Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#421 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 08:17 PM
Если разберёте шаровую, увидите что врезать маслёнки смысла нет.Конструкция такая.
#422 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 04:49 PM
+100!хоть один здравомыслящий человек нашелся,читал,читал,как вы мучаетесь с масленками и не вытерпел,не портите новые шаровые,если зацепите сам шар и оставите на нем риски(еще хуже заусенки),вы быстрее их погубите,в самой конструкции заложено плотное соединение(почему у поехаjiu не получилось их наполнить,там нет места для смазки),ну а если шаровая изношена-какой смысл их уже шприцевать? :nea:
#423 лелик
лелик
  • 366 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 08:46 PM
Экономия.:good:
#424 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 09:18 PM
Экономия.:good:
на чем экономия? На жизни?Если порвался пыльник-меняй шаровую,она все равно долго не проходит.Проверено.
Сообщение отредактировал Nikolay: 29 April 2011 - 09:23 PM
#425 kum
kum
  • 179 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 06:41 AM
Уже как 23 тыс. км так уикаю, уикает на маленькой скорости в ямах.
Доброго всем дня!По поводу "уик"-у меня так тоже сновА было.Я уже где-то здесь описывал.Поехал к официалам,мастер с умным видом со мной прокатился и сказал:"У всех Кайронов так,это звук Кайрона,нормально".На всякий случай протянули переднюю подвеску,ничего не изменилось.Я ему не поверил,не должно быть так на новой машине.Внимательно осмотрев подвеску,нашёл причину.С одной стороны(конкретно с какой,уже не помню),пружина располагалась очень близко к коробу стойки,(может эта деталь по другому называется,не знаю), и при сжатии на ухабах едва касалась боковой поверхностью витков этого самого короба,был едва заметный след.Отсюда и характерный звук.Избавился следующим образом.Вывесил машину на подъёмнике(можно и без него),снял колесо.Двумя стяжками для сжатия пружин(продаются недорого в автомагазинах)сжал пружину.Монтажкой подвинул пружину и слегка повернул,зазор между витками пружины и коробом увеличился,звук исчез,сейчас пробег 66000,звук не повторялся.
#426 Belsis
Belsis
  • 42 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 02:06 PM
здравствуйте, хочу спросить совета, делал диагностику подвески, сказали что у нижней левой шаровой появился небольшой люфт, стоит ли её менять и какова на нее гарантия? я раньше читал что кому-то по гарантии меняли одну шаровую... пробег 4600... :(
на ТО-0 сказал про люфт,посмотрели... и сказали что обе под замену, правая уже люфтит, а левая тоже по тихой... сказали что они все 3 года на гарантии.. Но ставят почему- то не усиленные (хотя с завода усиленные).. вот как - то так? подскажите еще раз код усиленных? буду заказывать и масленки вставлять...
#427 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 02 May 2011 - 06:02 PM
Сегодня выполнял сезонное ТО на своей машине. Почти 30т. пробег. Видела машина многое. Все, что выкладывалось на форуме, ШАРОВЫЕ, КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО МОСТА, ПРУЖИНЫ, КРЕСТОВИНЫ, ШРУСы,ВТУЛКИ, САЙЛЕНТБЛОКИ И ВСЕ ПО ДНИЩУ, просто в норме. Удивляюсь Вашему варианту с шаровыми. Сомневаюсь в том, что они люфтят. Неужели Вы так убивали машину по тайге? При проверке шаровой и визуально виден люфт, еще не факт что она требует замены.
#428 Belsis
Belsis
  • 42 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 07:17 AM
Вот после этой фотки появилось огромное желание все же поменять (action sport пробег 30тыс до этого неделю назад поменял правую)- со слов владельца... а что касается шаровой попрошу забрать их и посмотреть в каком они состоянии(может масленки вставлю да обратно вкорячу), машину не убиваю, бывает 1,2 км езжу по гравийке с большими кочками но это не чаше чем раза в неделю :)
#429 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
  • Интересы:СноуКайтинг, Горные лыжы, Вел . тур, Вод. тур..
Отправлено 04 May 2011 - 09:53 PM
Маслёнки в новых шаровых бесполезная вешь.
Поучилось закачать два качка.После этого палец было не провернуть.
Т.е смазке некуда помещаться, а враздолбаную качалось легко.
Можно поэтому признаку диагностировать шаровую.
#430 1oguretz
1oguretz
  • 12 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 09:29 PM
О чем это говорит? О нестабильности качества запчастей и комплектующих. Кому-то повезло, кому-то не очень.
Господа, а кто нибудь анализировал как дело обстоит с шаровыми у автомобилей других марок? Я вот за пару минут нашел.
http://www.prado-clu...hp?topic=6509.0
http://www.benzclub....ad.php?t=178244
А если основательней покопатся?
#431 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 10:52 PM
Чем дороже машина,тем дремучей хозяин чтоли?
#432 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 01:13 PM
ПРиветствую!
Вот решил себе поменять на всякий случай шаровые.
Не подскажите, у кого есть мануал моменты затяжек гайки пальца, и болтов к рычагу.
Спасибо!
#433 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 02:01 PM
ПРиветствую!
Спасибо!
Пойдет?
Сообщение отредактировал goose: 17 May 2011 - 02:03 PM
#434 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 02:25 PM
Пойдет?
Даа..Спасибо большое.
Картинки супер :good:
ТОлько не понятно это гайка усиленная или которая в первых партиях шла (на 14)
#435 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 02:49 PM
Это из мануала SUSPENSION (подвеска) на английском языке (январь 2010г.), усиленные шаровые пошли с 2008г.
Мануал с картинками :).
Если надо полностью: http://narod.ru/disk...ENSION.pdf.html
#436 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 03:04 PM
ООО!!Спасибо БОЛЬШОЕ..
Скачал :good:
Но судя по всему, если посмотреть на страницу 12-33 моменты даны все таки к пальцу 14мм.
Ладно будем крутить до посинения :z_5: :rofl:
#437 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 03:26 PM
Значит, корейцы решили, что момент затяжки не изменился.
ОФФ
Вы когда-нибудь слесаря дилерского сервиса с динамометрическим ключом в руках видели?
- И я не видел!
А сколько авто SsangYong ездят с неправильным моментом затяжки шаровых, ужас! :dolf_ru_029: :)
#438 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 03:35 PM
ОФФ
- И я не видел!
Да понятно дело, ну я для себя машину делаю, а не для клиента :)
#439 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 04:03 PM
Спасибо!
#440 Aberdeen
Aberdeen
  • 1307 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 08:53 PM
Да не меняйте вы "на всякий случай"! Это полная глупость, т.к. вы можете заменить хорошие, ещё весьма и весьма качественные шаровые на неизвестно что...
