Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#821 анатолич
анатолич
  • 19 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 08:53 PM
уважаемые господа кайроноводы!
докладываю результат осмотра и консультаций с Вами и компанией Соллерс Нижний Новгородр (огромный респект, имени не знаю), но не дал развести на дорогой и бестолковый ремонт.
и так как вы помните при включонном 4H, при крутом повороте раздался хруст, аналогичный глушителем по асфальту, при отключении 4H все норма. при повторном включении все повторилось.
вывод: полетела балка рулевой рейки переднего моста. пробило картор двигателя. цена 5450 картер, и 2450 балка
ещё раз всем спасибо.
#822 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 09:07 PM
Странно звучит поломка. А подскажите, в чем причина такой поломки. Заводской брак? Наезд на препятствие? Или что еще?
Сообщение отредактировал SWlad: 10 December 2013 - 09:07 PM
#823 анатолич
анатолич
  • 19 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 09:22 PM
балка оторвалась и пробила картер. не выдержала напряга чего то. может так в автогермесе на шоссе энтузиастов ремонтируют, что бы план выполнить и денег заработать
#824 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 10:02 PM
т.е. вы с пробитым картером с вытекающим (вытекшим) маслом вот так спокойно все это время ездите?
но суть осталась все на том же месте, что НАРУШЕНЫ условия эксплуатации.
#825 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 10:13 PM
Прикольный диагноз. Теперь буду знать, что "балка рулевой рейки" работает только при включенном ПП.
#826 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 10 December 2013 - 10:16 PM
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/2168-otvalivaetsja-perednii-most/page__pid__374128__st__740#entry374128вам сюда про отваливающиеся мосты:)
вам в тему про отваливающиеся мосты ,вы не одиноки http://kyron-clan.ru...740#entry374128
#827 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 10:56 PM
Ну на самом деле балка то она и для рулевой рейки и отваливается именно из-за крепления рейки)
вот на муссо и корандо почему не отваливается? а все потому что там рейки спереди стоит)
#828 Олег03
Отправлено 11 December 2013 - 02:12 AM
Игорь, будь добр, сфотографируй проблему, поделись с нами
#829 анатолич
анатолич
  • 19 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 08:04 PM
рад бы выложить фотки но не понимаю как
либо кто-то што-то крутил или не до крутил.
узел работает на кручение в какойто момент почему-то металл не выдержал научат выкладывать фотки положу и увидите
обязательно
#830 анатолич
анатолич
  • 19 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 06:41 AM
#831 анатолич
анатолич
  • 19 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 06:49 AM
обязательно
#832 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1829 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 12 December 2013 - 01:59 PM
мда как можно было ездить без масло... не понемаю...
ну я примерно понимаю как это, оторвавшееся крепления моста (рейки) при вывернутых колёсах рейку смешало к мосту (или мост к рейки) и фланец к которому прикручивается кардан просто задевал за рейку или за что нить буть ещё.
а картер видать просто коцнуло и там просто может трещинка была
#833 анатолич
анатолич
  • 19 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 06:47 PM
вот такая фигня
#834 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 08:47 PM
Предполагаю, что причина в слишком больших нагрузках на передний мост из-за частой езды по твердым дорогам с хорошим сцеплением покрышек с покрытием дорог.
#835 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 09:43 PM
вот такая фигня
Достаточно известная поломка. Странно, что оторванная балка "хрустела" только при включенном ПП.
#836 Олег03
Отправлено 13 December 2013 - 03:02 AM
по итогу, тема просится на объединение с "темой отваливается передний мост"
#837 анатолич
анатолич
  • 19 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 05:05 AM
нет не совсем так. хрустело только при включенном 4H при крутом повороте. удачно подклинило.
#838 ANTARES
ANTARES
  • 117 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 12:52 PM
А при переключении с 4H на 4L на месте на N должен слышен стук?
#839 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 15 December 2013 - 05:31 PM
купил шпильку от ваза,начал нарезать резьбу, тоесть продолжил ее и лерка ушла в сторону. криво нарезалась резьба. пришлось отпилить кривую и заново направить конец напильником и нарезать поновой. Испортил одну шпильку. на второй вроде получилось. Может как то можно сразу сделать прямо. может есть какие приспособления кроме станка .? На машину пока не ставил - холодно. собираюсь весной поставить...
#840 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 10:27 PM
Болт на это поставить )
"Усилил" мост в Карси. Ставят длинный болт, штатное крепление гайкой, потом еще две шайбы и гайка. Результат - вибрации на педалях и руле, весь кузов "гудит" как резонатор. Придется переделывать, ставить резинку между шайбами.
