Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#421 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 08:18 AM
Держи
спасибо. плюсанул тебе.
Да, если можно и толщину шайбы напиши.
#422 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 08:22 AM
Просто жесть пошла. Когда уже в онлайне вещаться будут доработки)
#423 Windy
Windy
  • 214 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 08:30 AM
У меня такой вопрос - реально ли заменить применяемый здесь для усиления болт (Ось верхнего рычага ВАЗ 2101-2904112) на что-то другое? Например, на шпильку с двумя гайками самоконтрящимися? Просто у меня нет возможности нарезать (удлинить) резьбу на данном болте.
#424 Олег03
Отправлено 07 October 2013 - 08:39 AM
На любой более-менее приличной СТО есть станки и токарь, приветливый и конструктивный разговор + небольшая купюра решают проблему. А шпилька, как сказал Алексей, это читерство )))
#425 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 07 October 2013 - 08:43 AM
болт 4465603001
#426 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 08:59 AM
Данная доработка содержит кучу ньюансов, не зная которые, повторить ее практически невозможно. Именно поэтому масса народа стало колхозить усиление с заведением болта снизу или использовать шпильку. Разжевать проблему, чтобы новичек с прямыми руками смог повторить установку - вот основная цель этой темы, и она имхо достигнута твоим отчетом на Дроме и отчетом Олега здесь.
Прочитал всю тему. Такой вопрос возник, а нельзя-ли с вариантом усиления от Олег03 использовать резинку не от 8-ки, а подушку крепления кузова к раме родную или 4160508000? Ну и болт ГБЦ рекстона?
Я категорически не советую болт ГБЦ по той причине, что он каленый в силу чего достаточно хрупкий и наверняка не держит боковые напряжения.
Сообщение отредактировал ElToro: 07 October 2013 - 09:00 AM
#427 Олег03
Отправлено 07 October 2013 - 09:02 AM
болт 4465603001
а у него какой TORX?
#428 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 09:07 AM
Ладно. В ВСК на примере Рекстона просвещу народ.
А вот дрочь с овальной шайбой не понимаю, накинул ключик и затянул болт.
#429 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 09:08 AM
Это болт крепления торсиона от MUSSO. Обычный болт с полной резьбой т.е. нарезать не надо.
Сообщение отредактировал Firehorn: 07 October 2013 - 09:09 AM
#430 Олег03
Отправлено 07 October 2013 - 09:12 AM
длина?
#431 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 09:14 AM
Поддержу! Мало того он еще и короткий. сам он длинною 170мм, а без шляпки 158мм, резьбовая часть 88 мм.
#432 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 09:15 AM
Не каленый случайно? Твердость какая на шляпке указана?
Цена в Exist всего 50 руб. Если длины хватает, то это будет шоколадно для будущих самоделкиных. Сайлент доработать можно и в домашних условиях, а вот с болтом существенно сложнее.
#433 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 09:17 AM
длина?
В машине лежит надо сходить замерить.
Не думаю что на крепление торсиона ставили г,,,но. Вообщем позже посмотрю, он у меня в машине лежит.
#434 Олег03
Отправлено 07 October 2013 - 09:24 AM
В машине лежит надо сходить замерить...
сделай доброе дело
ps я специально с ВАЗовским болтом и сайлентом озаботился в отчете, т.к. купить в наличии этот набор можно в любом автомагазине на периферии
#435 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Болт торсиона длиной 150мм
Прочность 9.8
#436 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 09:32 AM
На пределе, но хватить должно, если не закладывать вверху шайбу. На самом деле длины 160 мм с избытком, мое имхо, оптимально 155.
#437 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 09:44 AM
А я давно болт торсиона использую. В качестве сайлентблока подушка из того же крепления моста,которое усиливаем. Никаких доп. шайб точить пилить искать не нужно.
#438 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 09:54 AM
сделай доброе дело
Вот
И вот
#439 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 10:54 AM
Алексей, правильно-ли я вас понял, для усиления моста нужно:
4465603001 - болт торсиона
4160508000 - Подушка крепления моста к раме
Подходящая гайка (крепление сверху будет?).
Подушку надо будет на месте дорабатывать болгаркой? (извините за глупые вопросы, просто хочется сделать все заранее, чтобы на месте просто поставить и забыть).
#440 Windy
Windy
  • 214 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 11:36 AM
А подробнее можно?
Смысл искать, где нарезать резьбу на болте от ВАЗ, если есть готовое решение!
