Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#221 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 07:57 PM
Немного предыстории:
Вчера забрал у Владимира пружины и в гараж. Кирюху покупал при пробеге 58тыков, сейчас без сотни 85тыков.
Первым делом померил расстояние от пола до крыла - 81см. и от центра колеса до крыла - 48см. Залез под машину, не мудрствуя лукаво со стяжками, взял обычную бельевую веревку, стянул пружину с двух сторон, причем в ручную пружина сжалась почти полностью, поддомкратил, пружина выпала.
Размотал веревки, приложил к новой и....
Прикрепленный файл  IMAG0017.jpg   169.4К   348 Количество загрузок:
Надеюсь разницу все заметили.
Старая пружина руками прожималась почти на половину, новую смог прожать на пару сантиметров максимум. Взял стяжки и давай болты крутить. В общем времени ушло много на закручивание и раскручивание стяжек. С левой стороны подлезть не очень удобно, попытался открутить балку, здоровья не хватило, снял колесо и воткнул пружину. С правой стороной все гораздо проще, ничего откручивать не пришлось.
Померил расстояния, 83 и 50 см. соответственно. 2 сантиметра, а приятно ))). Причем когда была установлена одна пружина было визуально видно что машина кривая.
А теперь про езду: Пробег пока 60 км, но ощущения только положительные.
Сразу от гаража начинается японская дорога, тояматоканава называется. По ней на старых пружинах ездил со скоростью 10км/ч. Тут как-то повеселей на 40 проскочил, только бумки глухие от задка шли, машина особо не прыгала. По асфальту тоже изменения налицо. Раньше все трещины в асфальте отзывались мелкой дрожью, теперь всю картину портит передок, дрожь идет с него, а сзади тишина, на жд переезде перед которым все притормаживают проскочил не снижая скорости, и опять-же передок... На поворотах машина стала меньше крениться, я думаю что небольшой крен остался из за просевшего передка.
Вот как-то так.
Ждем передние пружины.
Николаю, как говорит нынешняя молодежь, респект и уважуха. :dolf_ru_107:
Спасибо.
#222 БУЛЬБАШ
БУЛЬБАШ
  • 124 сообщений
  • Интересы:люблю рыбалку.
Отправлено 26 May 2010 - 08:09 PM
Всем здравствуйте.Сегодня поставил задние пружины от NIKY.Хорошо.Через 20км. я уже не слушал как работает подвеска, а чего её слушать, если она не достаёт тебя.К сожалению, к хорошему быстро привыкаешь.Тесть три дня просит отвезти на дачу кое-какие вещи,но я занят-работа.Сегодня я сам предложил съездить на дачу(там 3км. жесткой гравейки)Тесть воспринял с недоверием,но на всякий случай стал собираться.Едем.Вот и гравейка,в багажнике килограм 70,нас двое .Кайрон парит над дорогой 70 90км\ч, я счастлив,тесть тоже.У меня на торпедо,на центральном дефлекторе кое как держатель для телефона крепится,постоянно норовит упасть а сейчас смотришь,вроде неплохо держится.Покатался я и по брустчатке и по путям трамвайным,не возникает желания,быстрей бы приехать к дому.
Какие бы не были отчёты,это всё ерунда.Такие вещи каждый сам должен прочувствовать, так сказать живъём .NIKY сделайте пожалуйста побыстрее передние пружины,тестю срочно компрессор на дачу нужен.И спасибо Вам за хорошую идею и работу.
#223 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 10:10 PM
Небольшое замечание.
Пружины изготовлены на точном оборудовании с ЧПУ, контролем закалки и всего технологического процесса, что гарантирует высокую повторяемость. Соответственно имеем повторяемость вновь заданных свойств на реальных автомобилях, если в конструкцию пружины специально не внесены изменения.
Следующий момент с лифтом.
Заложен "0", который поднимает кузов на 20мм в незагруженном состоянии.
Если промерить подъем кузова на оригинальных пружинах со стандартным калиброванным грузом в багажнике, например -100кг , и потом с таким же грузом на новых пружинах серии КОМФОРТ, то разница будет больше: 30-35мм. Т.е., несмотря на увеличение комфорта и управляемости мы уменьшаем просадку при загрузке. Это и есть пружины с прогрессивной характеристикой.
При выборе завышения(лифта) не забываем о балансе ЛИФТА и УСТОЙЧИВОСТИ, что очень важно для внедорожника.
Над передними пружинами работа идет, будут обязательно.
Имел возможность проехать на Кайроне Владимира до и после установки задних пружин, и если раньше подвеска на неровностях бухала и бахала с дребезгом в салоне примерно одинаково по переду и заду, то теперь, после того как задняя подвеска стала работать тише, работа передней подвески раздражает сильнее.
#224 pochtaz
pochtaz
  • 14 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 05:00 AM
Уважаемый! мы рады, что Вам удалось самостоятельно решить проблему по замене пружин, только поясните Вы добавляете отзыв о Вашем опыте по эксплуатации пружин от ники или вы хотите в теме созданной ники в очередной раз рассказать, что пружины менять на кайроне нужно??
Мы все ждем результатов тестирования его передних пружин и уже затем можем если Вы захотите сравнить поведение Вашей машины с машиной с пружинами от ники..
Добавил положительный отзыв в корзинку для сомневающихся лишь для убеждения о бесспорной необходимости замены пружин, а вот кто какие выберет - дело хозяйское, так как вариант не один и не два. И в принципе я готов для себя рассмотреть передние пружины от Nyki, как запасной вариант. :dolf_ru_107:
Ах, да у меня еще вопрос - Какой лифт за счет пружины выдержит передняя подвеска без напряжения шрусов?
#225 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 07:16 AM
При оценке возможности лифта и его размеров БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕДЕЛОК следует обратить внимание на следующие моменты:
1 углы работы карданов(для Кайрона особенно, судя по отзывам проблемное место при лифте)
2 ходы амортизаторов(до полного раскрытия при ходе отбоя)
3 длины тормозных шлангов и проводки датчиков АБС
4 углы работы ШРУСов
Только на мой взгляд, без проведения экспериментов именно на Кайроне, безопасным по НАДЕЖНОСТИ могут быть еще +20мм. Не забывайте про потерю УСТОЙЧИВОСТИ при лифте.
Алексей, если заказывать у вашего специалиста новые передние пружины не забывайте, что увеличение высоты передней пружины под нагрузкой на 10мм даст завышение примерно 20мм из за передаточного числа переднего рычага. Здесь главное ход отбоя амортизатора. Проставки между стойкой в сборе и кузовом дадут необходимое завышение и не потребуется замена амо на длинноходный.
Если поднимать выше, надо дополнительно смотреть стойки стабилизатора. возможность переноса точек крепления поперечной тяги задн. моста, замена амо на длинноходные и т.д. и т.п.
Имеет смысл открыть отдельную тему по ЛИФТУ. тема бесконечная.
#226 Yargl
Yargl
  • 86 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 03:37 PM
Машинка, вероятнее всего, появится в районе четверга-пятницы следующей недели.
Но как бы там ни было, самостоятельную замену пружин однозначно не осилю.
Может, уважаемое собрание подскажет, где можно грамотно провести сию процедуру за разумные гроши?
Официалов не предлагать :dolf_ru_125:
#227 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 03:54 PM
Задние самому можно осилить, там сложного ничего нет главное про съемники не забыть, а перед лучше в сервисе, там сложнее. По поводу контактов в недорогом сервисе вопросы к Вождю, выше в теме об этом писали.
#228 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 08:31 PM
Вот набрел тут на очередное сообщение с красного сайта..
27.05.2010, 21:12 #205
игорь22222
Цитата:
Сообщение от Владимир933
А кто из владельцев с двигателем Xdi на Рексе2 ставил пружины от УАЗА Патриота?
И какие пружины надо ставить на перед +20 или -+0,что бымашина смотрелась горманично?
чтобы гармонично было нужно +20 на пред. Или от уазовских полвитка отрезать. Я отрезал т.к. вибрация от кардана появилась.
ДЕЗЕРТИР, отправил сообщение в ЛС с телефоном спеца по установке пружин.
#229 БУЛЬБАШ
БУЛЬБАШ
  • 124 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 09:10 PM
В Домодедово менял пружины за сорок минут пару(задние)
Всё удовольствие 1000руб.Кому интересно пишите в личку.
#230 макс77
макс77
  • 213 сообщений
Отправлено 28 May 2010 - 05:08 PM
Сегодня и я поставил пружины от Niky(установка обошлась в 1436 руб), проехал пока около 10 км, первоночально могу сказать, что на большей скорости задняя подвеска мягче проходит препядствия. Лежачие полицейские несколько мягче проходит. Раньше при постановке машины на стоянке всегда цеплял за бордюр брызговиками, сегодня еле еле по ним прошуршал, тоже плюс, стала повыше. О дальнейших ощущениях напишу позднее. Ждем передние, в комплекте наверно будет еще лучше подвеска работать.
#231 Sergey_A
Sergey_A
  • 690 сообщений
  • Интересы:познаю мир - пока не устаю удивляться
Отправлено 01 June 2010 - 07:07 PM
Кто скажет как идут дела с передними пружинами - кто получил на испытания ???
Установили или нет??
Ждем информации - причем по передним пружинам хотелось бы понять ситуацию не только Кирюховодам, но и другим автовладельцам...
#232 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 09:31 PM
Во во, а то скоро уже на юга катить, а на старых пружинах как-то не айс.
#233 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 11:37 AM
А когда появяться пружины с лифтом, хотя бы 35 мм?
И будет ли толк от установки пружин с лифтом "0", т.к. у меня стит газ баллон на 100 литров+фаркоп, при прицеплении прицепа, корма ложиться на землю.
#234 pochtaz
pochtaz
  • 14 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 12:06 PM
Передние родные пружины имеют толщину прутка 14,2 мм, решили сделать толщину 15 мм, должно стать пожоще, ну комфорт должен остаться, а самое главное это расчитать лифт максимум +20 на передке. В пятницу пружинки должны быть готовы.
#235 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 05 June 2010 - 11:13 PM
Можно-ли рассчитывать на то что до 26 июня можно будет приобрести передние пружины серии комфорт? Или лучше тогда сразу штатные ставить, а то ехать далеко, а на ушатанных нынешних даже на малые дистанции ездить не айс. Про бездорожье вообще молчу, благо пока защита выручает.
#236 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 06 June 2010 - 10:40 AM
если там че очередь или как то я извиняюсь что не заказываю заняв её (очередь) у меня тут по работе заскоки я не уверен что смогу получить их. вереней что когда они прийдут то я буду дома. ща чуть стабилизируется и тогда айс. прошу прощения если че а то больше всех кипишил тут :crazy_pilot: но как видно не зря, жопой чуял что суета впереди у меня вот и торопил.не успел . но может уже полный комплект будут вскоре.
#237 marturas
marturas
  • 17 сообщений
Отправлено 06 June 2010 - 03:13 PM
05.06.10 прилетели из Москвы пружины- "Niky" задние комфорт-0 . Сегодня сразу их и установил. Результат предсказуемо положительный. Действительно сзади все как бы успокоилось, увеличение комфорта налицо - спасибо разработчику. Теперь ждем передних. На всякий случай для тех, кто будет менять пружины самостоятельно: стяжки ( 2 шт ) надо брать с резьбой не менее М14 и с длиной между зацепами в раскрученном состоянии не менее 200мм.
#238 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 10:55 AM
вот думаю самому как получу. че за стяжки? я никогда этим фигней не занимался. ща интерес проснулся но опыта маловато.
#239 Misha
Misha
  • 242 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 12:53 PM
Получившие пружины, где отзывы, плиз? Получило 9, а написало только 5 человек. Причем один отзыв довольно сдержанный, еще один довольно краткий. Четко положительных и пронизанных бурей радостных эмоций только 3. А другие получившие, что - жалко по клавишам пару минут постучать, да?
#240 sniff
sniff
  • 51 сообщений
Отправлено 07 June 2010 - 01:06 PM
Я только сегодня получил. На этой недели поставлю. А отзыв напишу после выходных т.к. с ребенком поеду в финку, а потом на Валдай.... вот после таких испытаний и будет понятно на сколько хороши пружины или .....
    Bing (1)
