Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#1141 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 05:47 PM
Усилил я, типа, передний мост, но вопросы остались :)))
первую гайку можно тянуть чем угодно - подушки не перетянем. т.к. там втулка стоит, номер 3-и на схеме:
http://ssangyong.exi...07D2D&Region=ru
а вот нижнюю прям чуть-чуть только подтянуть, т.к. ей можем все резинки расплющить, ведь упора нет?
и еще вопрос т.к. в балке дыра большая:
то не надо ли подложить между ней и порезанной подушкой шайбу пошире, а то получается только 1/4 этой подушки работает, а 3/4 просто через дыру тягаются, в пустоту упираются?
Сообщение отредактировал t_52: 23 February 2014 - 05:51 PM
#1142 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 06:11 PM
Чот, гайка–то на одном витке что ли держится 0_о?
как-то опасно выглядит,не? Шайбу сверху ставил?
Она что ли длину съела?
#1143 billptch
billptch
  • 66 сообщений
  • Интересы:Жить на даче.
Отправлено 23 February 2014 - 06:12 PM
Я как то указывал нга эту проблему, http://kyron-clan.ru...post__p__402343, но в основном на это не обращают внимания, особо бдительные ставят шайбу(М20 с подрезкой)
Andrew, глядя на Вашу фотографию, хочется спросить, а почему болт даже до фторопластового кольца в гайке не доходит? Вы не подрезали подушку или шайбу толстую под головку болта положили?
#1144 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 06:14 PM
А отчет, ссылка на который есть в первом посте темы, не судьба посмотреть?
Болт, судя по фото, явно короткий. Шайбу сверху положил? А ведь сто раз перетирали, что она там не нужна.
Сообщение отредактировал ElToro: 23 February 2014 - 06:16 PM
#1145 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 06:25 PM
понял, поищу в магазинах..
резал, но наверно слишком тонко, я аккуратно ножом ,как можно ближе к верхней железке, резал.
видел, но мне больше понравился этот:
http://kyron-clan.ru...post__p__347999
т.к. там резьбу не надо нарезать и сайлент блок кромсать.
болт стандартный - торсионный 4465603001, про шайбу верно - еще мучился отпиливал от старого болта :)) фигня вопрос уберем оттуда, только если шайбу переложить между подушкой и балкой, то гайка так же накрутиться?
Сообщение отредактировал t_52: 23 February 2014 - 06:28 PM
#1146 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 06:28 PM
судя по фото как то болт криво стоит да и подушка перекосом держит только одной стороны, другая сторона провалилась в дырку, не понятно почему. А резьбы на самом деле мало
Сообщение отредактировал Радик 577: 23 February 2014 - 06:32 PM
#1147 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 06:44 PM
Не понятно как вам удалось все так криво установить!
Я и фоткать перестал давно,показал бы как должно получиться.
Только сегодня усиливал крепление.
#1148 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 07:02 PM
Талант :) пару вопросов, тогда задам, чтоб третий раз не переделывать? ;)
1 металлической шайбы между подушкой и балкой не надо?
2 подушку на сколько спиливать или лучше какую высоту подушки надо оставить?
3 после того, как болт вставлен, сначала мост к раме прикрутить, а потом к балке или одновременно во всех 3-х точках тянуть?
#1149 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 07:09 PM
1) не надо
2) 1\3 спиливаешь (одну треть спиливаешь)
3) сначало мост к раме
Сообщение отредактировал Радик 577: 23 February 2014 - 07:10 PM
#1150 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 07:15 PM
1) не надо
понятно, спс.
а в мм не подскажите? а то я то, что отрезал - выкинул :(
и полностью затянуть? и только потом к балке прикручивать?
#1151 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 23 February 2014 - 07:21 PM
Катаюсь с болтом на 16. Вставил снизу. Две распорные трубки. Родную заменил на 16 внутренним. Сверху болт затянут двумя гайками, одна гдето 2 см а другая с пластиковой вставкой. До мотора еще места много. Даже болт выглядывает немного сверху. Так и не стал отрезать. Нижнюю подушку использовал какую то от камаза. Вроде крепления радиатора что ли,обточил по диаметру ее. В ней уже две шайбы. Самую нижнюю добавил еще одной шайбой потолще. Все. Болт переточеный от рычага подвески нива на 16.
#1152 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 07:24 PM
понятно, спс.
в мм точно не скажу, это приблизительно, что бы компенсировать не хватки длины болта, а мост сначало полностью затягиваешь как надо, потом приступаешь к балке
Сообщение отредактировал Радик 577: 23 February 2014 - 07:28 PM
#1153 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 07:39 PM
Ребят, а еще по поводу кривизны установки, вот фото Алексея:
Изображение Изображение
здесь левая не правильно, правая правильно?
у меня на левую похоже, подушка тоже вдоль стенки балки идет, та же дырка получилась где 0,5 см:
чет у Вас больно сложно. Много пилить/точить :(
ок, попробую мм 3 срезать + 2 еще убранная шайба даст, тогда гайка должна нормально закрутиться...
#1154 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 07:51 PM
На фото и левая и правая нормально зафиксировано, на эту дырку даж не смотри
#1155 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 07:56 PM
тогда вообще не пойму, а относительно чего тогда у меня болт криво стоит?
#1156 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 08:06 PM
возможно мост криво затянут или балка или ухо моста такая...возможно с верху поставили шайбу оно косит болт в сторону...вполне возможно кронштейн на балке деформирован уже
Сообщение отредактировал Радик 577: 23 February 2014 - 08:09 PM
#1157 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 08:39 PM
возможно и болт кривой. Есть мысль. Открути подушки, ослабь мост и по пробуй сместить мост вперед и затянуть, думаю поможет так как дырки в верхних проушинах моста продолговатая
Сообщение отредактировал Радик 577: 23 February 2014 - 08:43 PM
#1158 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 10:28 PM
И такая дребень почти каждый день.
У кого больше болтов от мостов?)
Диаметр отверстия 40мм, ширина подушки 70мм.
Даже при всей кривости установки она все равно будет выполнять заданную функцию. Никаких доп. шайб не нужно.
И резьбы с запасом в общем-то... Но это у меня. Без маленьких хитростей не обошлось.
#1159 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 23 February 2014 - 10:40 PM
Колись, Alex, в чём здесь твоя хитрость!
#1160 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 11:46 PM
Тссс...военная тайна...А хитрость заключается в штатных подушках.......я тож не много подточил
Сообщение отредактировал Радик 577: 23 February 2014 - 11:48 PM
