Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#461 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 08 October 2013 - 07:33 PM
о, моя идея с подушкой ураловской кабины прижилась. ток берут подушку от кайрона )))))
#462 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 07:35 PM
Если правильно я понял то тут
http://kyron-clan.ru...aniju-na-russk/
спасибо, почитал))
#463 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 07:37 PM
Беда !!! С соседнего города ехал с мыслями, приеду и прямо домой укреплять передний мост по дальше от греха...а этот грех то поджидал меня на трассе не доехал я 80 км до гаража. ... замигало датчик масла, масло доливаю а оно по дороге ручейком. Итог эвакуация, пробит поддон, кронштейн оторван, не много замят патрубок от коробки автомат.
Нужен совет как снять поддон, оно там так неудобно стоит.Мост передний отпускать или как то двиган приподнять? Подскажите плиз.
странно как то, купил подерданную машину или с новья ездиешь? когда рвет крепление то невозможно не услышать и рвет только на полном приводе под нагрузкой
#464 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 07:54 PM
месяц назад приобрел по случаю, проехал 1500км, в неделю раз проверял уровень масла, все в норме, за последние сутки наблюдал не большой скрип-челчок, сразу мысл появился про укрепления моста, вот и не доехал..до заветного гаража.
По мануалу снять поддон нет механизма приподнять двигатель, может лучше мост отпустить?
#465 Windy
Windy
  • 214 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 07:55 PM
Вот так невезуха! Сочувствую! Пробег у авто какой не подскажите?
#466 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 07:57 PM
100 тык, если верить одометру
#467 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 08:57 PM
а год?
#468 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 09:04 PM
а год?
2008 год
#469 Олег03
Отправлено 09 October 2013 - 02:56 AM
...нет механизма приподнять двигатель, может лучше мост отпустить?
немного мыслей
1. Балку тебе все равно снимать, так что снимай, или варить/усиливать кронштейн или новая балка 4051008004 цена 5000руб
2. Чтобы снять балку надо еще открутить рейку
3. Сам мост (редуктор) можно опустить, две гайки на 22, а вот насколько максимально см его позволит опустить кардан и его шлицевое, не знаю, возможно будет недостаточно, и придется еще дополнительно немного приподнять двигатель
ps лебедка ручная барабанная на 1т стоит от 1000руб, я такой двиг вынимал влегкую, правда на другой машине
pps вот письмо по кронштейну от автора и скан-копия ответа Соллерса
ppps как хорошо, что я не поленился и укрепил кронштейн...
Сообщение отредактировал Олег03: 09 October 2013 - 02:59 AM
#470 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 08:19 AM
немного мыслей
Спасибо друг за исчерпывающий ответ и всем кто чем то помог, поеду в гараж...
#471 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 08:44 AM
2008 год
Ты что на полном приводе катался или у тебя хабы самопроизвольно включились?
#472 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 08:57 AM
Скорее всего узел был разбит ранее, а на трассе на каком-нибудь стыке, ямке и т.д. его добило.
#473 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 09:56 AM
Вообще-то пробить поддон и трубки можно только при езде задним ходом на п/приводе.При езде вперед ,, ухо"моста прижато к балке!
#474 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 10:55 AM
Не совсем так.
На моей памяти машина отъехала от сервиса (после ремонта какой-то мелочи, что ее даже не поднимали) на 5 м и тут же вернулась методом закатывания в ручную на более длительный срок из-за оторванного кронштейна и всего, что от сюда вытекает. Время было конец весны начало лета, асфальт сухой, привод задний.
Вот и такое даже бывает!
#475 dim.a7
Отправлено 09 October 2013 - 12:29 PM
При торможении двигателем направление сил меняется. А когда едешь на пониженной, газуешь,потом газ сбросил- нагрузка будет значительная. Знакопеременная нагрузка отрывает кронштейн, а он там сопливый. При езде на ЗП кронштейн не оторвется.
#476 Paul
Paul
  • 370 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 05:00 PM
При езде на заднем приводе передние колеса будут вращаться свободно, но если, например, включатся хабы (только хабы... без подключения полного привода в раздатке), то колеса начнут через привод как бы "пытаться провернуть редуктор вперед", отрывать его от кронштейна... если это произойдет на скорости, то я думаю, что на этом кронштейне может оказаться немалое усилие...
#477 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 05:38 PM
Приобрел кайрон месяц назад, за это время полный привод включал 3 раза и то на короткое время проезжая по грязи не большой участок, а все остальное время только асфальт и только на заднем приводе в основном на трассе скорость 90-120км.ч. Последняя поездка 300 км проехал и иногда слышал не большой скрип с левой стороны, осмотрел но с таким количеством защиты не разглядел ничего, думал подвеска может и уже в серьезе думал вот приеду и прямо в гараж...не доехал...так что не тяните как практика показывает и на асфальте на заднем приводе отрывает.
НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ПОТОМ КАК Я А ПРЯМО ЗАВТРА ЖЕ ЗАЙМИТЕСЬ ПЕРЕДНИМ МОСТОМ !!!
#478 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 05:49 PM
Я так предполагаю, что прошлый хозяин авто увидев вырванный кронштейн решил не заворачиваться с ремонтом и просто сплавить авто.
#479 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 05:55 PM
Все возможно...
#480 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 06:03 PM
Сегодня снял балку без никаких либо проблем при наличии конечно хорошего набора инструментов, открутил поддон открутил насос масляный он там на 3 болтах под 6-ти гранник но вытащить ни как не получается, передний мост отпустил на сколько возможно, попытался двиган приподнять толку нет. Остается одно снять передний мост нужен совет как это сделать, предположил наверное надо открутить нижнюю шаровую и выдернуть привод... подправьте меня если ошибаюсь и помогите советом.
КАК СНЯТЬ ПЕРЕДНИЙ МОСТ?
