Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#2821 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 01:53 PM
Когда-то общение с вами было вполне дружественное... например здесь, и в теме про аморты от волги (не могу сразу найти). Помните?
А сейчас вы как-то враждебно настроены... Николай, что с вами произошло за истекший год, что вы не появлялись на форуме?
Про отношения продавец/покупатель я еще полтора года назад высказывался
Эххх... и даже к конструктивному общению призывал
Нет у меня к вам никакого враждебного отношения, и не будет. Я вам помогал разобраться с амортизаторами и ставил диагноз заочно, успокаивал. УРОК из того случая: пружины не становятся мягче, они просто валятся. Контроль по завышению. Это амортизаторы.
И что я вижу. Вы наверное не читали моих ответов шпионам. Я перевел все в шутку и можно было сразу понять, что ответа не будет, но вы упорно продолжали напирать. Я несу ответственность перед людьми, которым дал слово. Заканчиваем тему, если обидел, извините.
Вы не правильно поняли мой пост. Имелись в виду внешние данные, чтобы у официалов не возникало лишних вопросов при очередном ТО. Владовские пружины дают существенно бОльшее завышение.
Извините, действительно не так понял.
Теперь наверное(надеюсь) все понимают, что завышение именно для Кайрона очень тонкая вещь, требует технической деликатности и внимания.
#2822 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 03:17 PM
Здравствуете Николай. Ставил задние пружины в октябре 2012 . Также появилась вибрация как у "Xunter" (Появилась вибрация при наборе скорости от 15 до 20 км.ч.) До сегодняшнего дня не прошла. От центра ступицы до арок лев. 49 прав. 51,5
Ума не приложу, откуда появляется вибрация на таких высотах. :unknw: Сам я это могу объяснить только неудовлетворительным состоянием крестовин и подвесного.
Вот когда авто поднимешь до 55-56см, вот тогда понятно: изменение углов кардана и т.д. и т.п., а здесь ведь пружины разрабатывались под штат +20 :unknw:
И почему тогда слева 49 вместо 51,5-52 :unknw:
#2823 Uygur
  • 9540 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 03:57 PM
Кардан отцепить - 15 мин. и рукой покрутить крестовину.
У меня тоже подозрение на это, когде народ фактически "на стоке" жалуется на вибрацию.
#2824 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 11:50 PM
У меня тоже подозрение на это, когда народ фактически "на стоке" жалуется на вибрацию.
Согласен, что на стоке этого быть не может при условии исправного кардана.
Для начала вообще можно на яму или эстакаду заехать и также визуальным осмотром и ручками все посмотреть/потрогать/проверить.
#2825 Uygur
  • 9540 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 04:34 AM
Если загонять на яму/эстакаду с целью - поглазеть, "а вот чё там", то от этого ничего вибрировать не перестанет.
При просевших пружинах, если нет угла сопрягаемых крестовиной элементов, т.е продольные оси их совпадают, то крестовина может вообще без подшипников 100 лет крутиться, а непутевый хозяин и знать не будет, что крестовине пипец.
Мы же знаем, как работает крестовина и как она выходит из строя - до одного подшипника не докачалась смазка.
Достаточно недели - крестовина в утиль.
Поставил нормальные пружины, появился угол, завибрировало люфтом одного подшипника крестовины.
Предположение, основанное на личном опыте.
#2826 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 04:58 AM
...и чо делать? как понять, хде ботва?
#2827 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 18 October 2013 - 05:05 AM
Завтра на Володарского будет эта ботва).
#2828 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 18 October 2013 - 05:27 AM
Прошу прощения за то что пишу не в тему. Столкнулся с такой проблемой не знаю должно так быть или нет но в общем дело вот в чем когда нажимаешь на педаль газа посильнее в самом начале разгона появляется звук будто шестеренки грубо работают особенно сильно это проявляется когда машина под наклоном или в повороте. если есть тема по зтому недугу прошу дать ссылку, за ранние благодарин.
#2829 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 18 October 2013 - 05:29 AM
Вчера ещё немного приподнялся. Теперь перед 54 см, зад слева 55 см, справа 56 см. При таком завышении должна же быть вибрация! Почему у меня её нет? Или я как то неправильно проверяю? Как она вообще проявляется?
#2830 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 05:31 AM
Судя по завышениям, скорее всего, перепутаны левая и правая пружины, к крестовинам отношения не имеет. Крестовины-слабое место Кайрона, Желательно писать пробег.Заочно сказать трудно, скорее сами крестовины (крестовина).
#2831 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 12:57 PM
У меня стоят Ваши пружины по кругу. Результат таков: перед-50 см, зад-51,5 см. Где 52 см? Но зад устраивает. А вот перед нет!
Ведь Николай создает только один тип пружин и мне кажется, разброс высоты передка у форумчан после установки никовских пружин, сильно зависит от двигла и кпп. Так понимаю, дизелисты с АКПП получат самый низкий показатель, как раз 49 см, т.к. имеют самую тяжелую морду. А самый высокий (заявленные 52) у бензинок на ручке.
Поправьте, если не прав.
#2832 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 06:34 AM
АТ
Ведь Николай создает только один тип пружин и мне кажется, разброс высоты передка у форумчан после установки никовских пружин, сильно зависит от двигла и кпп. , дизелисты с АКПП получат самый низкий показатель, ......
