сегодня достану и выложу точный скан. Еще раз повторюсь, что она там необязательна.
#412 Sergdv
Sergdv
  • 32 сообщений
  • Интересы:Подводная охота, Кайтинг, Горные лыжи
Отправлено 06 October 2013 - 12:29 PM
похоже это были кронштейны крепления моста к раме, так что извините за дезу.. пойду делать, что и все тут....
#413 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 06 October 2013 - 01:57 PM
Олег.Спасибо за подробный отчет. Плюсанул. Пробег перевалил за 120 тыс.Все собирался усилить крепление,но думал,что заморочек много.А так,на выходных в гараже сделаю.Вот только проблема:сколько пива взять?
#414 Алексей Троф
Алексей Троф
  • 71 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 02:48 PM
и тихо произнес-ну чтож :russian_ru: будем доделывать , то что не смогли сделать великие корейские инженеры :dolf_ru_202:
#415 Олег03
Отправлено 06 October 2013 - 03:07 PM
Рома, согласен. Только мне еще балку снимали и заваривали трещину (фото установки усиления были на мою машину)
на покатушках бываешь?
#416 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 03:48 PM
А у меня вот вопрос созрел =)
у меня в этой дыре в балке засовывается пластина с гайками для крепления защиты, интересно болт с сайлентом не помешает ?
#417 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 04:15 PM
Умну тоже от Шерифа закладная пластина достаточно толстая. Если сделаешь все по размерам из чертежа, то ничего не помешает. Можно болт даже на 3-5 мм меньше сделать, его хватает.
#418 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 09:24 PM
Колитесь товарищ =)
#419 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 09:48 PM
Держи
#420 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 08:08 AM
Прочитал всю тему. Такой вопрос возник, а нельзя-ли с вариантом усиления от Олег03 использовать резинку не от 8-ки, а подушку крепления кузова к раме родную или 4160508000? Ну и болт ГБЦ рекстона?
Сообщение отредактировал BRaven: 07 October 2013 - 08:10 AM
