Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#3881 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 12:10 PM
Кто виноват? Куда копать?
Вот, блин, вечный русский вопрос.
Пружины местами поменять. Работы на час максимум.
#3882 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 12:15 PM
Про вибрацию стал писать не только я. До этого в отзывах таких сообщений не замечал. Что-то изменилось? Ведь все же довольные были.
не думаю что что-то изменилось. просто отзывы в основном пишут когда есть какие-нибудь проблемы или вопросы.
с 1 сентября мы начали выпускать пружины после летних каникул. реализовано примерно 40 комплектов. а посмотрите сколько за этот период отзывов - только Ваш и еще один))))
#3883 DOSE
DOSE
  • 3 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 12:43 PM
Померил расстояния на заднем мосту от центра ступицы до края арки на новой машине (в салоне), без пассажиров и без топлива (бензин автомат) получил:
50.0 см. ровно, с обоих сторон. Получается что разница примерно в 1.5 см в сторону увеличения привела на моем экземпляре к вибрации карданного вала. Наверно просто повезло :hihih: ... Подскажите, что делать..? поездить с грузом в багажнике или готовится ставить проставки под раздатку..? Думаю полтора сантиметра не так много, должны просесть до 50.0 довольно быстро.
#3884 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 12:51 PM
тут 3 авто
#3885 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 23 September 2014 - 01:30 PM
тут 3 авто
Так он и пишет, что намерил на новом авто 50см, что в среднем было и на тех 3-ёх авто :unknw: Может стоит покататься до усадки пружин 1-2т.км или сразу пластинку под раздатку, там же где и ставил пружины...
#3886 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 01:35 PM
так и понятно. но он не намерил разницы в 0,3-1 см между левой и правой. :unknw:
#3887 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 01:46 PM
Так речь вроде бы про вибрацию
...Поставил пружины от Niky (лифт комфорт +20), только заднии... Сажаю 80кг. на место водителя получаю: левая сторона 51.0, правая сторона 51.5. В начале движения (без груза и без пассажиров) появилась ощутимая вибрация карданного вала на 10км/ч и на 20 км/ч. :hihih: Что с ней делать пока не решил. Пробег пружин примерно 200 км. Может надо было пружины комплектом ставить.
Вроде вибрация зависит не от разницы лево-право, а от общего завышения :russian_ru:
#3888 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 01:49 PM
Так читайте всё, а не первое предложение.
#3889 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 02:02 PM
Я так понял что это разница от стока в общей высоте.
#3890 DOSE
DOSE
  • 3 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 03:03 PM
Да, я имел в виду именно это, что разница от стока на 1.5 см., по общей высоте задней подвески привело к вибрации.
Думаю, что пружины подсядут в скором времени и размеры приблязятся к стоковым (50.0см.) и выбрация пропадет. Ее же не было (вибрации), когда я машину из салона забирал.
Или они (пружины). долго будут садится с 51.5см. до 50.0см...? ))))
#3891 Олег03
Отправлено 23 September 2014 - 06:30 PM
...До этого в отзывах таких сообщений не замечал...
А как же эти сообщения?
Adeptlog, volkoff, igorsabadah, Roditore, parovoz1978
Ну и вы недавно - nevidimkastd и DOSE
...Подскажите, что делать..? поездить с грузом в багажнике ???
Это же "колхозинг"...
...или готовится ставить проставки под раздатку...
Опять "колхозинг"?
...Думаю полтора сантиметра не так много, должны просесть до 50.0 довольно быстро.
Они не могут просесть.
#3892 nevidimkastd
nevidimkastd
  • 63 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 12:04 PM
Для объективности:
Померил все еще раз.
Передние расстояния по 51 см
Задние левое 52 см
Заднее правое 53 см
Вчера проехал около километра с тремя пассажирами и тут же пропала вибрация. Наверно задние пружины дают излишнее завышение.
#3893 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 12:43 PM
53 сзади это норма, если только микровибрация на которую лучше забить :)
#3894 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 12:48 PM
Вчера проехал около километра с тремя пассажирами и тут же пропала вибрация...
