Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#4641 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 05:15 PM
Дима, я бы на Вашем месте попробовал поменять местами задние пружины - для успокоения.
Кроме того, Вы говорите, что всё установлено правильно.
Я еще на предыдущем Кайроне многократно менял-экспериментировал с пружинами зад-перед, ставил всегда сам, даже тему " Пружины Соренто..." открыли моим сообщением.
Так вот, вообще разница в 1-2 см. совсем не критична.
Тем более, что идеального измерения в "домашних" условиях никогда не провести.
Ошибки в измерениях как раз и составляют 1-2 см.
В крайнем случае (проверено эмпирическим путем :dolf_ru_535:):
- сжав "короткую" пружину стяжками, поверните верхнюю резиновую накладку пружины "против часовой" на 5см., вставьте обрезок бензошланга 5см. в "окно", освободившееся между концом витка пружины и упором накладки.
В результате этих манипуляций пружина "подрастет" на тот же 1 см.
Может я чё-то не допонимаю, Владимир, но мне кажется если я их переставлю то короткая пружина под нагрузкой (бак, водитель) станет еще короче. За совет спасибо.
#4642 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 06:15 PM
Я как один из вариантов предложил попробовать.
Переставить пружины - час. А вдруг... метки перепутались.
Повернуть верхнюю резинку - 15 мин.
#4643 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 07:17 PM
Да хватит вам уговаривать человека в том что разбег в сантиметр-два это нормально) Правда смешно, "ошибки в измерениях 1-2 см" и что это не критично... Я не в коем случае не хочу сказать что пружины плохие, сам скоро закажу) Суть в том что возможно реально и на старуху бывает проруха и как говорится брак. Мне например как потенциальному потребителю, было бы очень неприятно столкнуться с подобной ситуацией, надеюсь меня это минует и буду писать только восторженные отзывы)
Сообщение отредактировал AnRee: 27 March 2015 - 07:17 PM
#4644 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 07:40 PM
Завтра, постараюсь замерить, поменять, и опять замерить и ..... и на хрен успокоюсь :Laie_68:
#4645 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 27 March 2015 - 08:06 PM
На самом деле постарйтесь найти ровную площадку, например бокс какой или в этом роде, где ровный пол. Заправьте полный бак. Выньте тяжелые вещи из багажника. А потом меряйте.
#4646 dim.a7
Отправлено 27 March 2015 - 09:25 PM
Не дождетесь... А если серьезно, то вопрос, чем этот перепад в 1,3см опасен для подвески.
Это очень опасно. Не так 1 см, как последние 3мм. Блин с такой точностью измерять, до миллиметров?
Не занимайтесь фигней, поставьте машину на ровную площадку, покачайте ее (я качаю за рейленги), а потом делайте замеры.
 3мм не поймаете рулеткой никогда. 1см будет плавать постоянно.
#4647 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 11:00 PM
Александр!
Всегда знал. что на форуме присутствуют вдумчивые и грамотные с инженерной точки зрения люди.
Если кто то продолжает считать, что Кайрон    с кривой развесовкой  и такой же подвеской - идеальный сияющий кристалл, то пусть продолжает заблуждаться.
#4648 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 04:42 AM
Замеряя "рабочее состояние зада", надо обращать внимание на положение переда.
Потому что, чуть приподнятое переднее колесо дает такое же опускание кузова над противоположным задним колесом - по диагонали.
У нас в горной местности вообще найти горизонтальную площадку - проблема.
Кроме того, асфальто-укладочные ГОСТы "велят" делать уклон для ливневых стоков.
Поэтому я лично замеры производил 2 раза - во-второй раз ставя машину на это же место "задом наперед".
При этом среднее арифметическое по каждаму колесу дает искомый результат.
Хотя это всё - такая фигня, ловля сантиметров  :dolf_ru_535:  Кроме нас, это всем фиолетово.
#4649 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 05:00 AM
При таком расположении топливного бака, размеры завышений по правой и левой стороне будут постоянно меняться в зависимости от объема топлива в баке.  Это Кайрон.
#4650 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 06:06 AM
На одной стороне( левой)  как минимум: , АКБ, раздатка,  топливный бак(естественно с изменяемым объемом топлива).
Проблему кривой(однобокой) развесовки инженеры компенсировали разными по высоте пружинами по правой и левой стороне.
Разработка и выпуск пружин Кайрон НАЧАЛАСЬ С ПОКУПКИ НОВЫХ ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРУЖИН и снятия характеристик.
