Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#561 Kukas
Отправлено 16 October 2013 - 09:07 PM
Привет Михаил.Я и сделал 155 в итоге с трудом установил защиту, пришлось перевернуть закладную пластину гайками вниз.
В моём варианте можно было делать 145мм.
#562 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 09:09 PM
Мдаа, с болтами алексу повезло что они в наличии в офисе.
Был сегодня в магазине болтов .. одно г-но =( на половине метка 5,6 прочность .. на другой половине вообще нет данных о прочности =( стоит правда рублей 15. вот думаю.. выдержит ли китай болт.
#563 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 09:13 PM
нет.
а в чем проблема в exist купить? подождать можно.
Из подобных есть от ЗИЛа болт 150мм, но там сложно резьбу резать, там 10.9 прочность.
#564 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 09:56 PM
нет.
жаба меня душит =) 1 болт по цене килограмма покупать =)
#565 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 10:13 PM
а ездить на Кайроне вообще не душит? Может Ниву? Жаба Нивовода непостижима...
можно купить высокую колесную гайку + короткий болт.... остальное думаю понятно как собирается ;)
#566 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 10:33 PM
Что за защита с гайками? Умну прям в пластине резьба нарезана, защита Шериф.
Да не хватит такой длины, будут 3 витка гайки держать всего. Если только сайлент нижний не сделать тоньше.
#567 Олег03
Отправлено 17 October 2013 - 01:26 AM
...можно купить высокую колесную гайку + короткий болт.... остальное думаю понятно как собирается ;)
типа резьбовой втулки что-ли? накрутить на штатный, а во втулку короткий болт?
пфффффффф... ну что это за читерство?!
настоящие Нивоводы так не делают... )))
Сообщение отредактировал Олег03: 17 October 2013 - 01:27 AM
#568 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 01:37 AM
Ну это вариант для тех кого жаба душит/ нищебродов ))) (нужное подчернуть) :dolf_ru_535: :unknw:
#569 Kukas
Отправлено 17 October 2013 - 05:02 AM
У меня пластина 3мм и к ней прихвачены гайки. Нижний сайлент блок 15мм +втулка7мм. После затяжки снизу торчит 35-40мм резьбы.
Не пойдёт. У этих втулок прочность пластилиновая. Проще вообще ни чего не делать. :unknw:
#570 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 06:16 AM
По типу муфты соединительной и из колесной гайки все работает.
#571 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:37 AM
Дим, ты явно что-то путаешь!
При длине болта в 150 мм и размерах нижнего сайлента, которые ты указал, у тебя получится картина как у Алексея - гайка накручивается на болт заподлицо, при том, что сверху никакой шайбы нет. Не будет там никакого запаса, тем более в 35-40 мм. Мож ты канеш затягиваешь так, что все сайленты в блин раскатываются)?
Сообщение отредактировал ElToro: 17 October 2013 - 07:38 AM
#572 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 11:42 AM
Не щитаю себя ни тем, ни другим, а сделал именно так! Отлично! Просто и надежно, спасибо автору! Второй год всё ОКейно!
#573 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 11:47 AM
какую гайку использовали? кругом одна сыромятина какаято
#574 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 11:58 AM
Самоточка из шестигранника, высота, если не ошибаюсь, 35мм,лучше замерить по месту!
#575 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 05:45 PM
Хотя болт мне сомнительным показался, как будто из магазина метизов.
на шляпке выбита твёрдость ? какая ?
Сообщение отредактировал x-soft: 17 October 2013 - 05:46 PM
#576 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 06:43 PM
На шляпке оригинального болта выбито 9.8, на сыромятное говно из магазина метизов похож только на первый взгляд, цвет у него другой немного. Купил сегодня полный комплект, 360р в Экзисте, спасибо BlackRJ4, в выходные установлю.
#577 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 17 October 2013 - 07:49 PM
Ну да, немного похож. Я то думал он будет черный, вроде как раньше именно черного цвета мелькали болты.
#578 vlad
vlad
  • 23 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 08:12 PM
Добрый вечер.
Сегодня усилил передний мост, по рецепту Алексея.
330 руб детали в экзисте + 15 минут рабты.
Алексей спасибо, респект и уважуха.
#579 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 08:42 PM
Да. К болту никаких овальных шайб не приваривать! Поскольку длина 150мм,то запасу по резьбе нет.
Так под болт 4465603001 ничего (шайбу) не ставить?
#580 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 08:47 PM
шайба нужна только для того, чтобы болт не проворачивался... и ВСЕ.
Я накидным ключем на 22 его удерживаю.