Надо было тут же схватить рулетку и померить расстояния...
#3895 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 25 September 2014 - 06:37 AM
52 это норма
В багажник положи кого нить и вибрация уйдет.
#3896 nevidimkastd
nevidimkastd
  • 63 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 07:13 AM
Для объективности:
Задние левое 52 см
Заднее правое 53 см
В продолжение вышеописанного:
Около недели назад заехал в НП установить проставку под раздаточную коробку, дабы изменить угол кардана и избавиться от вибрации. За 1000 рублей и 5 минут времени установили какую-то шайбу, которая никак не повлияла на вибрацию при начале движения. На вопрос "А не дорого ли за ненужную шайбу 1000 руб.?" ответили, что сделали все, что могли и развели руками. Воззвали к терпению и уверили, что пружины обязательно просядут и будет мне счастье.
Интересно, не навернется ли с таким терпением автоматическая 6ступка на моем дизельном кайроне?...
По субъективным ощущениям добавилась новая вибрация, похожая на систематический переезд через лежачих полицейских, высотой в 1 см через каждый десяток метров. Сие наблюдается на скорости до 40-50 км/ч и уменьшается с дальнейшим увеличением.
До установки той шайбы удалось проехать примерно 1 км с 3 пассажирами на борту (двое сзади). В тот момент вибрация исчезла.
После установки проставки проехал около 500 км, из которых примерно 50 довелось поскакать на песчаной лесной дороге с 2 пассажирами и специально загруженным багажником.
Вчера выгрузил почти все из багажника и измерил расстояния от центра ступицы до крыла. На почти пустой машине они составляют 53.3 см сзади слева и 54,1 сзади справа. Что-то многовато...
Сегодня собираюсь в НП, дабы извлечь ненужную шайбу и сделать сход-развал.
Расстроен. Хотел сделать себе подарок, а сделал геморрой. При том, что на таких пружинах мне кататься нравится, высоко и хорошо, но уже задумываюсь снять и сдать их обратно, если не удастся победить вибрацию. Чинить вероятные последствия выйдет неоправданно дорого.
#3897 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 08:14 AM
Одной пластиной не отделаться.
Хотя завышение от пружин подросло от ранних версий.
Автомату ничего не будет.
За 1000р еще как то терпимо, в другом месте 1500р взяли за колхоз из 2х пластиночек по 3мм.
#3898 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 08:18 AM
Для объективности:
Задние левое 52 см
Заднее правое 53 см
... заехал в НП установить проставку под раздаточную коробку, дабы изменить угол кардана и избавиться от вибрации. За 1000 рублей и 5 минут времени установили какую-то шайбу, которая никак не повлияла на вибрацию при начале движения. На вопрос "А не дорого ли за ненужную шайбу 1000 руб.?" ответили, что сделали все, что могли и развели руками. Воззвали к терпению и уверили, что пружины обязательно просядут и будет мне счастье.
Если обратить внимание на цифры, то получается что подложили не под раздатку, а под пружины... Или у Вас машинка подросла?
#3899 nevidimkastd
nevidimkastd
  • 63 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 08:40 AM
А чему будет?
53 и 54 см - это при полной разгрузке багажника. Все измерения до этого проводил в "обычном режиме", когда сзади валяется целая куча хлама.
Сразу после измерений положил кейс с гантелями к самому краю багажника (20 кг). Снова стало 52 и 53 см.
Подкладывали нечто примерно в то место, над которым находится ручка переключения передач.
#3900 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 02 October 2014 - 07:34 PM
Вибрация лечится за полчаса при наличии металлической пластины, болгарки и пары ключей, даже при отсутствии каких-либо навыков и познаний в ремонте Кайрона. Честно говоря, не понимаю зачем за такой фигнёй ехать на сервис...
А почему пластиной не отделаться? У меня 52,5, пластины 7мм (тоньше не было под рукой) оказалось достаточно
Сообщение отредактировал Twister: 02 October 2014 - 07:36 PM