Поправлю. Пружины сделаны под дизель АТ. Доп. обвес будет уменьшать завышения. Например защиты поддона и коробки. На бензиновом двигателе завышения будут больше. В процессе работы мною проверены различные завышения. Правильно тут писали умные люди, что мои пружины ЗАМЕНА СТОКУ с небольшим подъемом+20мм. К сожалению этот ноут на этом движке сайта не дает делать пробелы. По передним пружинам: Передн подвеска Кайрона дает соотношение, ГРУБО 1:2, на пружине 5мм в подвеске 10мм. По моим записям новый сток 490мм. Сегодня дополнительно проверю в салонах новые авто. Даже если 500мм, то после пробега в100-200 км 490мм. Я отталкиваюсь от этого размера. ИТОГО 510мм.
#2833 Олег03
Отправлено 19 October 2013 - 06:42 AM
бензин акпп/мех 1994кг/1971кг
дизель акпп /мех 2010кг/1983кг (из user manual, Jan. 2010)
разница в массе очень незначительная, меньше чем полбака, меньше чем навешанные допы - защиты, пороги, фаркопы, багажника сверху, массы одного подростка, шумки салона и шмурдяка в багажнике )
#2834 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка!
Отправлено 19 October 2013 - 06:45 AM
АТ Поправлю. Пружины сделаны под дизель АТ. Доп. обвес будет уменьшать завышения. Например защиты поддона и коробки. На бензиновом двигателе завышения будут больше. В процессе работы мною проверены различные завышения. Правильно тут писали умные люди, что мои пружины ЗАМЕНА СТОКУ с небольшим подъемом+20мм. К сожалению этот ноут на этом движке сайта не дает делать пробелы. По передним пружинам: Передн подвеска Кайрона дает соотношение, ГРУБО 1:2, на пружине 5мм в подвеске 10мм. По моим записям новый сток 490мм. Сегодня дополнительно проверю в салонах новые авто. Даже если 500мм, то после пробега в100-200 км 490мм. Я отталкиваюсь от этого размера. ИТОГО 510мм.
У меня дизель ручка, это видно в моей анкете.
#2835 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 07:11 AM
Для меня не проблем делать 520мм и 530мм. К сожалению в этой части Кайрон очень "нежный" автомобиль по КАРДАНАМ. Будем собирать лишние жалобы и пугать народ. Хотелось бы сделать точно, с запасом и максимально уйти от этой проблемы.
Гораздо важнее уйти от САМОЙ главной проблемы: быстрого проседания пружин. Рецепт прост- качественные материалы и конструкция пружин. Над чем я постоянно работаю. Задние пружины 13,5 оригинал. Мои 13,5 импортная сталь, Быстрое изменение конструкции, переход на 14,0 все пружина стоит уже больше 2х лет, нет ни одной поломки, переход на 14,5 все к теме больше не возвращаемся, СЕЙЧАС переход на высококачественный материал при диаметре 14,5 уже сверх всякой меры по надежности. При увеличении веса сильно растет себестоимость, вот почему на ... стоят дохленькие прЮжинки и валятся за 6 мес., начиная валиться сразу.
#2836 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 07:37 AM
У меня стоят Ваши пружины по кругу. Результат таков: перед-50 см, зад-51,5 см. Где 52 см? Но зад устраивает. А вот перед нет! Да и не в ЦИФРАХ (для меня) дело. Меня бы и 50 см на передке устроили, но состояние пружины удручает. Т.к. верхние 2-3 витка сложены на прочь, а между остальными где-то 0,5 см (мизинец не пролезет). Разве это рабочая пружина??? Хоть убейте, но понять не могу, как она может работать, когда такой малый межвитковый зазор. Да и на практике, перед сейчас у меня работает ужасно. Всё ИМХО!
#2837 dim.a7
Отправлено 19 October 2013 - 07:38 AM
Стоимость подобных (пружинных) сталей 40-60 тыс/тонну.
#2838 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 07:58 AM
Открою тему по браку, в которой будут подробные объяснения, сейчас продолжу по передним.
Передние оригинАл -14,25мм западная размерность. Мои первые экземпляры, к вам не попадали совсем-15мм, поломки, переход на 16,0мм
В процессе работы, на последней партии, из которой только 5 комплектов попали в продажу, быстрая усадка- явный брак. После этого производство было приостановлено. Осталось два человека, которым будет произведена замена, мне они известны.
Вся партия бракованных пружин, кроме 5 комплектов, о которых писал, осталась на производстве и ушла в металлолом. Был скандал, базар-вокзал с коллегами, выпуск прекращен. Точка!
Только после начала стабильных поставок качественного материала(стали) и проверке на других марках и моделях, сейчас, возобновлен выпуск пружин для Кайрона, как передних, так и задних.
Были внесены небольшие коррективы под свойства материала. Остаемся в той же геометрии и размерности.
#2839 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 08:09 AM
Совершенно верно, только 60тыс и без гарантий при всех сертификатах . Когда отдел снабжения, считая, что он очень мудр, закупает по 40, производство встает раком и гонит брак, при полном соблюдении технологий. Что могут убитые люди в убитой стране, немного или ничего. Отдельная тема.
#2840 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 08:49 AM
Оставляю ваше сообщение полностью.
Не мне вас поучать, но начали вы с требования фото новых передних пружин, причем немедленно. Вы очень обиделись за то, что фото у меня не оказалось, я вам разъяснил вежливо, что вам может помочь в ваших сомнениях(как теперь выясняется) фото пружин на автомобиле, которого у меня тоже нет, а может быть в данный момент, пока, только у одного человека. Вы еще больше обиделись и...
Здесь люди работают с железом и обсуждают железо, это не МАНИКЮРНЫЙ САЛОН..
Примерно так:
Письмо ЛенинУ в ЛС: Я купил ваши гребанные пружины ..... число,год. Установил .... месяц, год. По задним все устраивает, по передним не устраивает то.. то, что посоветуете?
Он ко мне, смотрим даты по нашей базе, решаем, отвечаем.
