Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#581 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 08:50 PM
Откройте секрет =)
цена работы за усиление ?
без стоимости запчастей.
#582 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 08:55 PM
шайба нужна только для того, чтобы болт не проворачивался... и ВСЕ.
Я накидным ключем на 22 его удерживаю.
Понял. Спасибо. Надо быть готовым. А то я так понял болт не просто вставлять.
#583 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 08:57 PM
если с защитой все нормально, то рубль.
Но чаще всего так либо резьба сорвана после сервисов, либо куча говна на ней, либо вся винтом.
короче на защиту времени больше уходит!
совсем просто его ставить, как писал Олег03. Если отвернуть левую переднюю опору моста, то его можно наклонить и болт сам заскочит...
#584 Kukas
Отправлено 17 October 2013 - 09:00 PM
Дим, ты явно что-то путаешь!
При длине болта в 150 мм и размерах нижнего сайлента, которые ты указал, у тебя получится картина как у Алексея - гайка накручивается на болт заподлицо, при том, что сверху никакой шайбы нет. Не будет там никакого запаса, тем более в 35-40 мм. Мож ты канеш затягиваешь так, что все сайленты в блин раскатываются)?
А у меня это не так выглядит..... Сделаю фотки и выложу.
#585 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 09:01 PM
Благодарю.
#586 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 18 October 2013 - 09:14 AM
А можно этот болт снизу вставить? Или обязательно сверху?
#587 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 11:19 AM
можно, я вставил, затянул и забил на всё! прошло чуть более года эксплуатации. НО ПРОБЕМ!
#588 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 12:53 PM
Я из болта сделал шпильку, сверху закрутил гайку и законтрил. А снизу пришлось в защите дырку вырезать и теперь гайка торчит ниже защиты.
#589 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 05:04 PM
У меня вопрос по поводу переднего моста ....при движении передний кардан крутится постоянно или же начинается крутится после принудительного подключения полного привода ?
#590 серг1
Отправлено 18 October 2013 - 05:15 PM
Крутится при подключение ПП, в раздатке электро моторчиком
#591 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 05:23 PM
А привода т.е гранаты внутренние и наружные крутятся постоянно или тоже после подключения ПП?
#592 vlad
vlad
  • 23 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 06:51 PM
крутится постоянно,ПП вкл/выкл вакуумными хабами, электромотором вкл пониженная
#593 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 07:40 PM
При движении на ЗП передний кардан не должен крутиться. ПП включается электромагнитной муфтой, а понижайка к тому же еще и электродвигателем.
#594 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 08:40 PM
Всё верно. Теоретически ни приводы, ни кардан крутиться не должны, но на практике могут крутиться в холостую,не передавая усилия.
#595 серг1
Отправлено 18 October 2013 - 09:06 PM
Вы не правы не вводите в заблуждения людей. Если ПП не включен крутится не чего не должно.
#596 Xunter
Xunter
    Полноприводный водолаз
  • 300 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, охота, рыбалка, путешествия
Отправлено 20 October 2013 - 07:19 PM
Клубни, я готов заказать все в екзисте для усиления, но проблема с руками все сделать, ни гаража ни ямы - нет.
Кто поможет и что по чем?
#597 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 07:58 PM
Дружище я бы тебе укрепил мост даж денег не надо, а просто так, приезжай :wink:
#598 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 08:16 PM
http://kyron-clan.ru...t/page__st__500
#599 Xunter
Xunter
  • 300 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 08:18 PM
Не доеду, далековато...
#600 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 09:35 PM
а мб ElToro сможет помочь?
