Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#601 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 10:39 PM
а мб ElToro сможет помочь?
Интересно, кто откликнется помощь Сергею из тех кто ближе :pardon: ? По идеи там делов то ... :siski:
#602 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 10:45 PM
Вот я и предложил из Москвичей кто может подсобить) Ко мне ради одного болта ехать как-то ...
#603 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 01:35 AM
Даа Алекс, кроме тебя все вымерли как только по просили помочь. Такое ощущение буд то на обочине стоишь сломанный и все делают вид что не видят :foolish: , ...
#604 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 01:57 AM
Не доеду, далековато...
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/2168-otvalivaetsja-perednii-most/page__view__findpost__p__347999 тут все написано подробно,подушка, болт, 2 гайки, можно 3 на случай если внутреннюю захочешь закантрагаить да еще надо будет трубчатый ключ на 22 типа http://slesarkino.ru...uchi-trubchatye а-то даже удлиненная головка не достает
#605 Xunter
Xunter
    Полноприводный водолаз
  • 300 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, охота, рыбалка, путешествия
Отправлено 21 October 2013 - 06:01 AM
Не хотел местные сервисы нагибать.... Придется мне им придумать какой нибудь штрафик на стоимость работ )))
#606 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 06:17 AM
Смогу, в субботу днем буду в гараже ковыряться.
Xunter, см личку.
#607 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 09:13 AM
:ohhh:
Xunter, см личку.
с меня + :eeeee:
#608 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 11:24 PM
ну чет это не так просто как казалось сделать, накинуть сверху болт очень геморойное занятие, ушло почти полтора часа, да и то он стоит как то криво, пока нижний не стал ставить, с утра поеду в гараж опять посмотрю если выравнялся то нижнюю затяну и все. а то даж подушка толком не налазиет изготовленная. да и геммор к ключом трубчатым.
#609 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 12:17 AM
Не согласен !!!
ГЕМОР это доставать пробитый поддон путем снятия переднего моста, а ставить мост еще ГЕМОРНЕЕ, а трубчатый ключ наверное единственный способ затянуть гайки на длинном болту. Хотя можно и по простому, болт ставить снизу...
Сообщение отредактировал Радик 577: 22 October 2013 - 12:21 AM
#610 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 03:35 AM
Ничего там сложного, мы поменяли на 2 машинах на первой я один (с час ломал голову куда давить нужно) на второй вдвоем за 10 минут. Ослабляем правую гаку крепления моста, снимаем левую, вытаскиваем родной болт. Немного шевелим мост. упираемся монтажкой в какой то упор на коробке рычагом будет соответственно место на соединении кардана с мостом, где болты, тянем мост влево, чуть приподнимаем его из посадочного места и ставим болт. Штатную шайбу лучше не приваривать, а сначала одеть на середину болта.
Сообщение отредактировал KOGOR: 22 October 2013 - 03:37 AM
#611 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 04:27 AM
ну чет это не так просто как казалось сделать, да и геммор к ключом трубчатым.
Я просто купил длинную головку, разрезал и удлиннил куском трубы на 3\4.
#612 Олег03
Отправлено 22 October 2013 - 04:44 AM
... да и геммор к ключом трубчатым.
Ну почему нельзя купить простой трубчатый ключ на 22 за 40рэ? )
А еще лучше подобный набор таких ключей за 190рэ? все равно пригодится, т.к. в Кайроне полно мест, где удобно крутить гайки трубчатыми ключами
#613 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 05:26 AM
С ключами у меня тоже была проблема, трубчатых на 22 не нашел, купил длинную головку-оказалось короткая. Вышел очень просто, нашел в гараже старый советский свечной трубчатый ключ на 24, взял валяющийся под руками шампур плоский такой алюминиевый, согнул две скобки на 2 стороны шестигранника, как раз по 2мм-получилась трубки на 22))
#614 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 08:58 AM
да купил я такой набор, просто там куда всталяется рычаг зажата в середине труба, нужно продавить обратно, дабы внутрь болт пролез, на самом деле затяг таким ключем несамый лучший, умудрились подлезть с боку накидным ).
#615 Олег03
Отправлено 22 October 2013 - 09:07 AM
Нихэ не понятно! одно понял, что вроде сделали )))
#616 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 09:38 AM
Нихэ не понятно!
ни тебе одному, но описание доставило)
#617 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 10:41 AM
к стате тож думаю купить такой набор, не всегда пригодится но и не заменима порой бывает :eeeee:
#618 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 11:07 AM
Что вам непонятно то ? ))))
вот видите сплюснуты они ? ))) болт не пролезит
как вариант а закрутили они рожком .. цепляясь сбоку за грани ))
Сообщение отредактировал x-soft: 22 October 2013 - 11:07 AM
#619 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 12:50 PM
ЁЁЁЁ-МООЁЁЁЁ :suicide_fool-edit: ПИПЕЦ
#620 Олег03
Отправлено 22 October 2013 - 02:04 PM
...вот видите сплюснуты они ? ))) болт не пролезит
вот же изврат... )))
