Отваливается передний мост
Сообщений в теме: 1821
#1161 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 12:01 AM
Колись, Alex, в чём здесь твоя хитрость!
Скажу только тебе....в одной из подушек есть ограничитель в виде трубки, вот я его на наждаке и подточил, а то подушки не много по свободнее сидели на кронштейне, а теперь плотно облигает. Прошло пол года уже я и забыл про это.
Сообщение отредактировал Радик 577: 24 February 2014 - 12:03 AM
#1162 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 06:26 AM
Alex, а что это у тебя захренотеть на последней фотке справа заходит на подушку???
#1163 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 07:07 AM
Попробую флудануть за него.
Вы про пластину для крепления защиты ? :ph34r_1:
#1164 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 07:48 PM
Тссс...военная тайна...А хитрость заключается в штатных подушках.......я тож не много подточил
чо, третий раз перебирать? :))
сегодня за пару часов управился, дальше уже можно на время сдавать :)))
а какую штатную ты подрезал? если нижнюю, то она оставшуюся часть длины болта не влияет, а если верхнюю, так там металлические пластины с обеих сторон, как резать?
#1165 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 11:16 PM
а где отчет о проделанной работе? болт теперь прямо стоит? в чем причина была?
Сообщение отредактировал Радик 577: 24 February 2014 - 11:19 PM
#1166 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 09:50 AM
да там тоже самое, что было, только гайка больше накручена :)
не совсем понимаю что значит прямо? также смещен назад относительно центра большой дыры в балке, но я там вообще подушку вынимал, на сколко понимаю смещение задает верхняя подушка, но у нее горизонтальный ход всего несколько мм, по другому не поставишь. И я не пойму различия в моей сборке и левой фоткой, выложенной Алексеем, вроде также болт стоит. Куда он должен быть сдвинут?
#1167 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
  • Интересы:Дача,растения,рыбалка,грибы,ягоды,животные,инет.
Отправлено 25 February 2014 - 06:45 PM
Вот ещё нашёл http://www.drive2.ru...ournal/1359385/
#1168 billptch
billptch
  • 66 сообщений
  • Интересы:Жить на даче.
Отправлено 25 February 2014 - 10:09 PM
Хитрость, про которую писал Alex и выше раскрыл Радик заключается не в том, что бы подрезать штатные подушки, а в том что бы подрезать штатную втулку между ними. В результате растет преднатяг между штатными подушками , а при затягивании нижней гайки не появляется зазора между штатной нижней подушкой и плоскостью кронштейна балки. Я правильно понимаю? Кроме того нижнюю гайку можно затянуть посильнее, тогда нижняя штатная подушка немного разожмется и обе нижние подушки будут работать в качестве демпфера примерно в одинаковых условиях.
Поправьте, если ошибаюсь.
И последнее, чтобы нижняя гайка не дай бог сама не открутилась, между первой и второй гайками лучше поставить втулку, экспериментально подогнав по высоте. Критерий длины - начало сжатия верхней подушки. После этого и нижнюю гайку можно будет затянуть от души.
#1169 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 01:00 AM
Почитал посты выше и пропустил главное, если подушки поменять местами верх низ увеличится длина болта, но при этом возможно появится не большой зазор между уже нижней подушкой и кронштейном, стачиваем фтулку на столько на сколько появится зазор, а на счет трубки правильно пишешь, я его тоже ставил, подгонял по миллиметрам, трубка подошла от гардины старой из нержавейки, в гараже валялась...
Сообщение отредактировал Радик 577: 26 February 2014 - 01:03 AM
#1170 Олег03
Отправлено 26 February 2014 - 07:06 AM
В копилку опыта про кронштейн передней балки...
Фланец кардана при оторванном/сплющенном кронштейне "выпиливает" трубку обратки рулевой рейки, начало печального опыта здесь
#1171 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 08:00 AM
Очевидное и невероятное :)
Гром грянул!
#1172 Олег03
Отправлено 26 February 2014 - 08:02 AM
Гром грянул!
Что случилось? Появилось новейшее решение проблемы с кронштейном?!
#1173 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 09:11 AM
я про трубку рейки....
С кронштейном давно все решено.
Езэжу 4 года.
#1174 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 February 2014 - 12:11 PM
Просматривая варианты с заменой родного болта на удлиненный и последующей подгонкой, лишний раз убеждаюсь, что вариант с добавлением к стоковому узлу удлиненной ("колесной") гайки не самый худший, хотя бы из-за простоты исполнения.
#1175 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 12:22 PM
Ёперный театр, у меня эта трубка целая осталось после отрыва кронштейна...
#1176 cargof
cargof
  • 15 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 04:07 PM
Решил несколько проще, ничего не разбирал, изготовил токарь гайку-болт (на эскизе),купил подушку 4160308000, гайка М14*1.5.
Изготовленная токарем гайка накручиваеться на хвотовик резьбы болта родного крепления моста (у меня там 15 мм свободной резьбы) дальше стандартная схема, установил подушку, закрутил гайку.
#1177 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 04:27 AM
Почитав форум купил болт от 2101,взял трубу где-то на 45см в диаметре она токрас чуть больше диаметра отверстия на самой балки,верхную часть спопощью молотка делаем её овальной под верхнее отверстие кронштейна. Выломаный кусок приварил,потом туда вставил внатяг эту трубу и её тоже обварили но уже повозможности,так как везде подлезть.Верхняя подушка осталась наместе,а нижняя встала снизу через пластину (4мм) с низу. Болт вставил снизу так как тарчащая резба болта мешала бы установки защиты двиг. Вот как-то так я и востановил этот кранштейн.
#1178 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 06:29 PM
Мужики, обращаюсь к тем, кто может помочь усилить передний мост. Проблема не втом, что руки растут ...., астут нормально. Нет места, где можно это сделать.
Обращался в КарСи, но они ставят просто болт, без резинок. Ньюпроксима собственно так же.
Может кто поможет с усилением, готов подехать.
Естественно не работу оплачу как в сервисе.
Если можно, напишите в личку.
#1179 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 07:14 PM
Ага, так и есть, но у меня где-то валялись две лишние "резинки". Если надо, пиши в личку, поищу, задаром отдам одну. Отрежешь, отдашь им, хоть научатся правильно мост усиливать. Хотя, проще к Алексею съездить, он всё сделает как надо и гораздо дешевле.
#1180 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 07:41 PM
Ну,без резинок совсем жёстко! Я стмвид волговскую от амортизатора,так её чуть перетянули, и гул пошёл,когда на ПП! А уж без резинки-это риск!
