Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#521 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 11 October 2013 - 07:13 AM
плюсанул)
осмотр показал: трещина на кронштейне был давнишний и сильно ржавый и только 3 мм свеже оторванного следа металла
Короче надо как в больнице.
"С сегодняшнего дня у нас началась профилактика по отрывам переднего моста"
Также поместить справа в нижнем углу.
Сообщение отредактировал kostegaj: 11 October 2013 - 07:14 AM
#522 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 07:14 AM
В 2009 самые слабые балки были?
#523 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 07:16 AM
Понятно, ремонт идет полным ходом и значит скоро снова будешь в строю!
До твоего случая, я думал что обрыв кронштейна, ушатывает только трубку АКПП...
Эвакуатор, снятие балки, моста, поддона двига, ремонт балки и поддона, замена трубки АКПП, жижа в двиг и АКПП, сколько в сумме по деньгам?! писец (((
из инета:
- 47370 км - течь масла в районе ДВС – пробит поддон двигателя, обрыв кронштейна крепления переднего моста.
- А вот на днях оторвало подушку на мосту переднем. Мост пробил картер на неровностях. К счастью к тому моменту как раз уже доехал до места назначения. Ползал по снегу. А для снятия поддона нужно снимать передний мост. Это не то, что у УАЗом, в общем пришлось отправлять в автосалон...
- Поздравьте меня - выиграл суд у Соллерса! Причина - оторвавшийся в 2009г. передний мост и пробитый им двигатель на Актионе Спорт.
У меня актион спорт 2007 года, пробег 70тыс. Тоже мост в феврале 2009г оторвался и пробил двигатель...
Даа сумма получится значительная, но я сам делаю и в разы дешевле выйдет, за одно думаю поменять пыльники внутренние, трещины присутствует, а наружные новые стоят походу от прежнего хозяина.
#524 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 09:20 AM
Посмотрел фото, все сделано отлично а главное собственными силами. от меня +1
#525 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 01:12 AM
:av-64155: самое трудное было передний мост обратно воткнут, одному :dolf_ru_211: , приподнимая и подкладывая доски, в гаражных условиях, благо яма и хороший набор инструментов, вот только сварщик подвел балку переварит не получилось, вчера он хорошо погулял а сегодня подустал после вчерашнего. Придется до завтра подождать. Другим не пойду так как он знает и делает свою работу на отлично
#526 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 09:03 AM
А нет-ли какой статистики на каком пробеге происходит отрыв переднего моста? И какого года автомобили? Может быть это в основном авто собранные в н. Чалнах, с нарушением технологии (допустим не тот материал для балки использовали)?
#527 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 09:47 AM
ну у меня на 120т. км была только трещина...сборка 2009г. в Н. Челнах.
Тут уже неоднократно писали, что отваливается при езде на полном приводе назад...так что чем чаще и резче делать так, тем быстрее отвалится...можно наверно попробовать и к ТО-5000 отломать...но только машина с вас)))
#528 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 12:26 PM
Отломать можно все что угодно, кстати на хаммере н3 такая же проблема только там не рвет кронштейн а по моему выдавливает подушки.
Сам я мост не усиливал так как гарантию на эти самопальные болты не кто не даст, просто чаще на этот узел обращаю внимание особенно после бездорожья. По моему легче диагностировать трещину на кронштейне чем в одно мгновение лопнит болт. Но, однозначно людям которые увлекаются бездорожьем, ставят резину повышенной проходимости, разного рода блокировки, этот узел нужно укреплять и каждый для себя решает сам как он это будет делать.
#529 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 01:18 PM
По поводу гарантии улыбнуло). Ранее в этой теме приводилась отписка Соллерса на порванный кронштейн крепления переднего моста. Все там было штатное, включая болт.
Болт, используемый в доработках, вовсе не самопальный, а имеет вполне определенную прочность и используется в не менее ответственном узле подвески.
