Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#861 152
152
  • 517 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 10:48 AM
Изменена балка только на машинах с новым 2.0 дизелем! На пикапе и Рексе. Правда совсем немного лучше крепче стало.
Но я придумал как обойти этот вопрос)
опять интрига.....хотелось бы услышать....
#862 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 10:54 AM
Подушку обрезал на один уровень с углублением в этой самой подушке.С наружной стороны на резинке имеется след от формовки,он с служит ориентиром.Резал ножовкой по металлу,затем слегка подравнивал на наждаке.
#863 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 11:20 PM
Всем привет! Тоже озадачился усилением переднего моста. Болт регулировочный торсиона 4465603001 приобрёл за 72 р. А вот за подушку нижнюю в магазе заломили цену в 420 р. и 10 дней ожидания. Вместо подушки купил в строительном магазине шайбу м14 усиленную-5 р. и шайбу м16 усиленную-6,50 р., в магазине с запчастями ВАЗ приобрёл подушку амортизатора 2101-2905450 (она же 2110-2915450)-10 р. За 30 минут собрал все установил (спасибо Олегу03 и Алексею Black за подробные инструкции). Итого на усиление 93,50 р.
Сообщение отредактировал hcpab: 21 December 2013 - 11:23 PM
#864 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 11:27 PM
Забыл, одна самоконтрящаяся гайка в стоимость не вошла - валялась дома в заначке:-)
#865 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 09:58 PM
Подушка 4160308000
Болт 4465603001
Гайка 9906014000 (или просто из метизов М14х1.5 самоконтрящаяся - дешевле)
Срезаем окантовку ножом.
Заводим длинный болт сверху, крепим заводским способом. Далее одеваем нашу подушку и затягиваем второй гайкой без фанатизма.
было приобретено: болт 4465603001 1 шт. 112 руб.
гайка 9906014000 2 шт. по 26 руб.= 52 руб.
и ВТУЛКА 4160508000 1 шт. 162 руб.
почему я заказал именно эту втулку(верхняя опора перед моста) - в душе не помню, что-то с головой?
имеет вид
Ну после обрезания вид втулки сравнялся с эталоном только без апендикса
Ага - "заводим болт"???
Снимаю шляпу перед теми кто научился делать здесь "заводим болт", я наверное сегодня был чемпионом по этому делу - 40 минут трудился разными способами :russian_ru: - но до финиша дошел
где то так (плохое качество - с мобильника)
ну для истории старый родной болт (твердость 10)
Огромное спасибо Алексею!!!
Теперь я готов с пробуксовками ездить задом!!! :fan_1:
#866 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 10:28 PM
Левое крепление моста отвернули? Трубку АКПП немного в сторону отогнуть и болт сам проваливается)
Если не отворачивать крепление, то с помощью ломика) 3 минуты.
#867 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 10:42 PM
И левое крепление моста отвернул, трубку гнуть побоялся - отвернул ее с крепления на поддоне - да она больше всего мешалась
#868 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 04:23 AM
парни , вот вот потеплеет и я полезу производить данную операцию ... предварительно насмотрелся инструкций, купил ремкомплект.
#869 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 08:43 AM
А чего ждать? Не так уж много времени занимает даже на морозе. А пару гаек отвернул и от тебя уже пар валит. :ph34r_1: И потом морально всеж надежно спокойней!!!
#870 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 10:51 AM
Совершенно согласен. сейчас всякий раз когда вылезаю откуда-то задом на ПП в голове крутится "тот самый" ролик... Дважды уже собирался, в одни выходные света в гараже не было, в другой раз "у них" ноль отгорал ... в розетке было 340... все дросселя на освещении в гараже погорели :(
#871 zar
zar
  • 112 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 09:46 AM
а зачем срезать окантовку?
#872 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 10:05 AM
Чтобы длины болта хватило накрутить гайку.
#873 dim.a7
Отправлено 28 December 2013 - 10:56 AM
А болт подлиннее взять?
#874 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 10:58 AM
может в защиту упрётся
#875 zar
zar
  • 112 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 11:02 AM
аа, точно, торможу.
И шайбу со старого болта срезать не надо? Новый болт пихать как есть, без шайбы?
#876 zar
zar
  • 112 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 11:10 AM
Все, понял, больше ничего не надо. Займусь сегодня или завтра утром.
#877 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 02:06 PM
Сделал. купленную верхнюю подушку утоньшил примерно на 8 мм.
Делал на подъемнике (лапы под раму), крепления переднего моста откручивал полностью - мост вывешивается на приводах, не падает.
обратите внимание на один нюанс - надо правильно поймать соотношение длины нового болта, толщины резанной подушки и зазора между нижней границей балки и концом затянутого болта. в сумме двух попыток болт был укорочен примерно на 9 см.
биение в руль не появилось (следил за верхней подушкой) значит не перетянул. теперь хоть можно ПП пользоваться :)
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 28 December 2013 - 02:08 PM
#878 Metalwarrior
Metalwarrior
  • 115 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 01:46 PM
Сделал усиление моста. Чтоб не напрягаться из вазовского болта сделал шпильку, нарезал резьбу. Заказал верхнюю подушку крепления моста, екзист 250р. Плюс две шайбы и две гайки.подушку не резал. На выходе получилось сверху гайка с шайбой, родное крепление, родная гайка, новая подушка, шайба, гайка. Ед гемор было подобрать расстояние от средней гайки до верха тк родную среднюю гайку крутить не возможно. Чтоб расположить шпильку правильно сделал на торце разрез под отвертку, наживив две гайки, сверху притянул родное крепление, с низу новую подушку. Сначала перетянул, конечно, потом поймал момент затяжки, чтоб новая нподушка сильно не деформировалась. Приезде заметил незначительную вибрацию от моста, но думаю, к весне проинспектирую состояние попробую подобрать оптимальный момент затяга. Как то так, сорри фото нет, тел плохой, фото никакие.
#879 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 04:06 PM
...Ед гемор было подобрать расстояние от средней гайки до верха тк родную среднюю гайку крутить не возможно.
для этого и приобретается трубчатый ключ на 22. но у меня он оказался одноразовым - при протяжке трубка(шестигранный периметр) приобрела первоначальную форму... дальше тянуть было нечем и незачем.
#880 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 06 January 2014 - 04:24 PM
Усилил мост без нарушения стокового узла. Заказал у токаря длинную (25 мм ) гайку из 6-и угольника под ключ на 22 с резьбой М14 шаг 1,5. Купил болт М14 шаг 1,5. Пришлось дорезать резьбу. Чтобы не мешал монтажу защиты, нужны - длина болта (без головки) 40 мм, дл. резьбовой части не менее 15 мм. Остальное как у всех здесь - резинка (обрезанный жигулевский сайленбл.) и шайбы. От самопроизвольного раскручив. поставил гровер. Да, еще заменил стоковую гайку на меньшей длины. Длина стоковой - 13мм + 2мм пластиковый уплотнитель. Поставил гаку дл. 10мм. Этой гайки вполне достаточно, т.к. за ней идет длинная. Она контрит короткую. Данный вариант усиления мне показался менее трудоемким. Сделал фото но не догнал как вставить.
