Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#801 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 09 December 2013 - 09:41 AM
у меня муссо с пробегом за 200 тысяч с 2002 годы и тоже всё отлично, хотя раздатка и мосты точно такие же, просто нужно понимать элементарные вещи и включать логику и тогда всё будет нормально
ездите дальше на ПП и будет шастье
и я таких уже видел 5-6 штук
#802 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 09:46 AM
Вы явно что-то неправильно делаете.
#803 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 09:58 AM
Петр у меня к вам не большой вопрос. Вы не могли бы мне объяснить принцип работы дифф. ЛД который устанавливают с завода и какое масло вы порекомендуете заливать? Заранее спасибо.
#804 анатолич
анатолич
  • 19 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 10:06 AM
Я понимаю! А вы? Это пишут про тех, кто в начале делает а потом читает инструкцию и при этом считает, что он правее разработчика автомобиля, хотя сам может и есть прекрасный инженер в IT технологиях. Странный мы народ! Все проверяем только собственной интуицией, типа что будет с кошкой в микроволновке если её там сушить после дождя. Это не для нас пишут инструкции а для тех кто это проектировал.
#805 анатолич
анатолич
  • 19 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 10:13 AM
1. Не бывает одиникового ли много нюансов.
2. Сколько может стоить замена.?
#806 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 09 December 2013 - 10:18 AM
http://www.youtube.com/watch?v=tTGZOJQQBeE
диф всегда свободный, если между колёсами достигается разность вращения 100 об/мин дифференциал блокируется на 100%, на скорости до 20 миль/ч или 30 км/ч, и разблокируется если отпустить газ,
опять же диф ЛД изготовлен фирмой EATON по заказу СсангЁнга и вот что они пишет сам завод производитель то есть EATON тот кто их изготавливает а не тот кто их ставит
  • Hypoid Gear Oil: API GL-5 (Locking differential does not use specific oil like LSD oil. That is because the slip between discs of a locking differential is low out of locking mode and they have no slip while locking operation. So normal hypoid gear oil is available.)
Проще говоря любое масло GL-5. модификаторы трения ЛСД не требуются, я лью 75-90 или 75-140 пометка LS не нужна это просто лишняя трата денег. лью синтетику так как зимой оно пожиже, вообще старые мосты Р85 это мосты DANA-44 которые разработаны ещё в 40-50-ых годах, ЛД он же G80 я знаю что его очень активно начали использовать с начала 90-ых на заднеприводные пикапы американские, так как пустому на заднем приводе зимой тронуться на нём тяжело, на шевролет тахе они же стоят
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 09 December 2013 - 10:22 AM
#807 Олег03
Отправлено 09 December 2013 - 10:21 AM
...и я таких уже видел 5-6 штук
Петр, приветствую. А у тебя есть фото нашей РК (BW 4408) разобранной?
Сообщение отредактировал Олег03: 09 December 2013 - 10:22 AM
#808 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 09 December 2013 - 10:40 AM
на счёт фоток не знаю но от актиона разобраная лежит
#809 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 10:45 AM
Спасибо еще раз.
#810 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 12:00 PM
Получается, LD жестко блокирует диф. Я-то думаю, откуда такие "пинки". Интересно, как они по ходимости, кто-нибудь приезжал с поломанным?
#811 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 09 December 2013 - 12:07 PM
пинки тольно когда с места в пол газ, и при диагоналках, я пока не видел поломанных, да и старые америкосы ездят не ломают, точнее есть сломанные но на двигателях V8 более 5 литров и весом машины больше 3 тонн, на наших пока поломанных нету, ну а америкосы ломают всё любые блокировки.
#812 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 12:12 PM
Ага, особенно чуствуется, когда трогаешься с поворотом, одно колесо разгружается и пинок получается довольно заметный. Что пока не видел поломанных - это радует! :)
#813 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 09 December 2013 - 12:14 PM
при чём я знаю 3 машины которые ездят на 33 и 34 колёсах и достаточно жёстко ездят по какам)
#814 Олег03
Отправлено 10 December 2013 - 01:54 AM
будет время, сфотай кишки РК, очень интересно посмотреть
#815 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 December 2013 - 06:57 AM
что-то конкретное интересует?
#816 Олег03
Отправлено 10 December 2013 - 07:07 AM
Пока ничего конкретного, знаю что внутри понижающая планетарка, электромагнитная муфта, к ним две вилки на оси, перемещаемые электродвигателем, цепь, маслопомпа, датчик положения вилок. Вот на это и хотелось бы взглянуть, а то в каталогах как-то не очень понятно все это изображено.
#817 cigord
Отправлено 10 December 2013 - 07:27 AM
А вот можно в принципе передалать кай так чтобы постоянно был перед подключен а зад подключался когда надо
#818 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 December 2013 - 07:33 AM
пофоткаю что есть, цепи сразу говорю нету раздатка была повреждённая от аварии и цепь пострадала.
#819 Олег03
Отправлено 10 December 2013 - 07:35 AM
Спасибо!
#820 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 08:28 AM
Я тоже фоток добавлю.