Основное назначение этой темы - обсудить имеющуюся проблему с креплением переднего моста и дать рецепт ее устранения. Собственно это уже было сделано с появлением отчетов Алексея и Олега.
Неожиданный вывод, исходя из предыдущего тезиса)
Я бы переформулировал его следующим образом: каждый решает сам - укреплять или ездить на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал ElToro: 12 October 2013 - 01:26 PM
#530 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 01:29 PM
Вы лично мне гарантируете что болт от классики не лопнит
То что вы цитировали это куски из общего предложения которые полностью меняют смысл того что я написал
#531 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 01:32 PM
Еще раз, для тех кто в танке.
1. Соллерс не несет никакой ответственности за оторванный передний мост и попадос на бабки. Случаи не единичные и не только при внедорожной эксплуатации.
2. Ребята поделились рецептами укрепления этого узла. Есть положительный опыт эксплуатации при такой доработке в жестких условиях.
3. Никто вам никакой гарантии давать не будет. Каждый сам делает правильные выводы.
#532 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 01:42 PM
Причем тут соллерс и кто когда его упоминал.
#533 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 02:29 PM
...так что не тяните как практика показывает и на асфальте на заднем приводе отрывает.
НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ПОТОМ КАК Я А ПРЯМО ЗАВТРА ЖЕ ЗАЙМИТЕСЬ ПЕРЕДНИМ МОСТОМ !!!
Спасибо Радик, своими словами ты сподвиг меня на усиление переднего моста, тоже все тянул тянул, то завтра то неохота, а прочитал и сегодня один за 3 часа все сделал, дольше защиту снимал. Олегу03 отдельное спасибо за фотки и рассказ, проблем вообще не возникло, единственное, хочу отметить, что шайбу лучше не приваривать, так болт легче вставить. Все теперь я спокоен за машину!
#534 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 08:48 PM
Так если использовать штатную подушку вместо сайлента, её надо подрезать ?
Алекс тут говорил что покажет когда следующая машина у него усилится ))) я в соседней теме почитал )) была уже следующая )))) хочется инфы если не затруднит =)
#535 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 09:04 PM
:wink: Рад что хоть ко-гото предостерег, я тоже тянул как ты и встрял :ohhhh:
#536 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 09:14 PM
Вот я снова в строю, балку переварил теперь слабины нету там,но все же в добавок еще и длинным болтом укрепил, вот теперь душа спокойна на все 100 :wink: http://fotki.yandex..../690322/?page=0
#537 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 09:33 PM
Как говорится лучше поздно, чем никогда! :)
Дано
Подушка 4160308000
Болт 4465603001
Гайка 9906014000 (или просто из метизов М14х1.5 самоконтрящаяся - дешевле)
Был вопрос в чем различие подушек 4160308000 и 4160308A00? На фото слева 000, справа - A00.
Зачем нужен этот аппендикс я не знаю...Хотя предположительно чтобы подушка упиралась им в стенку балки.
На момент создания сообщения цена подушек 106.5р и 120.43р соответственно.
Теперь о доработке.
Зажимаем в тисках подушку.
Срезаем окантовку ножом.
Заводим длинный болт сверху, крепим заводским способом. Далее одеваем нашу подушку и затягиваем второй гайкой без фанатизма.
Изображение Изображение
Скромная стоимость и затраченное время, а от такого геморроя спасает!
  • 25
#538 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 09:37 PM
я может придираюсь или мне кажется, что шов какой то слишком пористый получился =)
а так респект за работу своими руками.
Алексу за отчёт о штатном сайленте тоже респект
Сообщение отредактировал x-soft: 14 October 2013 - 09:38 PM
#539 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 09:46 PM
Нет, вы правы относительно шва...
Вот пример моих косых швов :ganj2:
А полностью вот что это такое :koo-koo:
А вы думали подпись просто так стоит про ЧУДОНИВ ? :wink:
#540 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 09:47 PM
150 рублей за болт конечно круто О_О
вроди дешевле стоил, дефицит что ли стал :dolf_ru_535:
