Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#441 Windy
Windy
  • 214 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 11:43 AM
По ценам Exist получается меньше 250 руб.:
Ssang Yong 4465603001 Болт с двухгранной головкой крепления торсиона 1 2 дн. Изображение 68,77р. 68,77р. Изображение Ssang Yong 4160508000 Подушка крепления переднего моста верхняя 1 2 дн. Изображение 177,22р.
Зато, не нужно ничего пилить, точить и т.п. Не у всех в гараже есть свет для болгарки или плашки для нарезания резьбы.
#442 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 11:47 AM
а ещё же гайку надо =)))
#443 Олег03
Отправлено 07 October 2013 - 11:54 AM
А подробнее можно?
Смысл искать, где нарезать резьбу на болте от ВАЗ, если есть готовое решение!
Смысл в том, что пошел и купил, специально заказывать ничего не надо... а так конечно хорошо тем, кто в большом городе с Exist-ами там всякими )
Как сделаешь, то давай с отчетом сюда
#444 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 12:11 PM
Я вообще в микрогороде живу, нас ~300К человек. Однако и exist есть и конкуренты. Мне проще тоже купить готовое решение и поставить, не заточены руки под доработку и болгарки нема, как и гаража :dont:
#445 Олег03
Отправлено 07 October 2013 - 12:16 PM
микро... целый мегаполис )
#446 smoke
smoke
  • 110 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 12:34 PM
Как сделаешь, то давай с отчетом сюда +1
#447 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 02:47 PM
на покатушках бываешь?
Ну есть небольшой грешок, а как же без этого :wink:
#448 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 03:34 PM
Держи
А радиусы какие? Учитывая сложность вставки болта не хотелось бы кусать локти если он из-за неверных радиусов не влезет
#449 Aleks74997
Aleks74997
  • 72 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 03:39 PM
Из этих размеров и радиус вычти
Да и там можеш и чуть меньше сделать шайбу
#450 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Можно вообще не морочась ключ накидной одеть и держать
#451 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 04:53 PM
Готов выслушать твои предложения что из чего вычитать :dolf_ru_535: У меня фантазии не хватило. Понятно только что радиус не 16 :unknw:
#452 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 05:59 PM
(42 мм - 16 мм)/2 = 13 мм - радиус закругления по горизонтали
и 16 мм по вертикали
Т.е. это легкий эллипс. Особой точности не нужно, все равно гайка рано или поздно застопарится
Толщина шайбы - 3.3 мм
+много
я об этом уже писал,вместо ее колхозинга и сварки проще подержать болт головкой)
Сообщение отредактировал ElToro: 07 October 2013 - 06:03 PM
#453 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 06:44 PM
Номера деталей
Подушка 4160308000
Болт 4465603001
Гайка 9906014000
Как дорабатывается подушка отпишусь с фото после очередной машины.
#454 Windy
Windy
  • 214 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 08:52 PM
Номера деталей
Подушка 4160308000
Болт 4465603001
Гайка 9906014000
Спасибо, будем ждать! В-принципе, интересно и на словах уже сейчас послушать, а потом фото поглядим :dolf_ru_535:
#455 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 05:30 PM
Беда !!! С соседнего города ехал с мыслями, приеду и прямо домой укреплять передний мост по дальше от греха...а этот грех то поджидал меня на трассе не доехал я 80 км до гаража. ... замигало датчик масла, масло доливаю а оно по дороге ручейком. Итог эвакуация, пробит поддон, кронштейн оторван, не много замят патрубок от коробки автомат.
Нужен совет как снять поддон, оно там так неудобно стоит.Мост передний отпускать или как то двиган приподнять? Подскажите плиз.
#456 серг1
Отправлено 08 October 2013 - 06:05 PM
Вай - вай. Блин а как же у вас крепление порвало ?вы ведь ехали на заднем приводе ? прям чудеса какие то .
#457 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 06:13 PM
о общем крепление стоит на месте а верхняя част по полам, дырка от болта полумесяцем (поперек трещина полумесяц и дальше трещина) а мост просто отошло назад, видимо когда то уже начало отходить а каких либо ударов не наблюдал но в последнее время что то там меня конечно беспокоило типа не большого скрипа
#458 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 06:18 PM
Сейчас для меня главный вопрос как снять поддон? а фото отчет позже.
#459 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 07:06 PM
с. 36 и 37 Мануала "Двигатель" скачать с ФАКа.
1. Выкрутить болты крепления двигателя и приподнять силовую установку, чтобы между поддоном и рамой составляло 13-15см, выкрутить болты крепления поддона М6 и М8.
2. Опустить маслянный поддон двигателя и опереть его на картер переднего моста и передний подрамник.
3. Выкрутить три шт. болты крепления модуля маслянного насоса и снять модуль вместе с поддоном.
Двигатель выше не поднимать, дабы не оборвать трубки и жгуты.
Дружище, не могу найти этот самый мануал снятия поддона, помоги пожалуйста :zayk:
#460 серг1
Отправлено 08 October 2013 - 07:10 PM
Если правильно я понял то тут
http://kyron-clan.ru...aniju-na-russk/
