Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#1221 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 07:58 AM
Кстати трубку на 22 сделал из ключа-трубки от бензотехники "свечной" просто набив его на гайку 22 и обстучал.
#1222 Kukas
Отправлено 04 August 2014 - 08:09 AM
Привет, я сделал проще. Купил "высокую" головку, распилил и удлинил куском трубы на 3\4". Сварка рулит. :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 04 August 2014 - 08:09 AM
#1223 Bosuslik
Bosuslik
  • 71 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 05:40 PM
блин, как вы этот длинный болт туда засунули ?
два часа ползал, так и не смог засунуть, встает по диагонали и все тут. уже и крепления моста открутил и отжимал упираясь в крестовину. мож есть какой-то фокус ?
#1224 Bosuslik
Bosuslik
  • 71 сообщений
Отправлено 09 August 2014 - 01:33 PM
усе, укрепил мост, утомил он меня.
большое спасибо людям писавшим инструкции )
#1225 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 09:28 AM
Как говорится лучше поздно, чем никогда! :)
Дано
Подушка 4160308000
Болт 4465603001
Гайка 9906014000 (или просто из метизов М14х1.5 самоконтрящаяся - дешевле)
Теперь о доработке.
Зажимаем в тисках подушку.
Срезаем окантовку ножом.
Заводим длинный болт сверху, крепим заводским способом. Далее одеваем нашу подушку и затягиваем второй гайкой без фанатизма.
Сегодня решил усилить мост данным способом, но не смог завести болт сверху - АКПП мешает... Как быть? Изображение
Сообщение отредактировал Matador: 31 August 2014 - 09:30 AM
#1226 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 09:39 AM
еще раз почитать повнимательней соответствующий отчет
Ну или напрячь автора отчета, благо в одном городе тусуетесь)))
Сообщение отредактировал ElToro: 31 August 2014 - 09:42 AM
#1227 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 09:43 AM
Спасибо, уже разобрался, открутил гайки крепления моста к раме.
#1228 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 05:43 PM
Сегодня укрепил передний мост по фотоотчету BlackRJ4, кто будет делать так же, не забывайте откручивать гайки крепления моста к раме (в фотоотчете об этом не говорится). А еще мне пришлось обточить подушку на наждаке вот так:
#1229 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 05:50 PM
вы наверное первый кто наточил эту подушку, вот только зачем?, все итак встает отлично, надо было всего лишь по крутить повертеть.
#1230 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 05:57 PM
И крутил, и вертел... Правда не налазила.
#1231 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 11:40 AM
Тут собрался укрепить крепление, но зная что у меня пошла трещина уже там, из за чего не пользуюсь передком, решаю то ли ее заварить, то ли заменить поперечину опоры переднего моста на новую.
Варить как понимаю нужно газом, иначе это будет не надолго,и второе что снимать и варить в разных местах придется.
Может проще и новую деталь купить, но тогда вопрос http://koreanaparts....05&g=4310&id=13 выдает три кода, и оригинал больше месяца ждать, а два других в наличии, но подойдут ли они?
#1232 dim.a7
Отправлено 03 September 2014 - 02:15 PM
Не нужно газом, обыкновенным инвертором, электрод уонии, я сам варил хотя не сварщик.
А если менять, все равно сразу или варить или укреплять по здесь изложенному варианту.
#1233 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 04:49 AM
Мне сварщик заявил, что если электродом варить трещину, то рядом потом, с большой вероятностью новая будет. Потому нужно газом.
#1234 dim.a7
Отправлено 04 September 2014 - 05:57 AM
Трещину варить без толку. Нужно усилить накладками.
#1235 serr
serr
  • 28 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 01:53 PM
Товарищи! А эта проблема всех Кайронов? Независимо от года выпуска? Недавно купленные тоже так дорабатывать необходимо?
#1236 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 02:08 PM
Точно так, необходимо.
#1237 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 03:21 PM
лучше потратить пару сотен рублей и пол часа времени чем потом от 5 000 до 40 000 рублей в лучшем случаи, и времени 4-5 дней, + еще нервы которые не востанавливается...по себе знаю.
Сообщение отредактировал Радик 577: 04 September 2014 - 03:23 PM
#1238 dim.a7
Отправлено 04 September 2014 - 05:02 PM
Да если по крутым грязям не ездить задним ходом, то и не надо. А еще береженого Бог бережет.
#1239 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 09:53 PM
потому что я ничего не откручиваю...
#1240 maksimus73
maksimus73
  • 108 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 02:47 PM
Почитал здесь ,почитал соседний форум, в котором "оторванцы", появились, решил что тоже надо укрепить длинным болтом, как выше описывалось. Особых трудностей не было, за исключением что как говорится за горелось петух в .... не стал растягивать со временем.Бюджет получился такой, болт-ось верхнего рычага в сборе с гайкой/ контр. 2101-07: 110,0 руб.,шайбы 3 мм, взял 4 штуки на всякий диаметр внутренний 16 мм, наружный 52 мм- 2 шт и 2 шт. 45 или 46 мм не помню точно 48 мм не было, по 20,0 руб. каждая 80,0 рублей получилось. плашка 78,0 руб. держатель плашки 278,0 руб. Сайлентблок от 08 растяжки 60,0 руб., в общем весь комплект. получилось 606,0 руб. Время ушло на нарезку резьбы и расточка внутреннего диаметра с 16 мм до 25 мм,нижней шайбы под сайлентблок. В общем ни чего сложного, как ребята говорили время на снятие и постановку защиты больше тратишь.
