Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#481 Олег03
Отправлено 09 October 2013 - 06:08 PM
...КАК СНЯТЬ ПЕРЕДНИЙ МОСТ?
а подушки двига открутил?
Сообщение отредактировал Олег03: 09 October 2013 - 06:08 PM
#482 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 06:15 PM
открутил, правую с низу на 2-ух шпильках гайки,а левую с верху, но домкратил скажем страшновато, а лебёдку цеплять некуда, поэтому единственный вариант мост снять...
#483 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 06:59 PM
У вас есть возможность кронштейн сфоткать? хочется посмотреть с какой стороны их начинает рвать.
#484 Олег03
Отправлено 09 October 2013 - 07:07 PM
...но домкратил скажем страшновато...
а чего страшного? подушки двига как меняют тогда?
и раз номер не прошел, с простым ослаблением кронштейнов моста (наверное не зря в книжке написано снимать мост ))), отсоединяй фланец кардана от редуктора, отсоединяй привода, не забудь сапун
#485 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 07:54 PM
в мануале читал что поддон можно снять поднятием двига не выше 13-15см вот это и наводит страх как бы не рухнуло вся тяжесть в тот момент когда поддон вытаскиваешь пальцы может отрубить не фиг делать да и поломать там много чего перекосом ...но все равно мост мешает, а при замене подушек достаточно 6-7 см и при том что сначала одну потом вторую, тут уж ка-то не страшно приходилось менять правда на других авто.
Олег я буду очень вам благодарен если ткнёте меня носом на эту книжку как снять мост. Кардан это понятно 4 болта и метка, а вот все остальное в том числе сапун...
#486 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 08:13 PM
Сфоткаю все важные моменты но позже когда начну делать и укреплять, а рвет заднюю часть там где нет никакого упора, и мое мнение если честно укрепление просто длинным ботом мне кажется не решает проблему на корню так как все равно в задней части нет усиления, надо переделать этот кронштейн целиком и забыть о нём на всегда, тем более эта балка снимается легко, достаточно 5-10 минут в общей сложности откручиваешь 8 болтов рулевую рейку с лева не много приподнять чтобы вытащить за ним болт и сдергиваешь балку вниз
#487 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 09:08 PM
Метки на кардане ставить не обязательно вы же его не разбираете. а снимаете целиком
#488 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 09:28 PM
по поводу как снять мост http://kyron-clan.ru...aniju-na-russk/ .заходите подвеска, коробка и как загрузится 275 страница .
#489 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 09:43 PM
:allok: спс дружище, уже почитал :eeeee:
#490 dim.a7
Отправлено 10 October 2013 - 06:24 AM
При езде на заднем приводе передние колеса будут вращаться свободно, но если, например, включатся хабы (только хабы... без подключения полного привода в раздатке), то колеса начнут через привод как бы "пытаться провернуть редуктор вперед", отрывать его от кронштейна... если это произойдет на скорости, то я думаю, что на этом кронштейне может оказаться немалое усилие...
Да колеса с включенными хабами создают усилия на мост в пределах сил трения в редукторе. Но они мизерные и в сотни раз меньше когда в грязи мы газуем на ПП. Если от этих усилий мост отрывался бы, то тогда при первом же включении ПП он должен отлететь на ровном месте.
#491 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 06:33 AM
ЭТ-ТОЧНО!!!
#492 Олег03
Отправлено 10 October 2013 - 08:59 AM
... уже почитал :eeeee:
как успехи?
#493 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 09:27 AM
Александр, а ты это расскажи тем, кто влетел на приличный ремонт по причине обрыва этого злополучного крепления.
#494 dim.a7
Отправлено 10 October 2013 - 09:34 AM
А смысл этого?
#495 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 10 October 2013 - 11:46 AM
Номера деталей
Подушка 4160308000
Болт 4465603001
Гайка 9906014000
Как дорабатывается подушка отпишусь с фото после очередной машины.
Алексей а в чем отличия 4160308000 и 4160308A00, вроде как последняя более новой конструкции, али это маркетинговый ход.
#496 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 11:52 AM
Это ход,чтобы деньги драть. Таких деталей в Енге много. Одинаковые,но есть с новым номером и цена прилично отличается.
#497 Paul
Paul
  • 370 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 11:57 AM
Я говорю не о постоянно включенных хабах, а о резком их включении на скорости... тут не только трение, тут еще и инертность всех элементов трансмиссии до раздатки... при включении хабов на скорости (как я писал ранее, без подключения ПП в раздатке) колесам придется мгновенно раскрутить приводы, главную пару, кардан... причем кардан нужно раскрутить до угловой скорости в 2 с лишним раза превышающей скорость колес...
А при обычном включении ПП вся это хозяйство вращается раздаткой... тут уже оторвать кронштейн, как и говорилось ранее, можно будет только реактивным моментом при движении назад...
#498 dim.a7
Отправлено 10 October 2013 - 12:03 PM
Я говорю не о постоянно включенных хабах, а о резком их включении на скорости... тут не только трение, ..
А резко они на скорости и не включатся.
#499 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 12:05 PM
Передний мост имеет реверсивное вращение.т.е. кронштейн отрывается при движении задним ходом.
#500 dim.a7
Отправлено 10 October 2013 - 12:15 PM
Именно так, под нагрузкой и задним ходом. Но если ехать под горку и сбросить газ, то направление меняется и силы будут приличные, особенно на низких передачах. Туда-сюда как железо ломают.