Полный комплект так и лежит на полочке, всегда возможно к нему вернуться и  свериться с оригиналом.
Разница между правой и левой стороной точно повторена в любых модификациях моих пружин для Кайрона.
Вся эта история начинает напоминать рассказ Шукшина про деревенского столяра, купившего микроскоп,    обнаружившего микромир в обычной воде и потерявшего после увиденного покой.
#4651 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 06:47 AM
[quote name="dim.a7" post="592752" timestamp="1427484340"]
Вот только ерничать не надо. Я по человечески спросил, т.к. не каждый день пружины меняю. Тем более практически у всех разница разница составляла +/- 5мм.
Сообщение отредактировал dimon0908: 28 March 2015 - 06:49 AM
#4652 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 07:06 AM
[quote name="Niky" post="592852" timestamp="1427515588"]
Ну что ж, Николай (он же Niki),искренне жаль, что Вы сделали такой вывод.
Сообщение отредактировал dimon0908: 28 March 2015 - 07:07 AM
#4653 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 07:21 AM
Друзья, помогите разобраться! Токарь сделал мне проставки под передние стойки по известному чертежу с сайта. Когда забрал, начал крутить их, понял, что не все отверстия под углом 120 градусов относительно центра! Стал повторять чертеж, в старом был между отверстиями под шпильки угол 120, а между третьим отверстием и одним их двух, составляющих угол, размер 82!
Забацал в автокаде, получилось углы совершенно разные! Файл добавляю, который получился. Скажите, пожалуйста, правильно ли я сделал проставки??? Или все дырки должны быть под 120 градусов??? Переделывать придется???
#4654 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 07:52 AM
...Или все дырки должны быть под 120 градусов?...
Рассверлите отверстия, чтоб проставка нормально села на стойку
Вы, видимо, плохо читали "пружинные" темы, где присутствуют его сообщения.
Эта шуточная ирония - его нормально-обычное общение, мы уже привыкли.
Сообщение отредактировал Uygur: 28 March 2015 - 07:49 AM
#4655 dim.a7
Отправлено 28 March 2015 - 10:24 AM
Ну извини, Дим. Не хотел обидеть. Сам вопрос- Это очень опасно?- сподвиг на это. Ну и еще возможно лишние 100граммов.
#4656 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 10:54 AM
Роман, так углы должны быть под 120градусов? Тебе сделали неодинаковые углы? Или тебе сделали под 120градусов, а нужно не одинаковые?
И еще как я понял ты сделал толщиной 10мм. Отпишись на сколько реально они поднимут. Понятно что поднимут выше, но насколько...
#4657 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 02:37 PM
Чертеж проставок на нашем форуме - шляпа!!! Спрашивал у нескольких людей, у всех все хорошо - сказали делай по этому чертежу. Заказал у токаря, а потом приложил заводские новосибирские проставки и увидел, что все диаметры и расположения отверстий другие. Попадалово!!! Буду снова заказывать проставки у токаря, на этот раз сниму размеры с новосибирских, а не с этого дурацкого чертежа с нашего форума!!! Спасибо еще раз некоторым отзывчивым людям за левый чертеж проставок и за лишнее попадалово(((((( Несколько лет уже висит тот чертеж и всем наплевать, что там не те размеры. Комрад Uygur даже в этой теме писал, что сделал проставки по этому чертежу и фотки прилагал, там все окей получилось. Как проставки встали с размерами с чертежа, ума не приложу. Точно также не понимаю нафига так рекомендовать.
#4658 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 28 March 2015 - 03:29 PM
Николай, поставил ваши пружины в декабре, сейчас перед 48-49 см, зад 51 см. Перед УЖЕ просел или это нормально?
#4659 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 04:07 PM
...Комрад Uygur даже в этой теме писал, что сделал проставки по этому чертежу и фотки прилагал, там все окей получилось. ...
Отверстия (дырки) сверлил сам, не соотносил их с чертежом.
Просто положил выточенные токарем шайбы (проставки) на новую опору, отметил карандашиком ("дырки" где будут) и ... сверлом на 12.
Весь фокус.
А вообще, весь фокус может быть в том, что токарь сам ошибся (например, с похмелюги), завтра в гараже померяю, насколько соответствуют проставки чертежу.
Сообщение отредактировал Uygur: 28 March 2015 - 04:09 PM
#4660 Sergdv
Sergdv
  • 32 сообщений
  • Интересы:Подводная охота, Кайтинг, Горные лыжи
Отправлено 28 March 2015 - 04:35 PM
Niky! написал Вам в личку насчет покупки пружин.
