Пружины подвески Кайрон
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6530
#4821 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 03:51 AM
.... НУ как цука после этого можно к ним ездить, твари ибаные!!!! ...
Андрей, спокойнее.
Не поверю, чтоб в Вашем большом городе нет никого, кто работает с SsY.
Есть определенные ньюансы, которые люди, впервые увидевшие автомобиль,
который предстоит поремонтировать, просто не знают.
Я много раз разбирал и собирал подвеску на Кайроне и то всего могу не учесть или забыть.
Вчера (ща меня профи обсмеют :dolf_ru_535:), например левую стойку (на фото которая), снимал и ставил 3 раза.
1. Снял для установки переваренной опоры.
2. Снял-2, что вспомнил - когда ставил переваренную опору, забыл вытащить шайбы, установленные ранее для понижения штока.
3. Снял-3, т.к. при сборке (см. снял-2) провернулась опора и верхние шпильки не совпали с отверстиями.
Так что... :dolf_ru_535:
#4822 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 02:59 PM
Большое спасибо тем кто помог разобраться) сегодня съездил отвел душу))) завтра еду утром перебирать передние стойки)) буду стоять и бдить...
#4823 xvitalyasx
xvitalyasx
  • 2 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 08:36 PM
Здравствуй те. У меня вопрос возможно собрать подвеску из следующих составляющих:
1. Перед - амортизаторы Monroe, серия Adventure, цвет желтый   ,артикул D7009 + пружины Niky+20 или +30.
2. Зад - амортизаторы Monroe, серия Adventure, цвет желтый   ,артикул D8021 + пружины Niky+20 или +30, или посоветуйте более оптимальный вариант(к-ый не требует глобальных переделок)
Т.к. пружины подсели до 47, а амарты зимой работают как будто их по пробивало, а летом амарты работают в обычном режиме.
Машина Kyran 2.3 бензин. За ранее спасибо.
#4824 johnkor
johnkor
  • 133 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 12:43 PM
Наконец-то поставил пружины от ники, в целом доволен. По задним нареканий нет, все устраивает. По передним: раскачка осталась, и при проезде кочек наблюдается схлопывание пружин между витками, что проявляется ударами и громким звуком. Что с этим можно сделать? Опоры не переворачивал, аморты СТОК.
#4825 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 01:33 PM
а пружины какие ставили? с каким завышением?
#4826 Докер
Докер
  • 66 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 07:23 PM
Подскажите, где в Москве можно сделать сход-развал после установки пружин от NIKY, нужен развальщик который уже делалсход-развал по параметрам производителя. В одном сервисе сделал, так теперь машина боится колеи и постоянно приходится подруливать. Задавал это вопрос в другой теме, но ответов нет.
#4827 johnkor
johnkor
  • 133 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 10:01 PM
Пружины ставил обычные +20 комфорт.
#4828 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 03:01 AM
Гайки сайлент-блоков рычагов ослабляли перед монтажом?
#4829 johnkor
johnkor
  • 133 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 06:39 AM
Гайки ослаблял.
#4830 johnkor
johnkor
  • 133 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 10:57 PM
Что-то с каждым днем все чаще и чаще пробивает, до схлопывания витков.Получаю жуткий удар по раме. Может это брак или я что-то не так собрал?
#4831 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 03:06 AM
Сфотографируйте пружину на машине с вывернутым колесом, например, так:
и выложите в этой теме.
Что-то странное у Вас с пружиной.
Брак, как грят, меняют без проблем.
#4832 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 08:28 AM
интригует, сам нацелился на ники-пружины + 20, но ударов по раме получать не хочу, ждём, где собака порылась
#4833 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 22 April 2015 - 10:24 AM
.....жуткий удар по раме. Может это брак или я что-то не так собрал?
Дак что там с пружинами, фото в студию.
Еще заезженый вопрос, но перечитав все темы так и не могу принять решение:
нужен лифт, т.к. машина куплена для использования 50/50 (но 50 бездорожья это в основном лесные дороги, колея от лесовозов - без фанатизма, небольшие реки, берега рек, для рыбалки) мне в полне хватит 54-55см. от центра с минимальным изменением конструкции т.к. нет у нас нормальных сервисов и гаража нет( хотя руки растут из правильного места  :dolf_ru_535:.
Прошу помощи, советов  - какие пружины, аморты, проставки, пластины и т.д. и т.п. в средствах порядка 20-25т.р.
а и еще кайрон 1 2007г., там чет пишут чашки другие ставили
Сообщение отредактировал MFD: 22 April 2015 - 10:26 AM
#4834 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 11:23 AM
Схлопывание витков передних пружин насколько помнится Николай сделал чтобы скомпенсировать сильный отстрел передней подвески на отбой. А почему она стреляет то? Да потому что штатные амортизаторы очень-очень тугие на сжатие (именно поэтому все неровности передаются в кузов). А на отбой эти амортизаторы почти не работают - поэтому невыносимая раскачка при любых пружинах. Попробуйте потянуть за шток - почти нет сопротивления. Эти амортизаторы вобрали в себя самые худшие качества: палки на сжатие и качели на отбой. Портится все ощущение от управления автомобилем. Я смог проехать на родных амортизаторах 500 км, больше не выдержал. И чтобы скрасить то, что они совершенно не работают на отбой, мы пытаемся скомпенсировать первыми сложенными витками пружин. Я по неопытности тоже думал заменить лишь пружины - только деньги выкинул. Поставил человеческие амортизаторы и только тогда понял КАК должен ездить наш автомобиль. Штатные мандо вспоминаю как страшный сон!
#4835 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 01:24 PM
не такие уж они и ужасные...если ехать не быстро))), и если загрузить багажник, а какие правильные?
если я не ошибаюсь, ники-пружины +20 предполагают замену штатных, без всякого дальнейшего колхоза с подвеской
#4836 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 01:27 PM
Роман, какие амортизаторы ставили?
#4837 johnkor
johnkor
  • 133 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 02:47 PM
Багажник грузить, не нужно, по задним пружинам все хорошо. Амортизаторы сзади ранчи. Тогда вопрос, что ставить вперёд. Хотел кони.
#4838 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
  • Интересы:Спорт, отдых, поездки
Отправлено 22 April 2015 - 03:53 PM
Доброго времечка: ранее писал так сказать первоочередные ощущения после установки пружин от Niki (ставил только задние) в настоящее время поехал 1500  км.
1. с обоих сторон стало практически по  52 см. +/- мм
2. комфортнее (с вопросом мягкости не скажу), но ребенок сказал ямки проезжает лучьше и не тресет как было раньше = (отзыв с заднего сидения).
3. перестало пробивать - ЭТО ФАКТ.
4. не могу утверждать - но по мне стало получше в поворотах  = меньше кренится.
+ Для владельцев Кирюх рекомендую /  для читателей и иных лиц ...?????? (думащих что это отзыв Ленина = ошибаетесь) = НЕ  В КОЕМ РАЗЕ НЕ В КАЧЕСТВЕ РЕКЛАММЫ.
PS. будем кататься дальше и смотреть
#4839 уиптянин
уиптянин
  • 201 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 09:23 PM
А какие человеческие амортизаторы? Подскажи.
#4840 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 03:15 AM
После установки перевернутых опор у меня "отстрел" прекратился.
