Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#3321 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 09:41 PM
а если пружины +20 аммики нужно менять на иные?
#3322 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 10:30 PM
нет. Пружины под штатные амы сделаны.
#3323 andrfox73@mail.ru
andrfox73@mail.ru
  • 80 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 01:58 PM
С ноября 2010 установлены пружины комфорт 20, просели по кругу на полтора - два сантиметра, т.е. стало 50 см от ступиц до верних точек по аркам. Вопрос, какие проставки можно поставить для компенсации просадки, имеются ли отрицательные моменты при установке проставок?
#3324 Uygur
  • 9540 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 02:40 PM
Перед - 10мм, зад - 15мм.
#3325 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 10:36 PM
Проставки - это самое лучшее, что может быть в пружинах. :girl_angel:
#3326 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 11:11 PM
что то тут, где то походу пост проплачен :koo-koo: :ganj2:
Шутка.
Раз качество на высоте.флуда должно стать меньше =(
#3327 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 12 January 2014 - 01:25 AM
Шутка.
Его отслеживают и чистят:)
#3328 Хирург
Хирург
  • 36 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автотуризм, медицина.
Отправлено 12 January 2014 - 03:38 AM
Под передние пружины идут проставки от Хонды Одиссей, по шпилькам один в один. Себе ставил года назад, поехал на них почти 30 т.к. Неделю назад поменял передние пружины на Рекстоновские, проставки все равно оставил. Теперь спереди высота 54см. Клиренс от защиты картера 24см.
#3329 dim.a7
Отправлено 12 January 2014 - 08:25 AM
Как ощущения на рекстоновских?
#3330 andrfox73@mail.ru
andrfox73@mail.ru
  • 80 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 09:05 AM
Подскажите каталожный номер пожалуйста. На сколько мм они дают завышение, спасибо
#3331 Uygur
  • 9540 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 02:39 PM
...На сколько мм они дают завышение, спасибо
Задние проставки дают 1:1.
Передние - 1:1.5.
Т.е. 10мм. проставки спереди дадут 15мм. высоты.
#3332 Хирург
Хирург
  • 36 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 04:05 PM
Номера у проставок нет. Покупал на авторынке со стойкой в руках, методом подбора. Высота проставок у меня 15мм. Бывают 20мм и 28мм. Но на них придется шпильки перебивать, может длинны резьбы не хватить. Номер пружин от Рекса есть в теме на нашем форуме. Поиском шукните
Большой разницы субъективно не ощутил, вроде как немного плотнее подвеска стала. Ну и морда поднялась конечно, сидишь как на КаМазе)))
#3333 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
  • Интересы:горная рыбалка
Отправлено 17 January 2014 - 02:32 AM
Всем привет! Хочу приобрести Никовские.Скажите мне могу ли я поставить с пружинами от NIKY резину 265/75/16? На данный момент на 18.Спасибо!
#3334 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 07:50 AM
сможете
#3335 bigkairon
bigkairon
  • 2 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 03:05 PM
Приобрел комп.пружин от NIKY.Заехал в автосервис для замены,сказали что необходимо еще отбойники,пыльники.Это действителено нужно менять.И чем еще запастисть?
#3336 Uygur
  • 9540 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 03:51 PM
Да, вообще-то, ничего не нужно. В т.ч. и указанное.
#3337 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 07:52 PM
Соглашусь с Владимиром.
1. Пружины от Ники ставятся вместо штатных без дополнительных затрат (пружины разрабатывались взамен штатных).
2. Замена резиновых штатных чашек необходима, если есть их сильный износ.
3. Замена отбойников необходима, если их сгрызли мыши или унесли летучие мыши.
4. Замена пыльников необходима, если они (пыльники) треснули/расслоились/аннигилировались/отправились в параллельную вселенную (нужное подчеркнуть) :ganj2:
#3338 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 09:18 AM
Тогда заказываю комплект. Сообщите все детали заказа. Спасибо.
#3339 Andrey_51RUS
Andrey_51RUS
  • 42 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 07:12 PM
Собираюсь заменить штатные пружины (46 см) и амортизаторы на Niki и KONI. Подскажите на сколько можно увеличить клиренс без дополнительных доработок. Если пружины только +20, то может проставки какие добавить и какого размера?
#3340 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 09:59 PM
А какой клиренс тебе нужен? Если хочешь хорошо приподняться, то смотри FAQ по пружинам, если 50-51 см, то пружины от Niky без всяких проставок тебе это сделают.
