Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#4621 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 07:40 PM
да не может такого быть по определению... )
Может, в самом деле разница не превышала 3-5мм.
Сообщение отредактировал dimon0908: 26 March 2015 - 07:44 PM
#4622 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 07:56 PM
Возвращаем деньги и тему закрываем.
Не дождетесь... А если серьезно, то вопрос, чем этот перепад в 1,3см опасен для подвески.
#4623 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 08:28 PM
может у меня были "правильные" пружины, раз я на них проездил 4года...
#4624 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 08:38 PM
Не, не верю в разные пружины, на обоих одинаковые))) так что, то что проездили 4 года, это скорее вопрос религии)
#4625 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 08:54 PM
В Бога можете не верить, но вот по задумке Корейских инженеров, все 4 пружины у Кайрона разные...
#4626 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 09:12 PM
Одинаковые пружины, имел ввиду что на всех кайронах, просто кто то ощущает что подвеска работает не так как должна а кого то это устраивает и он ездит на ней 4 года. А про то что они разные по размерам - в курсе). Кстати скоро обращусь к Вам за комплектом, мне пожалуйста самый ровный комплект, у меня оч воспаленный мозг))))
#4627 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 10:13 PM
Такой устроит???  :wink:
#4628 Life=Zero
Life=Zero
  • 132 сообщений
  • Интересы:Грибная охота (не профи - любитель), природа, туризм на 1-2 дня
Отправлено 27 March 2015 - 12:07 AM
Механик лень? Даже если представить что собьется, ведь сход/развал вскорости все равно делать?...
В словах механика есть, на мой взгляд, очевидный резон, при роспуске и протягивании под нагрузкой сбивается сход-развал, (по этому пункту есть возражения?), соотвественно необходимо провести процедуру выставления правильного схода-развала.
Если не трогать подвеску, а поменять только пружины, то сход-развал не сбивается.
При этом в ходе прикатки пружин в течении 1 недели (по рекомендации Niky) возможны появления изменений в геометрии подвески вследствии посадки пружин на свои места, соотвественно сход-развал необходимо опять выставить в правильное положение
Каждая процедура - стоит денег, соотвественно я сел в машину, аккуратно еду и контролирую, как себя ведёт авто, "тащщит" его в сторону или нет, при прямолинейном движении есть уход в сторону от заданной траектории или нет (в условиях горизонтальной дороги без артефактов в виде колеи и ям).
Если бы в ходе первой поездки после замены пружин я бы отмечал аномальность поведения машины, то безусловно прошел бы процедуру выставления правильного сход-развала, но этого не было.
Отдельно отмечу, что проводить процедуру сход-развала буду именно после примерно 2 недель пробега на новых пружинах, в так сказать обязательном порядке.
Все рассуждения в данном посте - это глубоко моё личное мнение и я его никому не навязываю ))) Возможно и такое, что я в чём то заблуждаюсь, и меня надо поправить кому-то, кто является специалистом, в таком случае прочитаю любое аргументированное мнение, и, возможно изменю своё.
По поводу лени механика - считаю это не ленью (за процедуру сход-развала я бы без сомнения занёс деньги в кассу организации, и, соотвественно поучаствовал бы в оплате труда самого механика) а примером честного отношения к клиенту.
Если много написал - прошу прощения за много букафф ))
P.S.: Ну и про сход-развал (ссори оффтоп) при покупке авто диллер заверил, что автомобиль прошёл предпродажную подготовку и соотвественно сход-развал просто "песня" (т.е. всё выставлено правильно), однако, в ходе эксплуатации мною было замечено, что автомобиль тянет вправо, приходилось постоянно корректировать траекторию движения, что притомляло, особенно при перемещении на дальние расстояния. Машину я загнал на сервис (для укрепления переднего моста, смазки карданных подшипников и замены стоковых брызговиков на более гибкие, попутно решил проверить/отрегулировать сход-развал) и выяснилось, что сход-развал достаточно неправильно был выставлен (я так понимаю выставлен неправильно на заводе, а сказки про предпродажную подготовку - для таких как я, доверчивых клиентов), после регулировки - все встало на свои места и управление машиной превратилось в удовольствие.
Сообщение отредактировал Life=Zero: 27 March 2015 - 12:28 AM
#4629 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 02:51 AM
Количество пользователей, читающих эту тему: 42
2 пользователей, 39 гостей, 0 скрытых
Копия на 03ч 20мин
Т.к. тему читает достаточно много  пользователей и гостей вернусь к сход/развалу.
Замена пружин дает достаточно большую разницу по завышению от реального состояния автомобиля с пробегом.
Если мы считаем, что у нового автомобиля завышение 500мм. то наши пружины дают 520мм, разница 20мм.
Реально завышение у автомобиля с пробегом от 460 до 480мм, разница до 60мм, в среднем 50мм, а это уже много для передней подвески.
Желательно сделать сход/развал.
 2 недели. достаточный срок, что бы подвеска  встала на место после подъемника(это происходит с любым по марке и модели автомобилем).
Делать по моим рекомендациям, для получения максимально достижимой управляемости  именно для Кайрона в пределах заводских рекомендаций.
