Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#501 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 12:22 PM
А это вы неправильно эксплуатируете,как сказал бы Соллерс :)
#502 Paul
Paul
  • 370 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 12:50 PM
А резко они на скорости и не включатся.
А если пропадет разряжение (вакуум) в системе? "Несанкционированное подключение хабов" еще не отменяли...
Сообщение отредактировал Paul: 10 October 2013 - 12:53 PM
#503 серг1
Эт точно, у них чуть что не то, так сразу не правильная эксплуатация, у меня при понижаке на ПП идут удары (лязгание) при трогание что в зад что в перед. Официалы сказали что не правильная эксплуатация, нужно трогаться очень очень плавно.
А правильная эксплуатация это когда машин стоит в гараже накрытая брезентом.
Сообщение отредактировал серг1: 10 October 2013 - 12:51 PM
#504 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 01:00 PM
он просто резко не пропадает и сразу на оба колеса..
#505 dim.a7
Отправлено 10 October 2013 - 01:14 PM
Во первых пост выше, во вторых услышите трещетку.
#506 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 01:27 PM
И еще не сможете затормозить ).
#507 Олег03
Отправлено 10 October 2013 - 01:57 PM
Вы что, млять, на машине ездите что-ли?!!!
  • 7
#508 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 02:18 PM
:ohhh:
#509 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 02:25 PM
Олега :pod_stolom: , 100плюсов, чуть не уписался,
сантехника вспомнил из анекдота,
который так же у хозяев унитаза спросил :respect: .
#510 Paul
Paul
  • 370 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 02:39 PM
А и не надо чтобы вакуум резко пропал, он может и постепенно... когда я написал про "резкое подключение хабов" я имел ввиду, что при включении хабов (при появлении в них зацепления) колеса будут не постепенно раскручивать трансмиссию, а мгновенно (ударно)... как-то так... не уверен, что понятно объяснил свою мысль...
ну не знаю... может не сильно громко будет трещать... может на трассе на скорости да и с музыкой можно не услышать, не обратить внимания...
#511 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 06:05 PM
http://fotki.yandex..../689636/?page=0
что то не получается с загрузкой фотографий
#512 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 06:31 PM
В общем сегодня все таки снял передний мост, по началу были сложности по не знанию, ну а после разобравшись все таки открутил, не как в монуале а еще проще. Открутил правое колесо затем открутил правую нижнюю шаравою оттянул в сторону что бы был ход приводу и мощной монтировкой оттягивая выдернул внутреннюю гранату с чулка моста. Монтировку вставляя между внутренней гранатой и кронштейном где закручены 4 болта. По началу не получалось все дело пошло когда почувствовал когда внутри стопор поддевается А левую строну даже не домкратил оставляя на колесах выдернул гранату до челка а дальше оно и не идет, отцепил кардан и открутил верхние ушки прикрученные к раме осторожно вытащил мост вниз и в сторону, мост само освободился от гранаты. Вот только с правой стороны вытекло не много масло, не подумал заранее слить... И только теперь мог свободно открутить поддон который пробит, сразу же заварили органом. Завтра планирую переварить кронштейн и собрать все обратно... :blinki:
#513 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 06:44 PM
как успехи?
успехи успешно, заварил картер аргоном остался переварить кронштейн и собрать все обратно, снял все таки мост передний, правда одному тяжеловато было, тем более полный привод внедорожник разбирал в первые
#514 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 06:52 PM
У вас есть возможность кронштейн сфоткать? хочется посмотреть с какой стороны их начинает рвать.
сфоткал на телефон качество конечно не очень но можно раглядеть, трещины были старые заржавевшие и держалось оно прямо таки на соплях примерно 3 мм свеже оторванный след металла http://fotki.yandex....7/album/369987/
#515 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 06:54 PM
жжоте :rofl:
Ты это, орган то побереги, пригодица для других дел)))
Желаю удачи. Фотки не забудь приложить как и че сделаешь.
Сообщение отредактировал ElToro: 10 October 2013 - 07:00 PM
#516 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 07:10 PM
жжоте :rofl:
:ohhh: лады поберегу, попутал буковки :hey:
а как фотки здесь
выкладывать? шо-то не разберу..выложил в яндаксе и ссылку сюда кинул уже
#517 Олег03
Отправлено 11 October 2013 - 03:10 AM
Понятно, ремонт идет полным ходом и значит скоро снова будешь в строю!
До твоего случая, я думал что обрыв кронштейна, ушатывает только трубку АКПП...
Эвакуатор, снятие балки, моста, поддона двига, ремонт балки и поддона, замена трубки АКПП, жижа в двиг и АКПП, сколько в сумме по деньгам?! писец (((
из инета:
- 47370 км - течь масла в районе ДВС – пробит поддон двигателя, обрыв кронштейна крепления переднего моста.
- А вот на днях оторвало подушку на мосту переднем. Мост пробил картер на неровностях. К счастью к тому моменту как раз уже доехал до места назначения. Ползал по снегу. А для снятия поддона нужно снимать передний мост. Это не то, что у УАЗом, в общем пришлось отправлять в автосалон...
- Поздравьте меня - выиграл суд у Соллерса! Причина - оторвавшийся в 2009г. передний мост и пробитый им двигатель на Актионе Спорт.
У меня актион спорт 2007 года, пробег 70тыс. Тоже мост в феврале 2009г оторвался и пробил двигатель...
#518 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 06:12 AM
Адский Олег! 666 Минуснуть или плюсануть, прям не знаю.)
#519 dim.a7
Отправлено 11 October 2013 - 06:56 AM
Можно не обратить внимание и когда мост отвалится.
#520 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 07:09 AM
плюсанул)
осмотр показал: трещина на кронштейне был давнишний и сильно ржавый и только 3 мм свеже оторванного следа металла
