Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#1181 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 07:47 PM
Ну,без резинок совсем жёстко! Я стмвид волговскую от амортизатора,так её чуть перетянули, и гул пошёл,когда на ПП! А уж без резинки-это риск!
Без резинки ни в коем случае (речь только про усиление переднего моста), результат не просто риск, но жуткая жуть!! На себе испытал, делал в карси.
#1182 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 07:58 PM
Хотя, проще к Алексею съездить, он всё сделает как надо и гораздо дешевле.
А это кто и где? На форуме не всех знаю... Можно ссылку кинуть на контакт?
#1183 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 08:09 PM
Боюсь ошибиться,BlacRJ,Алексей в этом деле Мастер!
#1184 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 08:16 PM
А это кто и где?
Это он. :ganj2:
#1185 andokc
andokc
  • 14 сообщений
  • Интересы:туризм как местный, так и заграницей, охота и рыбалка
Отправлено 05 April 2014 - 12:11 PM
Усилил передний мост. В ходе работы возникли вопросы с ключом на 22, которые решил вот такими от Ермака
Сообщение отредактировал andokc: 05 April 2014 - 12:12 PM
#1186 Anddray
Anddray
  • 99 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 06:34 AM
Всем привет!
Сегодня, проделал процедуру усиления (Подушка 4160308000, Болт 4465603001, Гайка 9906014000).
Насторожил один момент:
Так вот промежуточная гайка, затянулась от души, как будто резьба кончилась, а при затягивании нижней даже с небольшим усилием образуется зазор между кронштейном и нижней штатной (старой) подушкой.
Пришлось ловить момент и чтоб зазор min, и усилие на нижнюю гайку возможно max, пришлось даже её дополнительно законтрить, вообщем какое-то хлипкое усиление получилось по ощущениям)), какие мнения есть, что не так сделал?
В общем доделал по идее как с драйва2 http://www.drive2.ru/l/1369086/
Принцип такой покупаешь шайбы М14 с запасом и подбираешь нужное количество от штатной гайки до установленной новой подушки, в итоге получилось и гайку нормально затянуть, и резинки все поджаты без зазоров.
#1187 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 26 April 2014 - 08:45 PM
Несмотря на усиление была обнаружена трещина 5-6 мм, которую успешно заварил Алексей, так что посматриваем изредка...
#1188 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 26 April 2014 - 09:27 PM
это все от отвернувшейся гайки. Для таких тяжелый условий на фиксатор резьбы сажать нужно:)
#1189 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 26 April 2014 - 09:51 PM
это все от отвернувшейся гайки. Для таких тяжелый условий на фиксатор резьбы сажать нужно :)
Гайка была обычная, а не самоконтрящаяся с пластиковой вставкой?
#1190 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 06:58 AM
вопрос глупый
#1191 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 10:28 AM
Гайка была уставная, но тем не менее по приезду обнаружена отвернувшейся и валявшейся внутри балки. Сколько километров так было пройдено - неизвестно.
Так и сделаю.
#1192 Zahartrek
Zahartrek
  • 281 сообщений
  • Интересы:Женщины. Скачки. Гонки. Спорт.
Отправлено 29 April 2014 - 04:31 AM
Очевидное и невероятное :)
Гром грянул!
В личку не пишется, как можно связаться?
#1193 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 05:52 AM
Пару недель назад, при осмотре ходовой была найдена трещина на "апендиксе" крепления моста к балке у кайрона. Трещина не по шву, не по изгибу...в общем, в месте, где я бы ее искать даже никогда не стал! Трещина маленькая, как будто эмаль треснула, только ногтем цепляется.
А ведь сформированные комплекты для усиления крепления мостов на обе машины лежали у меня уже месяца три как, все откладывал на потом. Второй раз так промахиваюсь - в первый раз радиатор пробил, хотя защита валялась в кузове уже как две недели((
Теперь, обе машины доработаны. На пикапе балка оказалась целой.
Кстати, воткнуть длинный болт (сверху) получилось только на снятой балке :unknw: Окантовку не срезал (ибо не понял зачем)
Вывод: надеяться, что Тебя минёт чаша сия не стоит, как узнал о проблеме - вперед, на подъемник!
А вот к этой проблеме я готов не был.... зря, оооочень большая проблема!
Сообщение отредактировал llight: 29 April 2014 - 05:53 AM
#1194 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 07:23 AM
я личку почистил,пишите.
#1195 Canek700
Canek700
  • 40 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 07:45 PM
Всем привет!
Парни если снимать балку для заварки трещины, нужно потом делать схож-развал, ведь рулевая рейка будет сниматься?
А если на машине заварить, ничего не спалишь из электрики?
спасибо
#1196 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 08:47 PM
Метки поставить и сход развал на минуты собъется.
На машине если варить,то клемму скинуть массы.
Но вряд ли можно хорошо заварить не снимая.
#1197 Canek700
Canek700
  • 40 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 11:02 AM
Метки поставить на рулевой рейке по креплениям?
Усилить можно, если трещина 1-2мм? или надо варить а потом усилить?
спасибо
#1198 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 07:20 PM
Трещину нужно распилить в зазор 1.5-2мм и заварить...
#1199 Canek700
Canek700
  • 40 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 07:00 AM
Парни, как снять балку для заварки трещины и усиления? Нудно ли домкратить или вывешивать машину, если это делать на яме?
#1200 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 07:37 AM
Можно не вывешивать.
Снять балку 15 минут неспешной работы.