#4630 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 03:18 AM
 Как производители пружин подвески, мы имеем самый большой опыт в  России именно по пружинам Кайрон. Пружины производятся более 4х лет.
Было сделано много промежуточных вариантов и образцов.
В процессе выпуска пружины постоянно модернизировались и улучшались их потребительские свойства и ходимость.
Пружины создавались без оглядки на себестоимость. Сама конструкция и толщина прутка выбрана с большим запасом по надежности.
Применены лучшие материалы: заказная сталь SiCr.
Все станки ЧПУ.
 Используются сложные   режимы закалки.
Шлифовка торцов.
Все пружины проходят стресс тест(неоднократное сжатие до полного касания витков), которые другие пружины пройти не в состоянии.
Эта операция проводится для выявления дефектов прямо на производстве, а не в процессе эксплуатации.
Все пружины проходят многоступенчатый контроль и на завершающей стадии контроль размерности ПОД НАГРУЗКОЙ на автоматизированных нагрузочных стендах.
Сообщение отредактировал Niky: 27 March 2015 - 03:22 AM
#4631 Олег03
Отправлено 27 March 2015 - 03:59 AM
А разве при роспуске/протягивании сайлентов  трогаются развальные болты и рулевое?
#4632 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 05:19 AM
Конечно.
Крепление нижнего рычага и состоит из развальных болтов, развальный шайб и фиксирующих гаек.
Эксцентриками меняется положение нижнего рычага относительно рамы.
От этого зависит развал и кастор (угол наклона оси поворота).
А раз меняется положение нижнего рычага, меняется и положение (вылет) поворотного кулака, к чему крепится рулевая тяга, от этого зависит схождение колес.
#4633 Олег03
Отправлено 27 March 2015 - 05:51 AM
Конечно.
Ну млин, Володя, даже картинки для меня привел ) Как рычаг выглядит я знаю )
Немного не понял ты меня, вернее сказать, это я наверное несколько неправильно выразился. Я имел ввиду под словом "трогается", что при роспуске мы его (болт) не крутим, ослабили гайку, качнули пару раз, закрутили гайку. Потом когда все уселось (несколько дней), уже ехать на стенд.
#4634 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 06:15 AM
Если ослабляем гайки, все равно ехать на стенд - возможно, смещается развальная шайба, т.к. она сразу под гайкой.
А может, нет  :unknw:
#4635 Олег03
Отправлено 27 March 2015 - 06:35 AM
Ну у нас болт же эксцентрик, на нем проточка, шайба эсцентрик под проточку болта, если болт не крутить, то развал не уйдет.
Ну мо-о-о-о-жет быть сместится чуть-чуть, но думаю это будет абссолютно не критично в течении недели до стенда, до окончательной точной регулировки после замены пружин.
ps вот наши болты (с Exist)
а это шайбы
Сообщение отредактировал Олег03: 27 March 2015 - 06:39 AM
#4636 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 10:38 AM
Пасиба, 1:1.
#4637 Verner
Verner
  • 117 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 01:44 PM
Стал обладателем пружин от NIKY передние "комфорт +20мм", задние под фаркоп "+50кг" . Поставил со штатными амортизаторами.
Стало :
передняя левая 52 см
передняя правая 52 см
задняя левая  54 см
задняя правая 54 см
При трогании с места появилась легкая вибрация от 0-20 км/ч с пустым багажником (фаркопа нет).
Кому интересно пишите, поделюсь впечатлениями.
А защита бака не стоит?
А то сам мучаюсь вопросом, что брать на зад - "комфорт +20мм" или "+50кг" под фаркоп.
У меня стоит и фаркоп (прицепа нет) и защита бака - все от ДЗК.
#4638 Valery777
Valery777
  • 15 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 01:59 PM
Защиты нет.Полный бак топлива,ящик с инструментами кг.12,1 пассажир на переднее правое место и вибрации нет.Сезонная поездка на дачу и всё будет нормально.Просто машина не была ещё загружина,потом всё усядется.Однозначно бери зад +50кг.
#4639 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 04:20 PM
Парни, может кто - нибудь сможет объяснить. Николай, может ты подскажешь... А то сразу "Возвращаем  и закрываем". Это легче всего.
Сообщение отредактировал dimon0908: 27 March 2015 - 04:25 PM
#4640 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 04:56 PM
Дима, я бы на Вашем месте попробовал поменять местами задние пружины - для успокоения.
Кроме того, Вы говорите, что всё установлено правильно.
Я еще на предыдущем Кайроне многократно менял-экспериментировал с пружинами зад-перед, ставил всегда сам, даже тему " Пружины Соренто..." открыли моим сообщением.
Так вот, вообще разница в 1-2 см. совсем не критична.
Тем более, что идеального измерения в "домашних" условиях никогда не провести.
Ошибки в измерениях как раз и составляют 1-2 см.
В крайнем случае (проверено эмпирическим путем :dolf_ru_535:):
- сжав "короткую" пружину стяжками, поверните верхнюю резиновую накладку пружины "против часовой" на 5см., вставьте обрезок бензошланга 5см. в "окно", освободившееся между концом витка пружины и упором накладки.
В результате этих манипуляций пружина "подрастет" на тот же 1 см.
